Hans
17.07.2008, 19:27 |
NE555 macht nicht was er soll (Elektronik) |
Hallo!
Wollte einen AVM aufbauen, was auch klappt zw. 3 und 5 V arbeitet der NE555 genau wie es die rechnungen ergeben, aber ab 5,1V geht er mit der Frequenz in die Höhe... wenn es eigentlich 200Hz sein sollte, geht er bei 10V sogar bis auf 20kHz hoch, weiß jemand was das soll??
Ich habe die Schaltung schon zum hundertsten mal aufgebaut, 10 versch. NE555 verwendet immer das gleiche Problem...
Hans |
gast
17.07.2008, 19:44
@ Hans
NE555 macht nicht was er soll |
schaltung? |
Hans
17.07.2008, 19:57
@ gast
» schaltung?
Die ganz normale vom Elektronik Kompendium hier für astabilen Multivibrator mit NE555 |
gast
17.07.2008, 20:15
@ Hans
» Die ganz normale vom Elektronik Kompendium hier für astabilen
» Multivibrator mit NE555
Die funktioniert auch bei weit über 5V, dann hast du evtl. einen Schaltungsfehler. |
Hans
17.07.2008, 20:22
@ gast
» » Die ganz normale vom Elektronik Kompendium hier für astabilen
» » Multivibrator mit NE555
» Die funktioniert auch bei weit über 5V, dann hast du evtl. einen
» Schaltungsfehler.
NEIN EBEN NICHT!!!
das is ja das Problem, es passt alles aber auch doch nicht...
ich hab für R1=22k und R2=22k und für C=100n und ab 5V hab ich dann mehr als 20kHz und eigentlich sollten es 200Hz sein oder so
wieso???? |
gast
17.07.2008, 20:29
@ Hans
» NEIN EBEN NICHT!!!
Wer schreit hat Unrecht!  |
Hans
17.07.2008, 20:34
@ gast
» » NEIN EBEN NICHT!!!
» Wer schreit hat Unrecht!
Komm schon ich werd wohl noch 3 widerstände richtig platzieren können, ich hab absolut keinen Plan woran das liegt ARGH |
crestfallen
17.07.2008, 20:34 (editiert von crestfallen am 17.07.2008 um 20:36)
@ gast
das ist noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht.
und du bist sicher das es 22k widerstände sind, check nochmal alle werte.
Also mein NE555 tut auch bei 12V seinen dienst.
im aller größten notfall evtl. ein pic von der schaltung machen und einstellen. |
gast
17.07.2008, 20:42
@ crestfallen
» Also mein NE555 tut auch bei 12V seinen dienst.
» im aller größten notfall evtl. ein pic von der schaltung machen und
» einstellen.
Habe ich doch auch schon gefordert. Anscheinend soll ihm keiner helfen. |
Hans
17.07.2008, 20:43
@ gast
» » Also mein NE555 tut auch bei 12V seinen dienst.
» » im aller größten notfall evtl. ein pic von der schaltung machen und
» » einstellen.
» Habe ich doch auch schon gefordert. Anscheinend soll ihm keiner helfen.
Du wolltst nur die Schaltungn er will ja nen Pic von meinem Schaltungsaufbau oder
JA 100pro 22k Widerstände, und normalerweise sollte nen NE555 auch ned pro V ca. 2kHz mehr oder weniger werden oder  |
Thomas Z
17.07.2008, 20:47
@ Hans
AC Anteil der Versorgungsspannung?
Welche Spannungen werden an welchem Pin gemessen? |
Hans
17.07.2008, 20:49
@ Thomas Z
» AC Anteil der Versorgungsspannung?
» Welche Spannungen werden an welchem Pin gemessen?
Hab nen regelbares Netzteil, da kann ich die Spannung ablesen direkt AC Anteil weiß ich nicht wie kann ich das denn gucken? |
crestfallen
17.07.2008, 20:53
@ Hans
» JA 100pro 22k Widerstände, und normalerweise sollte nen NE555 auch ned pro
» V ca. 2kHz mehr oder weniger werden oder
du wirst dich wundern wie oft ich schon einen richtigen schaltplan hatte aber doch irgendwas falsch auf dem board gesteckt habe ... |
Hans
17.07.2008, 20:55
@ Hans
» » AC Anteil der Versorgungsspannung?
» » Welche Spannungen werden an welchem Pin gemessen?
» Hab nen regelbares Netzteil, da kann ich die Spannung ablesen direkt AC
» Anteil weiß ich nicht wie kann ich das denn gucken?
Hab nen 100nF C zw. + und - |
gast
17.07.2008, 20:57
@ Hans
» Du wolltst nur die Schaltungn er will ja nen Pic von meinem
» Schaltungsaufbau oder
Geh zurück in den Buddelkasten. Wenn du keine Hilfe möchtest, dann unterlass Anfragen. |
Jüwü
Würzburg, 18.07.2008, 10:34
@ Hans
» » » AC Anteil der Versorgungsspannung?
» » » Welche Spannungen werden an welchem Pin gemessen?
» » Hab nen regelbares Netzteil, da kann ich die Spannung ablesen direkt AC
» » Anteil weiß ich nicht wie kann ich das denn gucken?
» Hab nen 100nF C zw. + und -
Mach mal einen größeren rein ~100uF |
