Ole
15.07.2008,
20:30
Lichtbogen beim Stecker reinstecken (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Beim einstecken des Steckernetzteils meiner externen Festplatte in die Steckdosenleiste kommt es zum Funken. Das Netzteil ist dabei unbelastet (ich stecke erst das NT in die Steckdose und dann das andere Ende an die ext. Festlatte). An einer zu großen Leistungsaufnahme sollte es daher nicht liegen, denke ich.
Also vermutete ich eine schlechte Kontaktgabe an der Steckdosenleiste und habe mal spaßeshalber ein Relais genommen, was die Netzspannung zuschaltet, wenn der Stecker steckt. Das Ergebnis was ein schöner heller Funken am Relaiskontakt beim schalten.
Da so ein Funken der Lebensdauer technischer Geräte nun nicht gerade zuträglich ist, suche ich nach einer Möglichkeit, den Funkenflug zu unterbinden. Ich habe bereits Google dafür bemüht und bin auf diverse Schaltungen mit RC-Gliedern (sowohl über dem Relaiskontakt als auch über der Last) gestoßen, die in der Praxis aber alle samt leider nicht funktioniert haben.
Nun habe ich gehört, dass es eine Möglichkeit geben soll, den Nulldurchgang der Netzspannung zu nutzen und das Relais am "Zero-Cross-Point" schalten zu lassen.
Daher nun meine Fragen:
1. Wäre das wirklich eine Möglichkeit, um funkenfrei zu schalten?
2. Gibt es irgendwelche Schaltungen, IC's, Relaistreiber ö.ä. dafür?
3. Oder gibt es noch andere praktikable Lösungen, derartige lebensdauerbeinträchtigende Störungen zu vermeiden?
Für Infos aller Art wäre ich sehr dankbar...
Gruß Ole
stefan.pn
15.07.2008,
21:14
@ Ole
Hi,
also so wie du das beschreibst, dürfte der Lichtbogen ziemlich heftig im Gegensatz zu anderen Netzteilen mit vergleichbarer Leistung. Ich würde einfach sagen das Netzteil hat was. Bevor du dir eine komplizierte Schaltung ausdenkst, würd ich einfach mal Garantie beanspruchen oder ein neues Netzteil nehmen.
lg Stefan
ollanner(R)
15.07.2008,
21:24
@ stefan.pn
Dazu muss ich sagen, dass auch mein Notebooknetzteil eines DELL Latitude D830 funken schlägt beim Reinstecken. Und das hat es schon von Anfag an getan. Interne Filterkondensatoren könnten einen hohen Einschaltstrom beim Reinstechen verursachen, auf Grund der Tatsache dass Kondensatoren einfach nach Strom hungern. Und mein NT soll Primärseitig nur 1,5 A schlucken.
Der Ollanner
LED Killer(R)
15.07.2008,
21:42
@ ollanner
Servus Leute,
mal ne gegenfrage die mich intressiert:
Sollte im Eingangszweig, von allen AC/DC-, Step Down- und Step up Wandlern usw... , nicht ein "NTC" rein, der den Anfangs sehr großen "Stoßstrom" herabregelt?
Wenn dem so wäre, dürfte es doch gar nicht zu so großen Lichtbögen kommen oder?
Gruß Rene'
Björn(R)
Dortmund,
15.07.2008,
23:01
@ LED Killer
» Servus Leute,
» mal ne gegenfrage die mich intressiert:
» Sollte im Eingangszweig, von allen AC/DC-, Step Down- und Step up Wandlern
» usw... , nicht ein "NTC" rein, der den Anfangs sehr großen "Stoßstrom"
» herabregelt?
» Wenn dem so wäre, dürfte es doch gar nicht zu so großen Lichtbögen kommen
» oder?
» Gruß Rene'
Hallo Rene,
ja, in Schaltnetzteilen sind üblicherweise NTCs verbaut, um den hohen Strom des leeren Ladeelkos zu begrenzen und den Gleichrichter zu schützen. Die Filterkomponenten befinden sich aber vor dem NTC, was die These von Ollanner stützt. Ein leichtes Funken beim Einstecken vom solchen Netzteilen ist eigentlich immer zu beobachten und sollte auf die Lebensdauer keinen Einfluss haben.
Schönen Gruß,
Björn
hws(R)
59425 Unna,
16.07.2008,
08:37
@ Ole
Das ist halt so ....
Leere Kondensatoren laden sich im Einsteckmoment erstmal auf.
Ob und wie, wann, wo NTCs oder andere Elemente zur Strombegrenzung eingesetzt sind, kommt auf das konkrete Netzteil an, kann man also allgemein nix sagen.
Ja, der Funken macht beim Reinstecken einen gewissen Abbrand am Stecker / Dose - na und?
Bevor dadurch der Stecker kaputt geht, ist dir der Arm vom vielen Stecken schon abgefallen ;-)
hws
Andreas Finken
20.07.2008,
17:15
@ Ole
Hallo!
Bin nicht so der Crack, es ist auch schon über 20 Jahre her, das ich so was mal gelernt hab, fast genauso lange bin ich aus der Thematik auch schon raus, und war auch nicht grad der Beste. Aber hätte eventuell ne Idee.
Ob die Dir hilft weiß ich nicht, mußt Du halt probieren, u. es kommt ja auch drauf an, welchen Aufwand Du betreiben möchtest. Bei Deinem Steckernetzteil für die ext. FP, dürfte es sich ja um einen Trafo handeln, wenn ich das richtig sehe. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, würde ich ja einfach mal denken, wenn ich mich da richtig erinner, das es sich bei einem Trafo um 2 galvanisch von einander getrennten Spulen handelt. Von daher, würde ich sagen das Du eigentlich eine induktive Last mit Deinem Relais schaltest. Deshalb dürfte eigentlich vom reinen Verständnis her beim einschalten kein Funken entstehen, sondern durch die entstehende Selbstinduktionsspannung beim abschalten.
Na ja, egal eigentlich, ich hab damals jedenfalls im Elektronik Grundlehrgang gelernt, dass es zwei Arten gibt, die hohe Selbstinduktionsspannung unschädlich zu machen, beim schalten von induktiven Lasten. Beim Transistor als Schalter, wäre das halt die bekannte Freilaufdiode, betrieben in Sperrichtung paralell geschaltet zur induktiv geschalteten Last (also z. B. parallel zum Relais, u. halt in Sperricht.). Das war die erste Art die Dir ja nicht hilft.
Die zweite Art, die wie ich lernte, damals zumindest am häufigsten verwendet wurde, um bei mechanischen Kontakten (also auch Deinem Relaisschaltkontakt) die hohe schädliche induzierte Spannung zu entschärfen, und somit den entstehenden Funken zu löschen, ist ein parallel zum Relaisschaltkontakt geschalteter Funkenlöschkondensator, und nicht irgendwelche in Reihe geschalteten R-C Glieder, vorm oder hinterm Relaiskontakt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau ob das auch in Deinem Fall klappen könnte, weil es sich da ja um Wechselspannung handelt, denke ich zumindest, und ein Kondensator wenn ich mich recht erinner für Wechselspannung keinen, oder kaum einen Widerstand hat, und somit eigentlich Deinen Relaiskontakt ständig überbrücken, und somit nutzlos machen könnte. Also vielleicht vorm R-schaltkontakt gleichrichten (eventuell glätten), dann gleichgerichtet Funkenlöschend schalten, und dahinter wieder zerhacken (wechselrichten), falls nötig. Vielleicht hilft `s Dir ja. Gruß Andreas
