Moritz Knorr
Bonn,
19.07.2008,
17:51
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden (Elektronik)
ich würde gerne wissen warum man nicht eine volle und eine leere Batterie bzw. Batterien und akkus verschiedener Typen zusammen verwenden soll.
Ich habe das mit ner vollen und leeren Batterie mal ausprobiert und es ging eigentlich ganz gut.
Vielen Dank für alle Antworten,
Moritz
x y
19.07.2008,
18:26
@ Moritz Knorr
» ich würde gerne wissen warum man nicht eine volle und eine leere Batterie
» bzw. Batterien und akkus verschiedener Typen zusammen verwenden soll.
Überleg dir mal was passiert wenn durch eine bereits leere Zelle weiter Strom fließt.
Moritz Knorr
Bonn,
19.07.2008,
18:32
@ x y
» Überleg dir mal was passiert wenn durch eine bereits leere Zelle weiter
» Strom fließt.
Genau das frage ich mich ja.
Was passiert denn da? Ich würde mal vermuten, dass die Leere Batterie nicht viel macht nur natürlich einen Innenwiderstand hat und dann natürlich Leistung zieht.
x y
19.07.2008,
18:38
@ Moritz Knorr
» » Überleg dir mal was passiert wenn durch eine bereits leere Zelle weiter
» » Strom fließt.
» Genau das frage ich mich ja.
» Was passiert denn da? Ich würde mal vermuten, dass die Leere Batterie
» nicht viel macht nur natürlich einen Innenwiderstand hat und dann
» natürlich Leistung zieht.
Sagt dir das Wort 'Elektrolyse' was?
Kendiman
19.07.2008,
21:28
@ Moritz Knorr
» Ich habe das mit ner vollen und leeren Batterie mal ausprobiert und es
» ging eigentlich ganz gut.
» Vielen Dank für alle Antworten,
» Moritz
Hallo Moritz,
nehmen wir erst eimal zwei Akkus (Sekundärzellen) in Parallelschaltung. Der volle Akku wird jetzt Strom abgeben und den leeren Akku laden. Ist außerdem noch ein Verbraucher angeschlossen, so muß der volle Akku auch noch den Verbraucher versorgen.
Es geht, aber der volle Akku ist schneller leer.
Werden zwei Batterien ( Primärzellen ) Zusammengeschaltet, so wird die volle Batterie Strom an die leere Batterie abgeben( kann man sehr gut messen). eine leere Batterie läßt sich aber nicht aufladen. Der Strom, der von der vollen zur leeren Batterie ist verloren. Die volle Batterie entleert sich.
Gruß Kendiman
Moritz Knorr
Bonn,
20.07.2008,
00:50
@ Kendiman
» Hallo Moritz,
» nehmen wir erst eimal zwei Akkus (Sekundärzellen) in Parallelschaltung.
» Der volle Akku wird jetzt Strom abgeben und den leeren Akku laden. Ist
» außerdem noch ein Verbraucher angeschlossen, so muß der volle Akku auch
» noch den Verbraucher versorgen.
» Es geht, aber der volle Akku ist schneller leer.
» Werden zwei Batterien ( Primärzellen ) Zusammengeschaltet, so wird die
» volle Batterie Strom an die leere Batterie abgeben( kann man sehr gut
» messen). eine leere Batterie läßt sich aber nicht aufladen. Der Strom, der
» von der vollen zur leeren Batterie ist verloren. Die volle Batterie
» entleert sich.
» Gruß Kendiman
Danke für die Antwort,
ich fürchte, ich habe mich nicht klar ausgedrückt.
Ich wollte eigentlich wissen, was passiert, wenn man zwei Batterien (z.B. LR6) in Reihe schaltet. Ich hatte das mal mit einer Taschenlampe ausprobiert. Eine leere Zelle und eine volle gegen eine volle. Ich konnte dabei keinen Unterschied erkennen.
Nehmen wir als Beispiel eine Taschenlampe die mit 3V gespeist werden soll. Ist möglich jetzt z.B. eine Lithium-zelle und eine Leere LR6 zu verwenden? Die Lithium-zelle liefert 3...3,6V. Die normale Batterie wäre damit eine "Dummyzelle".
MFG Moritz
Moritz Knorr
Bonn,
20.07.2008,
00:52
@ x y
» » » Überleg dir mal was passiert wenn durch eine bereits leere Zelle
» weiter
» » » Strom fließt.
» » Genau das frage ich mich ja.
» » Was passiert denn da? Ich würde mal vermuten, dass die Leere Batterie
» » nicht viel macht nur natürlich einen Innenwiderstand hat und dann
» » natürlich Leistung zieht.
» Sagt dir das Wort 'Elektrolyse' was?
Ja, generell schon. Löst der Strom die Zelle also auf?
x y
20.07.2008,
01:24
@ Moritz Knorr
» Nehmen wir als Beispiel eine Taschenlampe die mit 3V gespeist werden soll.
» Ist möglich jetzt z.B. eine Lithium-zelle und eine Leere LR6 zu verwenden?
