Nennstromsuchender
14.07.2008,
10:57
Motornennstrom gibt Rätsel auf (Elektronik)
Hallo Experten
Ich gebe zu es handelt sich eher um E-Technik aber möglicher weise hat jemand einen Tipp
Ich komme mit der Nennstromermittlung bei einem Rührwerk (KSB)nicht klar. Wicklungsschema ist keines zu bekommen
Angaben am Motorschild:
U=400/690V Inenn 17,6/10,2A (ist mit 400V betrieben)
P=5,00kW
cos phi 0,60
Drehzahl 470/min
Anlaufstrom 2,5 fach Nennstrom
Irgendwie muss das eine Wicklungsart/Motor sein die ich nicht erkenne.
I= (P/U*cos phi) bringt mich nicht weiter
der cos phi von 0,6 bei 5kW kommt mir sehr ungewöhnlich vor.
Die Drehzahl müsste bei 4Polpaaren 750 (-Schlupf) sein aber wie kommt man auf 470U/min (kein Getriebe)
Es könnte eine Siemens PAM Schaltung sein das würde zumindest die Drehzahl erklären lassen aber wie berechnet man dann den Nennstrom?
x y
14.07.2008,
11:03
@ Nennstromsuchender
» Die Drehzahl müsste bei 4Polpaaren 750 (-Schlupf) sein aber wie kommt man
» auf 470U/min (kein Getriebe)
Mit 6 Polpaaren natürlich.
» wie berechnet man dann den Nennstrom?
Steht doch auf den Typenschild.
Nennstromsuchender
14.07.2008,
11:40
@ x y
Motornennstrom berechnen
» » Die Drehzahl müsste bei 4Polpaaren 750 (-Schlupf) sein aber wie kommt
» man
» » auf 470U/min (kein Getriebe)
» Mit 6 Polpaaren natürlich.
gut - danke
» » wie berechnet man dann den Nennstrom?
» Steht doch auf den Typenschild.
aber wie errechnet sich das? Ich kenne nur I=(P/U*cos phi) für die Standard Motoren.
(Problem war der Motorschutzschalter für 5kW ausgelegt und es gab Probleme weil zuwenig Motordaten bekannt) waren.
x y
14.07.2008,
11:50
» (Problem war der Motorschutzschalter für 5kW ausgelegt und es gab Probleme
» weil zuwenig Motordaten bekannt) waren.
Motorschutzschalter stellt man auf den Nennstrom ein, basta.
Theo
14.07.2008,
11:54
» Angaben am Motorschild:
» U=400/690V Inenn 17,6/10,2A (ist mit 400V betrieben)
Hallo
Vielleicht 17,6A?
Theo
Nennstromsuchender
14.07.2008,
12:31
@ Theo
» » Angaben am Motorschild:
» » U=400/690V Inenn 17,6/10,2A (ist mit 400V betrieben)
» Hallo
» Vielleicht 17,6A?
» Theo
ja das ist der Nennstrom
Was mir fehlt ist die Berechnungsmethode bei einem Motor 6pol weil die Formeln die ich kenne ergeben leider ein anders Ergebnis
GB
14.07.2008,
13:40
» P=5,00kW
» cos phi 0,60
» Drehzahl 470/min
» Anlaufstrom 2,5 fach Nennstrom
» I= (P/U*cos phi) bringt mich nicht weiter
Falsche Formel!
I = P/(Wurzel(3) * U * cos(phi) * eta)
Wirkungsgrad eta bei deinem Motor also etwa 0,7.
GB
Nennstromsuchender
14.07.2008,
15:22
@ GB
Danke
» » P=5,00kW
» » cos phi 0,60
» » Drehzahl 470/min
» » Anlaufstrom 2,5 fach Nennstrom
» » I= (P/U*cos phi) bringt mich nicht weiter
» Falsche Formel!
» I = P/(Wurzel(3) * U * cos(phi) * eta)
» Wirkungsgrad eta bei deinem Motor also etwa 0,7.
» GB
herzlichen Dank
Thomas Z
15.07.2008,
14:13
das ist kein Motor sondern eine Energievernichtungsmaschine
Polpaarzahl hat dir ja schon xy beantwortet
und die 5kW ist die Leistung an der Welle
aufgenommen werden so ca. 7,1kW
also der Nennstrom wird berechnet aus der Wellenleistung und dem Wirkungsgrad (der da gar nicht mehr gut ist) Frequenzumformer und 2pol Motor wäre energetisch viel besser
