Hennes
19.07.2008,
17:05
Unterschied zwischen Kennfrequenz und Grenzfrequenz? (Elektronik)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Was ist der Unterschied zwischen einer Kennfrequenz und der Grenzfrequenz?
Und wie definiert man die Kennfrequenz, zB. bei einer Parallelschaltung von R und C?
Wie kann ich die Kennfrequenz allgemein bestimmen, also für jede RLC kombination? Google hilft leider au nicht weiter... :(
Vielen Dank!
MfG Hennes
Theo
19.07.2008,
17:22
@ Hennes
Hallo
Die Kennfrequenz oder auch Nennfrequenz oder Resonanzfrequenz bezeichnet den genauen Wert.
Ein 1KHz Filter hat z.B. die Kennfrequenz von 1KHz und die Grenzfrequenz liegt da, wo die Filterwirkung um 3dB abnimmt.
Theo
Hennes
19.07.2008,
17:29
@ Theo
» Hallo
» Die Kennfrequenz oder auch Nennfrequenz oder Resonanzfrequenz bezeichnet
» den genauen Wert.
» Ein 1KHz Filter hat z.B. die Kennfrequenz von 1KHz und die Grenzfrequenz
» liegt da, wo die Filterwirkung um 3dB abnimmt.
» Theo
Und wie wird diese Mathematisch definiert?
Kendiman
19.07.2008,
21:09
@ Hennes
» » Hallo
» » Die Kennfrequenz oder auch Nennfrequenz oder Resonanzfrequenz
» bezeichnet
» » den genauen Wert.
» » Ein 1KHz Filter hat z.B. die Kennfrequenz von 1KHz und die
» Grenzfrequenz
» » liegt da, wo die Filterwirkung um 3dB abnimmt.
» » Theo
» Und wie wird diese Mathematisch definiert?
vielleicht zuerst einen Blick unter:
http://www.spotlight-wissen.de/archiv/message/1777492.html
Wenn schon nach der mathematischen Definition gefragt wird, dann setze ich voraus, dass bereits einige Kenntnisse vorhanden sind. Es gibt Tiepaßfilter, Bandpaßfilter und Hochpaßfilter. Bei Tiefpaß- und Hochpaßfiltern gibt es die obere, bzw untere Grenzfrequenz, die bei -3dB = 70,7% vom Maximalwert liegt. Außerdem ist die Steilheit der Filterflanke von Bedeutung. Es gibt Filter 1.Grades bis 3.Grades ( 6dB bis 18 dB / Oktave)
Bei Bandfiltern ( Schwingkreis ) gibt es die Resonanzfrequenz fo, und die obere und untere Grenzfrequenz (fgo und fgo) Die Bandbreite B ist fgo-fgu.
zur Erklärung 1/Wurzel 2 ist -3dB.
Hier ein Auszug aus einer Formelsammlung mit der mathematischen Definition der Schwingkreise.
Gruß Kendiman
