ChristofP(R)
14.07.2008,
09:13
Schaltplan "Taster als Schalter" (Elektronik)
Guten Morgen,
eine Schaltung soll mit Hilfe eines Tasters drei Funktionen (Ausgänge 1-3) ansteuern (über Transistoren/Relais(etc.), und zwar durchlaufend, d.h. Taster drücken, halten und bei der gewünschten Funktion loslassen.
Zur Erklärung:
linker Teil ist ein astabiler Multivibrator mit einer Frequenz von etwa 1 HZ, der einen Binärzähler (IC2) antreibt. Der Multivibrator wird mit einem entprellten Taster in Gang gesetzt. Beim Zähler werden nur QA und QB benutzt, so dass vier Zählerzustände durchlaufen: L-L => H-L => L-H => H-H Da ich nur drei Schaltzustände für drei Funktionen benötige, hab ich mir folgendes ausgedacht:
- am Anfang liegt L-L an, daher wird mittels eines NOR-Gatters der Ausgang 1 gebildet, der dann H ist.
- die Zählerzustande H-L bzw. L-H bilden jeweils einen Ausgang 2/3
- beim Zustand H-H würden dementsprechend BEIDE Ausgänge 2 & 3 auf High gehen. Da ich aber immer nur eine Funktion schalten will, will ich über ein AND-Gatter die beiden Ausgänge auf den Clear-Eingang des Binärzählers legen. Dieser geht wieder auf 0 (L-L), so das wieder Ausgang 1 auf H geht und die Sache von vorne los...
Eure Meinungen (funktioniert das so?) unds Verbesserungsvorschläge (Bauteile-Ergänzungen?) sind nun gefragt!
Gruß & Danke, Christof
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080714091238.bmp
hws(R)
59425 Unna,
14.07.2008,
17:40
@ ChristofP
Was ist mit Stromversorgung (14) von IC1 (doppelt gezeichnet) ?
Was soll D1 / C3 ? lädt sich beim ersten mal auf und dann?
Was macht IC1b ? oder soll Pin 5, 6, 7 und C1 alles an Masse?
hws
ChristofP(R)
14.07.2008,
18:44
@ hws
» Was ist mit Stromversorgung (14) von IC1 (doppelt gezeichnet) ?
Mein Fehler, doppelt gezeichnet...
» Was soll D1 / C3 ? lädt sich beim ersten mal auf und dann?
Soll der Entprellung dienen...
» Was macht IC1b ? oder soll Pin 5, 6, 7 und C1 alles an Masse?
Nein, keine Verbindung zur Masse - IC1B ist einfach unterer Teil des astabilen Multivibrators. Der
Rechteckimpuls für den Counter könnte auch an Pin 4 abgenommen werden - deshalb hängt der da so lose in der Luft rum...