» Die Lithium-zelle liefert 3...3,6V. Die normale Batterie wäre damit eine
» "Dummyzelle".
Nö, eine Dummizelle, ideal um die Leuchte voll zu sabbern.
enton(R)
20.07.2008,
09:26
@ Moritz Knorr
Eine leere Batterie ist im Thermodynamischen Gleichgewicht.
D.h. sie ist ist zufrieden, so wie sie ist. Sie will gar keinen Strom leiten.
Wenn sie nun in Reihe zu einer vollen Batterie ist, muss sie dazu gezwungen werden, Strom zu leiten. Dazu muss man Energie aufwenden. D.h. die leere Zelle verbrät einen Teil der Energie die die volle Zelle liefert. Somit ist die volle Zelle schneller leer. Was auch sein kann, ist das die Batterie bei der aktion kaputt geht.(Gibt ne schöne Sauerei)
Wenn du ne Dummizelle willst, dann schau, das du + und - dieser Zelle durch einen Draht kurzschließt. Somit umgehst du das innere der Batterie.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Carsten Wallner(R)
20.07.2008,
11:46
@ Moritz Knorr
Hi,
aaaalso: die volle Batterie zwingt Strom durch die leere zu fließen. Wenn Du Dir das mal mit nem Widerstand als Verbraucher aufzeichnest, dann siehst Du, dass die leere Batterie durch die volle sozusagen "falschrum aufgeladen" wird - was dabei passieren wird ist klar: die leere wird mit großer Wahrscheinlichkeit auslaufen und dir deine Taschenlampe vollsauen.
Ne Dummy-Batterie lannst du entweder kaufen: Es gibt "Battierieadapter", wo man kleinere Patterien reinstecckt und sie an stelle von großen verwenden kann - die verbindest Du einfach innen mit nem Draht.
Oder selbstbau: Es gibt Kunststoff-Tablettenröhrchen in verschiedensten Duchmessern. Auf länge sägen, in Deckel und Boden zeweils mittig ne Schraube (unten ggf mit Unterlegscheibe) als Kontakt drehen, Schrauben innen mit Draht verbinden - fertig.
Funktioniert bestens! (hab ich aus anderen Gründen genau so gemacht)
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Moritz Knorr
Bonn,
20.07.2008,
12:37
@ enton
» Eine leere Batterie ist im Thermodynamischen Gleichgewicht.
» D.h. sie ist ist zufrieden, so wie sie ist. Sie will gar keinen Strom
» leiten.
» Wenn sie nun in Reihe zu einer vollen Batterie ist, muss sie dazu
» gezwungen werden, Strom zu leiten. Dazu muss man Energie aufwenden. D.h.
» die leere Zelle verbrät einen Teil der Energie die die volle Zelle
» liefert. Somit ist die volle Zelle schneller leer. Was auch sein kann, ist
» das die Batterie bei der aktion kaputt geht.(Gibt ne schöne Sauerei)
» Wenn du ne Dummizelle willst, dann schau, das du + und - dieser Zelle
» durch einen Draht kurzschließt. Somit umgehst du das innere der Batterie.
» Gruß Enton
dass sie Energie verbrät habe ich vermutet, allerdings nicht, dass sie auslaufen könnte. Dann ist es wohl wirklich eine schlechte Idee. Werde wohl versuchen mit eine Dummy-zelle zu bauen.
Vielen Dank,
Moritz
Moritz Knorr
Bonn,
20.07.2008,
12:40
@ Carsten Wallner
» Hi,
» aaaalso: die volle Batterie zwingt Strom durch die leere zu fließen. Wenn
» Du Dir das mal mit nem Widerstand als Verbraucher aufzeichnest, dann
» siehst Du, dass die leere Batterie durch die volle sozusagen "falschrum
» aufgeladen" wird - was dabei passieren wird ist klar: die leere wird mit
» großer Wahrscheinlichkeit auslaufen und dir deine Taschenlampe vollsauen.
» Ne Dummy-Batterie lannst du entweder kaufen: Es gibt "Battierieadapter",
» wo man kleinere Patterien reinstecckt und sie an stelle von großen
» verwenden kann - die verbindest Du einfach innen mit nem Draht.
» Oder selbstbau: Es gibt Kunststoff-Tablettenröhrchen in verschiedensten
» Duchmessern. Auf länge sägen, in Deckel und Boden zeweils mittig ne
» Schraube (unten ggf mit Unterlegscheibe) als Kontakt drehen, Schrauben
» innen mit Draht verbinden - fertig.
» Funktioniert bestens! (hab ich aus anderen Gründen genau so gemacht)
» Gruß
» Carsten
Vielen Dank, eine ausgelaufene Batterie ist natürlich nicht, was ich will. das Problem mit dem Draht ist, dass der dann vermutlich die Außenhülle berührt und damit einen Kurzschluss macht. Werde mal versuchen mit eine zu bauen.
Viele Dank für die Antwort,
Moritz
