Simon Maier
20.07.2008,
20:15
Leistungsmessung an Asynchronmotoren (Elektronik)
ich moechte die Leistung (Verbrauch in kW/h) von einem
Drehstrommotor Messen.
Jedoch aendert sich die Last an diesem Motor (45 kW)
sehr schnell.
Gibt es da eine günstige Lösung?
Thomas Z
20.07.2008,
20:30
@ Simon Maier
» ich moechte die Leistung (Verbrauch in kW/h) von einem
» Drehstrommotor Messen.
» Jedoch aendert sich die Last an diesem Motor (45 kW)
» sehr schnell.
» Gibt es da eine günstige Lösung?
Wie viele Euro bedeutet günstig?
Simon Maier
20.07.2008,
20:43
@ Thomas Z
» Wie viele Euro bedeutet günstig?
<100 EUR
Thomas Z
20.07.2008,
21:28
@ Simon Maier
» » Wie viele Euro bedeutet günstig?
» <100 EUR
kannst vergessen
45 kW sind wenns nicht mal ein Sondermotor ist so 100A also müssen die Ströme zwingend mit Wandler gemessen werden.
theoretisch ginge ein ganz billiges Zangenamperemeter dann annehmen dass die Spannung während der Messung gleich bleibt und einen Taschenrechner.
Bei schwankender Last ändert sich aber auch der cos phi und damit ist +/- 15% das Optimum das zu erwarten ist.
Auch ein Zeigerinstrumet benötigt Wandler - einzige was klappen könnte wäre alles gebraucht ergattern aus einem alten Schaltschrank.
Simon Maier
20.07.2008,
21:39
@ Thomas Z
Mein Problem ist, dass dieser Motor in einer Maschine verbaut ist und staendig sich die Last ändert.
Ich habe Hier ein Stromzähler (wie man ihn aus dem Haushalt kennt) + 3 Wanlder. nur mir scheint das Geraet einfach zu traege für die Messungen
Thomas Z
20.07.2008,
22:22
@ Simon Maier
» Mein Problem ist, dass dieser Motor in einer Maschine verbaut ist und
» staendig sich die Last ändert.
» Ich habe Hier ein Stromzähler (wie man ihn aus dem Haushalt kennt) + 3
» Wanlder. nur mir scheint das Geraet einfach zu traege für die Messungen
ich glaube eher das Problem ist das Buget
wenn die Wandler schon das sind wirds günstiger, bei Siemens (und anderen) gibt es Einbauleistungsmessgeräte aber da reden wir auch noch so von 300 Euro
Simon Maier
21.07.2008,
19:53
@ Thomas Z
Vielen Dank
Hast du einen Namen/Link von so einem Geraet?
Thomas Z
21.07.2008,
20:07
@ Simon Maier
» Vielen Dank
» Hast du einen Namen/Link von so einem Geraet?
z.B. 1 St. Siemens Multizähler 7KT1 312 Fronteinbau mit Wandleranschluss
