Renate M.
18.07.2008,
08:13
DA Konverter gesucht (Bauelemente)
Hallo Forum,
trotz einigen Stunden Suche bei den großen Herstellern finde ich einfach keinen DA Kov. der meine Erfordernisse erfüllt. Meine Wünsche wären:
* 16 Bit Auflösung
* 4 MHz soll die maximale Frequenz haben, die ausgegeben werden soll.
* Die Kurvenform selbst kann jeden beliebigen Wert annehmen, also sollte der DA keinen Interpolationsfilter besitzen bzw. dieser abschaltbar sein.
* Die Ausgangsimpedanz sollte möglichst 100 Ohm sein, die Last ist rein ohmsch.
* Der Ausgang sollte bipolar sein und die Spannung zwischen -10 bis 10 Volt betragen
* Die Anstiegszeit für einen maximalen Hub (von -10 auf 10 Volt) sollte maximal 5 uS betragen
* Die Ansteuerung sollte seriell erfolgen, der hohe Takt wäre kein Problem
Wichtig für mich wäre speziell eine hohe Genauigkeit, Glitchfreiheit, ein möglichst kleiner Fehler und Monotonisch.
In dem Fall ist der Preis ausnahmsweise mal sekundär ;)
Falls jemand einen DAc kennt der die meisten dieser Parameter erfüllt bzw. einen Hersteller der sich auf diese "Ausnamefälle" spezialisiert hat mir sehr viel geholfen!
Viele Dank im Vorraus!
lg,
Renate
Altgeselle
18.07.2008,
08:28
@ Renate M.
» Hallo Forum,
» trotz einigen Stunden Suche bei den großen Herstellern finde ich einfach
» keinen DA Kov. der meine Erfordernisse erfüllt. Meine Wünsche wären:
» * 16 Bit Auflösung
» * 4 MHz soll die maximale Frequenz haben, die ausgegeben werden soll.
» * Die Kurvenform selbst kann jeden beliebigen Wert annehmen, also sollte
» der DA keinen Interpolationsfilter besitzen bzw. dieser abschaltbar sein.
» * Die Ausgangsimpedanz sollte möglichst 100 Ohm sein, die Last ist rein
» ohmsch.
» * Der Ausgang sollte bipolar sein und die Spannung zwischen -10 bis 10
» Volt betragen
» * Die Anstiegszeit für einen maximalen Hub (von -10 auf 10 Volt) sollte
» maximal 5 uS betragen
» * Die Ansteuerung sollte seriell erfolgen, der hohe Takt wäre kein
» Problem
» Wichtig für mich wäre speziell eine hohe Genauigkeit, Glitchfreiheit, ein
» möglichst kleiner Fehler und Monotonisch.
» In dem Fall ist der Preis ausnahmsweise mal sekundär ;)
» Falls jemand einen DAc kennt der die meisten dieser Parameter erfüllt bzw.
» einen Hersteller der sich auf diese "Ausnamefälle" spezialisiert hat mir
» sehr viel geholfen!
» Viele Dank im Vorraus!
» lg,
» Renate
Hallo Renate,
schau doch mal: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1155,C1005,C1156,P27457
Dieser Typ müsste Deinen Anforderungen ziemlich nahe kommen.
Altgeselle
Renate M.
18.07.2008,
08:55
@ Altgeselle
» Hallo Renate,
» schau doch mal:
» http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1155,C1005,C1156,P27457
» Dieser Typ müsste Deinen Anforderungen ziemlich nahe kommen.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo Altgeselle,
vielen Dank für deine Antwort!
Bei den Datenblättern über DACs von Linear habe ich immer das Problem auf maximale Frequenz, also auf die MSPS zu kommen. Ich rechne in dem Fall immer über die maximale Datenrate von SPI bin mir aber nicht sicher ob das Vorgehen richtig ist?
Ich würde eigentlich auch nur einen DAC brauchen, wenn es die Eigenschaften aber nur als QUAD gibt, ist das auch kein Problem.
lg + danke nochmal
Renate
x y
18.07.2008,
09:39
@ Renate M.
[umfangreiche Liste]
Sowas ist ein Fall für AD oder BB/TI, spontan fällt mir der AD768 ein, aber *echte* 16-Bit hat der auch nicht, und seriell schon gar nicht. Letzteres könnte man ja extern ranbasteln, via PLD.
Wenn dir das wirklich wichtig ist, und dir klar ist was *echte* 16-Bit bei wenigstens 20MS/s bedeuten, dann melde dich mal auf d.s.e, aber bitte nicht über Google-Groups, sondern über einen richtigen Newsserver.
enton(R)
18.07.2008,
10:24
@ x y
» Wenn dir das wirklich wichtig ist, und dir klar ist was *echte* 16-Bit bei
» wenigstens 20MS/s bedeuten, dann melde dich mal auf d.s.e, aber bitte nicht
» über Google-Groups, sondern über einen richtigen Newsserver.
Nur mal so aus Interesse:
Was ist d.s.e?
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
x y
18.07.2008,
10:43
@ enton
» Was ist d.s.e?
Eine Newsgroup im Usenet, von daher stammt die hier verlinkte dse-FAQ. Die Abkürzung stamt von de.sci.electronics, und einer der Mitgründer (vor deutlich über 10 Jahren) ist der hier sehr aktive Thomas Schaerer.
enton(R)
18.07.2008,
11:10
@ x y
» » Was ist d.s.e?
