carlos
18.07.2008,
22:17
230 volt zusammen schalten (Elektronik)
Ich bin neugierig und möchte wissen, ob man z.Bsp. zwei mal 220 Volt Wechselstromquellen "Wie Gleichstrom" zusammenschalten kann "von 2 verschiene Generatoren". Für die Antworten bin ich sehr dankbar.
hws(R)
59425 Unna,
18.07.2008,
22:30
@ carlos
» Ich bin neugierig und möchte wissen, ob man z.Bsp. zwei mal 220 Volt
» Wechselstromquellen "Wie Gleichstrom" zusammenschalten kann "von 2
» verschiene Generatoren". Für die Antworten bin ich sehr dankbar.
Sicher. Es gibt doch mehr als EIN Kraftwerk in Deutschland. Und die sind alle zusammengeschaltet.
OK, wir haben inzwischen 230V statt 220 und die Kraftwerke haben ihre Hochspannungsleitungen zusammengeschaltet und nicht die 230V Leitungen - aber im Prinzip funktioniert das Zusammenschalten.
Aber wie man bei Gleichstrom nur Plus an Plus und Minus an Minus verbinden sollte (wenn es nicht knallen soll) und die Spannungen gleich sein sollten, gilt ähliches für Wechselstrom. Die beiden Spannungsquellen müssen die selbe Phasenlage und Spannung haben.
Bei Trafos wird das im Bastelkeller auf der Sekundärseite oft gemacht. Die 12V Wicklungen werden parallel geschaltet um den möglichen Strom zu verdoppeln. (Oder in Serie um die Spannung zu verdoppeln.)
hws
Andreass
18.07.2008,
23:57
@ hws
Hallo
wie erreichen die Kraftwerke denn die selbe Phasenlage? Die sind doch mehere hunderte Kilometer voneinander getrennt und starten ja nicht alle gleichzeitig ihre Generatoren oder etwa doch???
» » Ich bin neugierig und möchte wissen, ob man z.Bsp. zwei mal 220 Volt
» » Wechselstromquellen "Wie Gleichstrom" zusammenschalten kann "von 2
» » verschiene Generatoren". Für die Antworten bin ich sehr dankbar.
» Sicher. Es gibt doch mehr als EIN Kraftwerk in Deutschland. Und die sind
» alle zusammengeschaltet.
» OK, wir haben inzwischen 230V statt 220 und die Kraftwerke haben ihre
» Hochspannungsleitungen zusammengeschaltet und nicht die 230V Leitungen -
» aber im Prinzip funktioniert das Zusammenschalten.
» Aber wie man bei Gleichstrom nur Plus an Plus und Minus an Minus verbinden
» sollte (wenn es nicht knallen soll) und die Spannungen gleich sein sollten,
» gilt ähliches für Wechselstrom. Die beiden Spannungsquellen müssen die
» selbe Phasenlage und Spannung haben.
» Bei Trafos wird das im Bastelkeller auf der Sekundärseite oft gemacht. Die
» 12V Wicklungen werden parallel geschaltet um den möglichen Strom zu
» verdoppeln. (Oder in Serie um die Spannung zu verdoppeln.)
» hws
Thomas Z
19.07.2008,
09:40
@ Andreass
» Hallo
» wie erreichen die Kraftwerke denn die selbe Phasenlage? Die sind doch
» mehere hunderte Kilometer voneinander getrennt und starten ja nicht alle
» gleichzeitig ihre Generatoren oder etwa doch???
mit einer Synchronisiereinrichtung
der Generator dreht geringfügig über der Netzfrequenz und mit der Erregung wird mal die Spannung angeglichen und dann die Drehzahl verringert bis die Phasenlage passt dann kann man den Generatorschalter schließen und Vollgas geben.
Bei kleinen Generatoren klappt das sogar mit Glühlampen gutem Auge und schneller Hand
Kendiman
19.07.2008,
11:21
@ Thomas Z
» » Hallo
» » wie erreichen die Kraftwerke denn die selbe Phasenlage? Die sind doch
» » mehere hunderte Kilometer voneinander getrennt und starten ja nicht
» alle
» » gleichzeitig ihre Generatoren oder etwa doch???
» mit einer Synchronisiereinrichtung
» der Generator dreht geringfügig über der Netzfrequenz und mit der Erregung
» wird mal die Spannung angeglichen und dann die Drehzahl verringert bis die
» Phasenlage passt dann kann man den Generatorschalter schließen und Vollgas
» geben.
» Bei kleinen Generatoren klappt das sogar mit Glühlampen gutem Auge und
» schneller Hand
Jede Windkraftanlage und die meisten auf Hausdächern montierten Solarzellen speisen in das europäische Verbundnetz ein. Bei Wechselspannungseinspeisung sind gleiche Spannung und gleiche Phasenlage (Frequenz) zu beachten.
Bei Drehstrom sind neben der gleichen Spannung, der gleichen Phasenlage (Frequenz)noch die gleiche Drehrichtung zu beachten. Die Zusammenschaltung ist ohne die notwendigen Kenntnisse zwar nicht schwierig, aber sehr gefährlich, weil dann unter Umständen 2 Generatoren gegeneinander arbeiten. Dabei gibt es immer einen Verlierer. Auch beim einfachen Zusammenschalten zweier Trafos. Profis verwenden das Synchronoskop (suchen nach Synchronoskop - Wikipedia - Internetsuchmaschine). Da kann man sich weitere Informationen ansehen.
