Blackham(R)
17.07.2008,
13:05
Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? (Elektronik)
Hallo zusammen,
bin relativ neu in dem Thema der Elektronik. Möchte einen Spannung Frequenz Wandler mit SwitcherCAD simulieren. Jetzt hab ich aber bei einigen Bauteilen ein Problem des Verständnisses. Im Anhang findet ihr den Scahltplan mit kurzer Erklärung und zusätzlich die .asc Datei, wie weit ich gekommen bin.
Nun meine Fragen:
Was sind das für OPV die dort verwendet werden? Gibts die in SwitcherCAD?
Hab ich die richtigen Potentiometer eingebaut?
Was bedeutet DUS bei den Dioden?
Danke
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080717130410.asc
enton(R)
17.07.2008,
14:11
@ Blackham
Du kannst jeden OPV nehmen. P2 und C5 sind zum Offsetabgleich bzw.zur Frequenzgangskompensation.
Das brauchst du nur bei realen Bauteilen, nicht bei einer Simulation mit vereinfachten Modellen.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Blackham(R)
17.07.2008,
15:51
@ enton
aber was ist das für ein OPV mit den 3 Anschlüssen nach unten in dem Bild? Kann ich da einfach einen aus SwitcherCAD nehmen der auch diese Anschlüsse hat?
Also in der Simulation kann ich die anderen beiden Bauteile entfernen?
x y
17.07.2008,
16:01
@ Blackham
» aber was ist das für ein OPV mit den 3 Anschlüssen nach unten in dem Bild?
» Kann ich da einfach einen aus SwitcherCAD nehmen der auch diese Anschlüsse
» hat?
Nein, du sollst einen nehmen, der keine extra Anschlüsse hat.
» Also in der Simulation kann ich die anderen beiden Bauteile entfernen?
Ja, und DUS ist Elektor-Jargon von 1970, D_iode U_niversal S_ilizium, einfach eine 1N4148.
Blackham(R)
17.07.2008,
16:05
@ x y
danke schön. ihr seid super!!!
ich teste das dann mal aus. wenn probleme auftreten melde ich mich wieder.
Harald Wilhelms(R)
17.07.2008,
17:14
(editiert von Harald Wilhelms
am 17.07.2008 um 17:14)
@ Blackham
» Hallo zusammen,
» bin relativ neu in dem Thema der Elektronik. Möchte einen Spannung
» Frequenz Wandler mit SwitcherCAD simulieren.
Wenn Du neu bist, würde ich die Schaltung besser richtig
aufbauen und testen. Da lernst Du wesentlich mehr.
Simulation ist m.E. eher etwas für Spezialisten mit
speziellen Optimierungsproblemen.
Harald
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.07.2008,
17:34
@ Harald Wilhelms
ja, simulieren als Anfänger??
Lass es.
Mfg
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Blackham(R)
17.07.2008,
17:36
@ x y
So hab die Schaltung mal abgeändert. Den Potentiometer 1 hab ich durch nen Widerstand R9 mit 10K ersetzt, da ich keinen Poti in SwitcherCAD gefunden habe.
Mein Problem ist jetzt wie ich die Frequenz abfragen kann. Wenn ich meine Spannungsquelle V2 von 0V bis 10V steigen lasse (.dc V2 0 10) bekomme ich bei der Simulation nur Spannungswerte von dem Abgreifpunkt (6,7V bis 7,5V und dann rapiden Abfall auf 1,5V). Habe die Schaltung im Anhang. Wie kann ich die Anzeige auf die Frequenz umschalten?
Was bedeutet bei dem Schaltplan wenn bei der Spannungsquelle V2 steht 0...10V (1kHz/V) (siehe Bild vom ersten Post)?
Danke
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080717173458.asc
Blackham(R)
17.07.2008,
17:43
@ Elko_Scotty
So ganz bei Null fange ich ja nicht an. Hab schon die Grundlagen in Elekktrotechnik und Elektronik. Habe bisher auch nur mit WinSpice gearbeitet. SwitcherCAD scheint aber viel schneller zu gehen. Nur fehlen mir dafür halt ein Paar Tipps. Aber einige haben mir hier schon geholfen. Trotzdem noch hier die Frage:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=73370&page=0&category=all&order=time
