Gustav
21.07.2008, 00:17 |
NF-Verstärker (Elektronik) |
Hallo, ich suche was...u.vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Es müsste doch eigentlich möglich sein im Netz einen Schaltplan für derartiges zu finden, ich finde nix.
Der Verstärker sollte zweistufig sein, in diskreter Technik aufgebaut, so 1-2 watt ausgang haben. Angesteuert soll der von einem Vorverst. mit Ra 47K ,Ua 500mV werden.
Wäre dankbar wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß Der Gustav |
x y
21.07.2008, 02:54
@ Gustav
NF-Verstärker |
» Der Verstärker sollte zweistufig sein, in diskreter Technik aufgebaut, so
» 1-2 watt ausgang haben. Angesteuert soll der von einem Vorverst. mit Ra
» 47K ,Ua 500mV werden.
Du sollst den doch selber entwerfen. |
Jüwü
Würzburg, 21.07.2008, 10:25
@ Gustav
NF-Verstärker |
» Hallo, ich suche was...u.vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
» Es müsste doch eigentlich möglich sein im Netz einen Schaltplan für
» derartiges zu finden, ich finde nix.
» Wäre dankbar wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
» Gruß Der Gustav
http://www.discovercircuits.com/A/a-audioampa.htm |
Theo
21.07.2008, 10:38
@ Gustav
NF-Verstärker |
Hallo
Sieh dir doch mal diese Seite an:
http://www.elektroniktutor.de/suchreg.html
Runtergehen bis V (wie Verstärker)
Theo |
Jogi
Da, 21.07.2008, 11:50
@ Gustav
NF-Verstärker |
» Gruß Der Gustav
Und wie groß soll der Ausgangs-Übertrager sein? -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Gustav
21.07.2008, 13:17
@ Gustav
NF-Verstärker |
Ich bedanke mich für die frdl.Antworten, vorallem von xy.
Vielleich hat jemand die Bauteildaten von einem Kemobausatz zur Hand.
Gruß Gustav |
Theo
21.07.2008, 13:43
@ Gustav
NF-Verstärker |
Hallo
So wie die Frage gestellt wurde, konnte man davon ausgehen, dass sich hier ein Schüler die Hausaufgaben machen lassen wollte.
Warum hast du xy nicht direkt und freundlich geantwortet?
Wenn du einfach nur eine Schaltung suchst, kann man dir helfen. Welche Signalquelle soll denn verstärkt werden?
Theo |
Gustav
22.07.2008, 14:00
@ Theo
NF-Verstärker |
» Hallo Theo !
Bedanke mich für die frdl.Antwort.
Mit Schüler war nix mehr, ich stehe kurz vor der Rente.
Vielen Dank fürs jünger machen, da könnte ich alle Lebensfehler noch korrigieren.
Na ja, verstärt werden soll der Ausgang eines Mikrofonvorverstärkers u. ich muß auf die Schnelle was zusammenlöten, Ausgang Lautsprecher 8 Ohm.
Damit ich meinen Hund höre wenn ich vor der Glotze sitze. |
x y
22.07.2008, 19:40
@ Gustav
NF-Verstärker |
» Mit Schüler war nix mehr, ich stehe kurz vor der Rente.
» Vielen Dank fürs jünger machen, da könnte ich alle Lebensfehler noch
» korrigieren.
» Na ja, verstärt werden soll der Ausgang eines Mikrofonvorverstärkers u.
» ich muß auf die Schnelle was zusammenlöten, Ausgang Lautsprecher 8 Ohm.
» Damit ich meinen Hund höre wenn ich vor der Glotze sitze.
Dennoch macht man das seit Jahrzehnten nicht mehr diskret. |
Theo
22.07.2008, 20:04
@ Gustav
NF-Verstärker |
Hallo
Das würde ich dann noch anders, einfacher und billiger machen. Ich würde Bausätze oder Fertigmodule von Conrad nehmen. Z.B.:
Mikrofon Vorverstärker 197688-66 7,95
Verstärker Modul 3,5W 130056-66 9,95 oder
Verstärker Modul 12W 117560-66 12,95
einfacher und billiger gehts kaum.
Theo |
Gustav
25.07.2008, 00:33
@ Gustav
NF-Verstärker |
Bedanke mich für die Antworten. Daß man das heute nicht mehr diskret macht ist mir bekannt.Die erforderlichen ICs muß ich bestellen, Trans. habe ich reichlich in der Kiste.
Ic vielleicht 1E, Porto 6 E.!!!!
Die Module von Kemo kenne ich, das sind wahre Stromfresser und ich kann an der Stelle kein Netzgerät plazieren.Früher gabs sowas als Bausatz von conrad u.ich hoffte daß jemand davon noch einen Plan hatte, oder einen Plan von Kemo, im EAM gabs das auch mal.
Wenn nicht, halt Pech gehabt,muß ich mal in meinen alten Büchern suchen.
Gruß Gustav |
El-Haber
25.07.2008, 09:12
@ Gustav
NF-Verstärker |
Hi, das ist schon etwas besser beschrieben!
Schau doch im Netz mal unter Gegentakt-Endstufe (mit NPN und PNP-Transistor). BD140/160 sollte gehen.
Dein Problem ist aber, daß Du einen sehr geringen Stromverbrauch forderst und dazu noch einen sehr empfindlichen Eingang.
Das bedeutet, daß die klassische Querstrom-Methode der normalen Endstufen mit ca. 1/3 Verlustleistung nicht zieht.
Bitte schau Dir auf www.datasheetcatalog.com die Innenschaltungen der klassischen IC's an (TDA2001 etc.).
Dort siehst Du, wie der Querstrom durch verringerte Widerstandswerte zwischen den beiden Basisanschlüssen verringert werden kann und dabei über einen Differenzverstärker als Gegenkopplung die Ausgangsspannung der beiden Endstufentransistoren exakt den Eingangssignalen folgen läßt ohne die beiden BE-Dioden Spannungsdifferenzen in das Signal einfließen zu lassen.
Cu
Stef |
