Chuckwalla
19.07.2008,
11:59
Toleranzen von MC34063A (Elektronik)
ich benötige einen Step-Upwandler der mir folgendes liefert:
Uin = 8-9V (9V Akku)
Uout = 30V
Iout = 3,5mA
Ich habe im Forum denn MC34063A gefunden.
Jetzt die Fragen: Wie sieht es mit denn Bauteiltoleranzen aus?
Wie verhält sich die Ausgangsspannung wenn sich ein Widerstandswert verändert?
Oder verhält sich das Teil wie z. B. ein LM78XX.
Gibt es ein anderes IC womit ich das realisieren kann, dass dann das Verhalten eines LM78XX wiederspiegelt?
Danke für eure Hilfe
gast
19.07.2008,
12:26
@ Chuckwalla
» Jetzt die Fragen: Wie sieht es mit denn Bauteiltoleranzen aus?
Der ist tollerant, wird auch bei dir seinen Dienst tun ;)
» Wie verhält sich die Ausgangsspannung wenn sich ein Widerstandswert
» verändert?
Sie bleibt konstant, so wie es sein soll. Für deine paar mA belanglos.
» Oder verhält sich das Teil wie z. B. ein LM78XX.
Auch, er regelt die Ausgangsspannung genauso.
Chuckwalla
19.07.2008,
13:18
@ gast
» » Jetzt die Fragen: Wie sieht es mit denn Bauteiltoleranzen aus?
» Der ist tollerant, wird auch bei dir seinen Dienst tun ;)
» » Wie verhält sich die Ausgangsspannung wenn sich ein Widerstandswert
» » verändert?
» Sie bleibt konstant, so wie es sein soll. Für deine paar mA belanglos.
» » Oder verhält sich das Teil wie z. B. ein LM78XX.
» Auch, er regelt die Ausgangsspannung genauso.
Soll das heißen ich kann 5mal die Schaltung bauen und ich bekomme jedes mall 30V raus?
Wenn ja, wie gleicht das IC die Toleranzen der anderen Bauelemente aus?
Sorry für die Fragen aber ich bin Ende erstes Lehrjahr und bin deshalb sehr Neugierig.
hws(R)
59425 Unna,
19.07.2008,
13:38
@ Chuckwalla
Auf übliche bauteiltoleranzen reagiert er wie jede andere Schaltung auch - größtenteils fast gar nicht.
» verändert?
Die Ausgangsspannung wird durch einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen festgelegt. Änderst du den Wert um 10%, ändert sich auch die Ausgangsspannung um 10%
Bei den restlichen Bauteilen nimm gefälligst genau DIE Werte, die in der Schaltung / Berechnung drinstehen. Und nicht, weil die gekaufte Spule 50 Cent kostet, was selbstgewickeltes aus der Grabbelkiste rein.
Solche Fummeleien kannst du machen, wenn du die Elektronik excellent verstehst.
Der hat eine feste Ausgangsspannung und kann im Gegensatz zum 34063 nicht eingestellt werden.
Ausserdem ist der nicht vergleichbar, da er NUR kleinere Ausgangsspannungen als Eingangsspannung liefern kann. Beim 34063 kann der Ausgäng auch höher als der Eingang sein (wie bei dir gefordert)
» Gibt es ein anderes IC womit ich das realisieren kann, dass dann das
» Verhalten eines LM78XX wiederspiegelt?
Gibts, aber wenn du von 9 auf 30 Volt hoch willst, nützt dir das nix. Die können alle nur abwärts.
» Soll das heißen ich kann 5mal die Schaltung bauen und
» ich bekomme jedes mall 30V raus?
Naja, nicht 30,0000 Volt aber irgendwo zwischen 29,9 und 30,1 Volt - wenn du nix falsch machst und jedesmal die gleichen Bauteile verwendest.
Auch ein 7805 hat nicht exakt 5,000 Volt. Schau doch mal wegen der Toleranz in ein Datenblatt.
hws
gast
19.07.2008,
14:11
@ Chuckwalla
» Sorry für die Fragen aber ich bin Ende erstes Lehrjahr und bin deshalb
» sehr Neugierig.
Beste Voraussetzung zu lernen. Sieh mal in das Datenblatt des 34063, dort ist eigentlich alles enthalten was deine Neugier befriedigt. Wenn du davon etwas nicht verstehen solltest, dann frage, aber bitte lass das sorry, du brauchst dich nicht entschuldigen.
mfg
Chuckwalla
19.07.2008,
19:15
@ gast
» » Sorry für die Fragen aber ich bin Ende erstes Lehrjahr und bin deshalb
» » sehr Neugierig.
» Beste Voraussetzung zu lernen. Sieh mal in das Datenblatt des 34063, dort
» ist eigentlich alles enthalten was deine Neugier befriedigt. Wenn du davon
» etwas nicht verstehen solltest, dann frage, aber bitte lass das sorry, du
» brauchst dich nicht entschuldigen.
» mfg
hab mich ein wenig durchs Internet u. Datenblatt gewühld und bin auf diesen Entwurf gekommen.
R1 u. R2 bestimmen die Ausgangsspannung.
Ist diese Aussage richtig?
Als L dachte ich:
Reichelt Artikel Nr.: 09P 6,8M
Als Co:
SMD ELKO 10/35
Könnte das so funktionieren?
x y
19.07.2008,
20:14
@ Chuckwalla
» R1 u. R2 bestimmen die Ausgangsspannung.
» Ist diese Aussage richtig?
Ja.
» Könnte das so funktionieren?
Jein, für Rsc wählt man den nächstkleinern Reihenwert, und wenn du die Kapazität deines Akkus auch nutzen willst solltest du die Schaltung für 6-6,5V Eingangsspannung auslegen.
Chuckwalla
19.07.2008,
22:07
@ x y
» » R1 u. R2 bestimmen die Ausgangsspannung.
» » Ist diese Aussage richtig?
» Ja.
» » Könnte das so funktionieren?
» Jein, für Rsc wählt man den nächstkleinern Reihenwert, und wenn du die
» Kapazität deines Akkus auch nutzen willst solltest du die Schaltung für
» 6-6,5V Eingangsspannung auslegen.
Das mit dem Akku verstehe ich, aber das mit Rsc?
Was hat er für eine Funktion?
Danke für deine Mühe die du dir machst.
x y
19.07.2008,
23:09
@ Chuckwalla
» Das mit dem Akku verstehe ich, aber das mit Rsc?
» Was hat er für eine Funktion?
Begrenzt den Strom durch die Drossel.
