gast
19.07.2008,
21:50
0,03Ohm Widerstand (Elektronik)
Hallo, ich würde gerne ein LED Schaltregler von Linear beschalten, genauer gesagt den LTC3477. Die Spule und die Kondensatoren sind kein Problem, die gibt es bei Reichelt nur mit den Widerständen habe ich ein Problem es werden 0,03Ohm und 0,3Ohm Widerstände gebraucht, wo bekommt man solche her? Ich habe bei Reichelt nichts unter 1Ohm gefunden.
Vielen Dank
x y
19.07.2008,
23:28
@ gast
0,03Ohm Widerstand
» Hallo, ich würde gerne ein LED Schaltregler von Linear beschalten, genauer
» gesagt den LTC3477.
Wohl doch den LT3477.
» Die Spule und die Kondensatoren sind kein Problem, die
» gibt es bei Reichelt
Das wage ich doch stark zu bezweifeln. Hast du dir mal die Datenblätter der von Linear empfohlenen Teile mal angesehen?
» nur mit den Widerständen habe ich ein Problem es
» werden 0,03Ohm und 0,3Ohm Widerstände gebraucht, wo bekommt man solche
» her? Ich habe bei Reichelt nichts unter 1Ohm gefunden.
Gibts bei denen schon, halt als 2W Drahtwiderstand. Und für die ganz niedrigen Werte gibts Manganindraht.
hws(R)
59425 Unna,
20.07.2008,
17:51
@ gast
0,03Ohm Widerstand
Reichelt ist nicht der Nabel der Welt.
Und wenn du wirklich diese Teile brauchst und die gibts nicht bei Reichelt - dann musst du sie eben woanders kaufen - oder die Bastelsache vergessen.
sicher, dass es unbedingt diese Werte sind? Und da kann man nix dran ändern (umdimensionieren)?
hws
Tesla
20.07.2008,
18:57
@ gast
0,03Ohm Widerstand
Drei 1Ohm Widerstände parallel geschalten, ergeben z.B. 0,33Ohm. Für 0,03Ohm muss man halt noch ne 10er Potenz drauf packen.
Für eine Bastellösung mehr als ausreichend.
Elektrotechnik Grundlagen!
Theo
20.07.2008,
19:21
@ gast
0,03Ohm Widerstand
Hallo
0,3 Ohm sind nicht das Problem, ich würde da auch wie schon vorgeschlagen drei mal 1,0 zusammenschalten.
Bei 0,03 Ohm liegst du aber schon im Bereich den einfache Stücke Draht haben. Manche Prüfschnüre haben z.B. 0,1Ohm. Ich hoffe du hast ein Ohmmeter welches 0,01Ohm messen kann. Der von XY vorgeschlagene Widerstandsdraht ist die beste lösung, aber vielleicht kommst du mit einem Stück Draht ja schon hin.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.07.2008,
20:38
@ gast
0,03Ohm Widerstand
» gesagt den LTC3477. Die Spule und die Kondensatoren sind kein Problem, die
» gibt es bei Reichelt nur mit den Widerständen habe ich ein Problem es
» Vielen Dank
hallo gast,
hier kannst du dir einen aussuchen:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp; jsessionid=RAGWGRLLFRCEMCQLCIRZK0Q?N=601&Ntk=gensearch_002&Ntt=0.03+ohm&Ntx=&_requestid=283801
(kopiere bitte den ganzen link in die ie-adresszeile und entferne nach .../browse.jsp; ... das leerzeichen. dann springst direkt hin)
otti
20.07.2008,
20:56
@ Theo
0,03Ohm Widerstand
» Hallo
» 0,3 Ohm sind nicht das Problem, ich würde da auch wie schon vorgeschlagen
» drei mal 1,0 zusammenschalten.
» Bei 0,03 Ohm liegst du aber schon im Bereich den einfache Stücke Draht
» haben. Manche Prüfschnüre haben z.B. 0,1Ohm. Ich hoffe du hast ein
» Ohmmeter welches 0,01Ohm messen kann. Der von XY vorgeschlagene
» Widerstandsdraht ist die beste lösung, aber vielleicht kommst du mit einem
» Stück Draht ja schon hin.
» Theo
Hallo Theo,
ich habe Dich jetzt zufällig für meine Frage ausgewählt.
Angenommen ich berechne mit dem Leitwert des entsprechenden Materials die benötigte Länge für den Widerstand, oder messe es mit einer Messbrücke oder wie auch immer.
Ich stelle es mir fast unmöglich vor diesen Widerstand dann tatsächlich zu verwenden.
Anklemmen, anlöten, Leiterbahnen, Zuführungen usw., die haben doch ggf. schon mehr als 0,03 Ohm. Je nachdem wie das Lötzinn anfließt habe ich doch schon eine Verfälschung.