» Eine Newsgroup im Usenet, von daher stammt die hier verlinkte dse-FAQ. Die
» Abkürzung stamt von de.sci.electronics, und einer der Mitgründer (vor
» deutlich über 10 Jahren) ist der hier sehr aktive Thomas Schaerer.
Also so was wie das ELKO Forum, nur mit höherem Niveau.
Harald Wilhelms(R)
18.07.2008,
12:08
@ enton
d.s.e.
» Also so was wie das ELKO Forum, nur mit höherem Niveau.
... und eines deutlich weniger höflichen Umgangston...
Harald
Renate M.
18.07.2008,
13:44
@ x y
» Sowas ist ein Fall für AD oder BB/TI, spontan fällt mir der AD768 ein,
» aber *echte* 16-Bit hat der auch nicht, und seriell schon gar nicht.
» Letzteres könnte man ja extern ranbasteln, via PLD.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Ist der Typ eigentlich weit verbreitet? Habe mich ausser der erfolglosen Datenblattsuche vorher noch nie mir DACs beschäftigt..
Danke für den Tipp, das werd ich gleich mal machen.
lg,
Renate
hws(R)
59425 Unna,
18.07.2008,
14:30
@ Renate M.
ääähhm ...
16 Bit, 4MHz ?
und dann Fragen, die auf einen Nicht-Profi schließen lassen?
Die ist klar, was 16Bit für das LSB bedeuten und welche Störungen in einer "digitalen Umgebung" zu erwarten sind?
Und was üblicherweise an Erfahrung bei der Schaltungsentwicklung und Platinenlayout vorhanden sein sollte ?
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.07.2008,
21:20
@ Renate M.
» » Sowas ist ein Fall für AD oder BB/TI, spontan fällt mir der AD768 ein,
» » aber *echte* 16-Bit hat der auch nicht, und seriell schon gar nicht.
» » Letzteres könnte man ja extern ranbasteln, via PLD.
» Das habe ich mir auch schon überlegt. Ist der Typ eigentlich weit
» verbreitet? Habe mich ausser der erfolglosen Datenblattsuche vorher noch
» nie mir DACs beschäftigt..
» » Wenn dir das wirklich wichtig ist, und dir klar ist was *echte* 16-Bit
» bei
» » wenigstens 20MS/s bedeuten, dann melde dich mal auf d.s.e, aber bitte
» nicht
» » über Google-Groups, sondern über einen richtigen Newsserver.
» Danke für den Tipp, das werd ich gleich mal machen.
» lg,
» Renate
hallo renate,
4MHz Ausgabe, dann noch 16bit, -- ist viel Holz, da liegst im nS Bereich.
zudem brauchst ein super Print-Layout.
Hier von Analog Devices, vielleicht passt da was:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/products/index.html
Von Burr-Brown (jetzt mit Texas Instruments verbandelt):
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=392&uiTemplateId= NODE_STRY_PGE_T&virtualTreeURL=D_PARAMETER_2000084|EQ|16
(bitte den ganzen link, ist 2zeilig, in die I-Explorer Adressleiste kopieren; dann vor NODE_STRY_... das Leerzeichen entfernen, dann solltest zum Ziel springen können)
Empfehle auf alle Fälle, wennst auf deren Seiten bist, schau dir die Applikationen an, downloade diese. Auch die zum Converter im Umfeld notwendigen Bauteile, zB Datenblätter/Appl. von Verstärker, Buffer, Transi, Kondensatoren, Widerstände, etc.
Verwende ein gutes CAD-Programm zum Leiterbahnen entflechten.
In Grenzen gesehen, kann auch ein Simulationsprogramm, zum Zusammenstellen von Funktionsgruppen unterstützen. Das Überträgst dann auf die Platte.
Viel Spass beim Basteln
x y
19.07.2008,
09:29
@ Harald Wilhelms
d.s.e.
» » Also so was wie das ELKO Forum, nur mit höherem Niveau.
Naja.
» ... und eines deutlich weniger höflichen Umgangston...
Saubär!
Renate M.
22.07.2008,
09:53
@ hws
Danke für eure Antworten!
@hws
» 16 Bit, 4MHz ?und dann Fragen, die auf einen Nicht-Profi schließen lassen?
Also Profi würde ich das auch nicht Fragen ;)
Wiegesagt die Ansteuerung ansich ist ja gleich, der Unterschied liegt ja "nur" in der Frequenz.
» Die ist klar, was 16Bit für das LSB bedeuten und welche Störungen in einer "digitalen Umgebung" zu erwarten sind?
»Und was üblicherweise an Erfahrung bei der Schaltungsentwicklung und Platinenlayout vorhanden sein sollte ?
Mir nicht, nein. Aber der Part wird auch von einer Layout-Abteilung übernommen. Ich darf nur sagen welche Bauteile ich gerne hätte und muss mich dann um die FPGA Beschreibung kümmern.
@geralds
Danke für die Links, ich werde mir die Bausteine gleich ansehen und am besten für die Layouter die Schaltungsbeispiele mitliefern.
Na dann ran an den Spass ;)
lg, Renate
