Hikken
20.07.2008, 18:32 |
LED - Schaltung für Schild (Elektronik) |
ich habe folgendes Problem....
Ich möchte ein Schild mit 50 blauen LED´s machen.
Das Ganze soll 12 V (Auto) betrieben werden.
Eine LED hat eine Nennspannung von 3,02 V und einen I(typ) von 20 mA.
Nun weiss ich nicht, wie ich die LED´s am besten schalten soll.
Entweder alle parallel und dann einen großen Widerstand vor, oder lieber immer parallel und in Reihe abwechselnd..
Was meint ihr wäre am günstigsten???
Vielen dank schonmal im vorraus. |
nonsense
20.07.2008, 18:45 (editiert von nonsense am 20.07.2008 um 18:49)
@ Hikken
LED - Schaltung für Schild |
» Entweder alle parallel und dann einen großen Widerstand vor
Neeeeeeein. Keine gute Idee.
Denn man kann nicht genau sagen, wie sich die Ströme aufteilen. Da gehen dir die LEDs reihenweise kaputt.
Du kannst allerdings immer ein paar LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand hängen. Bei der Berechnung des Vorwiderstands multiplizierst du einfach die Durchlassspannung der LEDs mit der Anzahl.
Hiermit kannst du ihn bequem ausrechnen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Beispiel: Immer 3 LEDs in Reihe = 9V Durchlassspannung, macht 150Ohm als Vorwiderstand bei 12V.
PS: Du musst natürlich auf die Stabilität deiner Spannung achten. Im Auto kann die doch stark schwanken. Hast du dir dafür schon eine Lösung ausgedacht? |
Theo
20.07.2008, 19:02
@ Hikken
Hallo
Ich würde immer 2 LEDs hintereinander über einen Vorwiderstand von 330 Ohm/0,25W an die 12V legen.
Dann werden auch Spannungsschwankungen besser vertragen. Bei 12V fliessen 18,8mA und bei 14V sind es 24,2mA, beides ist vertretbar.
Wenn du drei hintereinander schaltest mit 150 Ohm fliessen bei 14V schon 33,3mA. Etwas zuviel.
Theo |
Hikken
20.07.2008, 19:07
@ nonsense
Danke für die Antwort
also bei 50 LED´s macht das 16 Glieder mit 3 LED´s in Reihe,
hätte nie gedacht, dass das so schwer ist, studiere E-technik und kriegs nich gebacken
Wegen den Schwankungen hab ich mir auch überlegt, hab noch ne Anlage mit echten 960Wrms dran, aber Schwanken tut´s nicht tolle, durch Zusatzbatterie und 3 1 F-Kondenstoren.
Die LED´s können ja einen Spitzenwert von 3,2 Volt ab.
Hab mir mal eine kleine Skizze gemacht, wäre die im Prinzip richtig???
Mfg
enton
20.07.2008, 19:08
@ Hikken
Nein, vor jeden LED zweig einen Vorwiderstand. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Hikken
20.07.2008, 19:35
@ Theo
Ok,
also hab´s nochmal verbessert. Müsste soweit stimmen, hab jetzt 54 LED`s. Hatte mich verzählt....
nonsense
20.07.2008, 19:38
@ Hikken
Korrekt. |
Hikken
20.07.2008, 19:39
@ nonsense
Supi,
dann kann die Löterei ja losgehen
Vielen Dank nochmal |
Hikken
20.07.2008, 19:50
@ Theo
ich muss nochmal nerven
Wo genau krieg ich 330 Ohm, oder ähnliche Widerstände her?
Hab bei Pollin, Conrad und ELV geguckt aber werd nich drauß schlau...
Kann mir jemand helfen?? |
nonsense
20.07.2008, 19:53 (editiert von nonsense am 20.07.2008 um 19:56)
@ Hikken
» Wo genau krieg ich 330 Ohm, oder ähnliche Widerstände her?
330 Ohm kriegste überall.
Pollin Best. Nr: 220 059 (100 Stück, 1,10€, günstiger gehts kaum) oder
http://tinyurl.com/6mo8xe (Reichelt) |
Hikken
20.07.2008, 19:56
@ nonsense
Vielen Dank, echt super Forum  |
Hikken
22.07.2008, 20:08
@ Hikken
hab mal noch ne richtig dumme Frage, kann ich die Widerstände auch immer zwischen die LED´s schalten, weil dann fließt doch auch der Strom oder?? |
x y
23.07.2008, 11:02
@ Hikken
» hab mal noch ne richtig dumme Frage, kann ich die Widerstände auch immer
» zwischen die LED´s schalten, weil dann fließt doch auch der Strom oder??
Klar geht das. Aber sag mal, bist du dir ganz sicher, dass du E-Technik studierst? |