Was gibt es denn da für eine Lösung oder Vorstellung?
otti
elliharburg(R)
21.07.2008,
00:01
@ gast
0,03Ohm Widerstand
0,03Ohm .......
Conrad 416754 - 62
hat zwar nur 27mOhm, sollte aber gehen
hws(R)
59425 Unna,
21.07.2008,
08:50
@ otti
nochmal nachrechnen ?
» Was gibt es denn da für eine Lösung oder Vorstellung?
Ein 0,003 Ohm Widerstand kommt mir seltsam vor.
Falsch dimensioniert?
Diese niedrigen Widerstandswerte gibts eigentlich nur bei hohen Strömen. Und dann wendet man Vierleitertechnik an: 2 Leitungen führen den Strom und an zwei Leitungen misst man die Spannung.
hws
elektrönchen
21.07.2008,
11:30
@ hws
Hallo hws,
da hast du aber eine Null zuviel hinzugefügt- 0,03 statt 0,003Ohm schrieb der OP.
Aber alles in allem (ohne jetzt das Datenblatt/ die AN zu kennen) kommt mir das auch etwas seltsam vor: entweder hat der OP irgendwo ein "k" übersehen, oder, wenn es sich doch um Shunts handeln sollte, kann er das meiner Meinung nach eh vergessen, wenn es sich um eine Bastelanwendung handelt. Ich meine, die wenigsten Hobbyelektroniker werden das geeignete Equipment haben um mit solch kleinen Widerstandswerten umgehen zu können, ist, wie auch schon oben geschrieben, bei solchen Werten der Leiterbahnwiderstand nun auch nicht gerade zu vernachlässigen.
Gruß elektrönchen
Harald Wilhelms(R)
21.07.2008,
15:47
@ elliharburg
0,03Ohm Widerstand
» 0,03Ohm .......
» Conrad 416754 - 62
» hat zwar nur 27mOhm, sollte aber gehen
Man kann ja die Anschlussdrähte etwas länger lassen...
Harald
otti
21.07.2008,
16:52
@ hws
» » Was gibt es denn da für eine Lösung oder Vorstellung?
» Ein 0,003 Ohm Widerstand kommt mir seltsam vor.
» Falsch dimensioniert?
» Diese niedrigen Widerstandswerte gibts eigentlich nur bei hohen Strömen.
» Und dann wendet man Vierleitertechnik an: 2 Leitungen führen den Strom und
» an zwei Leitungen misst man die Spannung.
» hws
Hallo hws,
abgesehen von der Zehnerpotenz Du hast vermulich nicht mich sondern olli47 gemeint.;-)
otti
otti
21.07.2008,
16:56
@ hws
» hws
Hallo hws,
oh Mann, ich bin ein Kalkbruder.:sleeping:
Ich habe natürlich oben "gast" gemeint".
otti
gast
21.07.2008,
18:07
@ hws
Reichelt
» Reichelt ist nicht der Nabel der Welt.
» Und wenn du wirklich diese Teile brauchst und die gibts nicht bei Reichelt
» - dann musst du sie eben woanders kaufen - oder die Bastelsache vergessen.
sicher ist Reichelt nicht der einzige Laden, doch die sind vergleichsweise günstig und da kann man noch anderes Zeug mitbestellen. Ich glaube niemand ist scharf drauf für eine 80ct Induktivität 6€ Versand zu bezahlen.
Eigentlich habe ich bei in der AppNote steht es genügt ein X5R oder ein X7R Kondensator, Reichelt hat auch SMD Power Induktivitäten im Angebot welche bessere Werte aufweisen als die von Linear empfohlen.
Wer weiß wer da wen gesmiert hat damit die diese Teile empfehlen. Man tankt ja auch nicht nur bei Shell auch wenn es der Hersteller empfiehlt.
gast
21.07.2008,
18:09
@ geralds
0,03Ohm Widerstand
» hier kannst du dir einen aussuchen:
» http://de.farnell.com/....
perfekt, danke sehr, die haben auch paar feine Induktivitäten im Angebot, genau richtig
hws(R)
59425 Unna,
22.07.2008,
08:23
@ gast
Reichelt
» Wer weiß wer da wen gesmiert hat damit die diese Teile empfehlen.
Linear wird in seiner AppNote sicher keine Reichelt Bestellnummer empfehlen. Dazu ist Reichelt zu klein und zu unbekannt. Die AppNotes gelten schließlich weltweit.
Und mit der Nahkaufsicherheit ist es bei Recihelt auch nicht so gut bestellt. Die kaufen den 10µ/16V Elko gerade dort, wo er billig ist. Das kann dann auch ein anderes Fabrikat mit leicht anderen Kenndaten sein.
» Man
» tankt ja auch nicht nur bei Shell auch wenn es der Hersteller empfiehlt.
Aber man tankt kein Diesel, wenn der Hersteller SuperPlus empfiehtlt ;-)
hws
