Heiko R.
13.07.2008, 19:28 |
IR-Lichtschranke bauen (Elektronik) |
Guten Abend!
Ich möchte mir gerne eine IR-Lichtschranke bauen, soweit habe ich das nun auchschon mit einem TSOP1738 als Empfänger und als Sender ein NE555 der 38kHz erzeugt, bis max. 50cm funktioniert das auch super.
Aber sobald ich mehr als 50cm von dem Empfänger weggehe, erkennt mein TSOP den Sender nichtmehr.
Ich habe es mit einer Fernbedienung probiert, bei selbiger kann ich 20m weit entfernt sein und der TSOP erkennt sie immernoch.
Kann es sein, dass der TSOP es nicht mag wenn man ihm nur die Trägerfrequenz sendet aber kein aufmoduliertes Signal oder woran könnte das liegen?
Schöne Grüße
Heiko |
Harald Wilhelms
13.07.2008, 19:59
@ Heiko R.
IR-Lichtschranke bauen |
» Guten Abend!
» Ich möchte mir gerne eine IR-Lichtschranke bauen, soweit habe ich das nun
» auchschon mit einem TSOP1738 als Empfänger und als Sender ein NE555 der
» 38kHz erzeugt, bis max. 50cm funktioniert das auch super.
» Aber sobald ich mehr als 50cm von dem Empfänger weggehe, erkennt mein TSOP
» den Sender nichtmehr.
» Ich habe es mit einer Fernbedienung probiert, bei selbiger kann ich 20m
» weit entfernt sein und der TSOP erkennt sie immernoch.
» Kann es sein, dass der TSOP es nicht mag wenn man ihm nur die
» Trägerfrequenz sendet aber kein aufmoduliertes Signal oder woran könnte
» das liegen?
Ich vermute eher, das Deine Sendediode nicht genug
bündelt, oder das die 38 kHz nicht genau genug
getroffen wurden.
Harald |
x y
13.07.2008, 20:09
@ Harald Wilhelms
» Ich vermute eher, das Deine Sendediode nicht genug
» bündelt, oder das die 38 kHz nicht genau genug
» getroffen wurden.
Nö, die TSOPs unterdücken auch einen nackten Träger ziemlich gut. Steht auch so im Datenblatt, müsste man halt *richtig* lesen. |
Heiko R.
13.07.2008, 20:31
@ x y
» » Ich vermute eher, das Deine Sendediode nicht genug
» » bündelt, oder das die 38 kHz nicht genau genug
» » getroffen wurden.
» Nö, die TSOPs unterdücken auch einen nackten Träger ziemlich gut. Steht
» auch so im Datenblatt, müsste man halt *richtig* lesen.
ooh achso, dasheißt das ich mit einem TSOP keine Lichtschranke aufbauen kann? |
Harald Wilhelms
13.07.2008, 20:38
@ Heiko R.
» » » Ich vermute eher, das Deine Sendediode nicht genug
» » » bündelt, oder das die 38 kHz nicht genau genug
» » » getroffen wurden.
» » Nö, die TSOPs unterdücken auch einen nackten Träger ziemlich gut. Steht
» » auch so im Datenblatt, müsste man halt *richtig* lesen.
» ooh achso, dasheißt das ich mit einem TSOP keine Lichtschranke aufbauen
» kann?
Du kannst ja Deine 38kHz zusätzlich noch mal mit einer
niedrigeren Frequenz modulieren. Damit müsste der TSOP
eigentlich "übertölpet" werden können.
Harald |
Thomas Z
13.07.2008, 20:48
@ Heiko R.
nimm den IS 471 F-SH
einfacher und besser gehts kaum
Zitat:
Dieser Infrarot-Detektor verfügt über ein integriertes Modulationssystem. Über eine Zweidraht-Leitung wird der IR-Sender moduliert. Fremdlichteinstrahlung mit hoher Intensität wird durch einen Komparator eliminiert und als TTL-Signal ausgegeben. Durch dieses Verfahren wird verhindert, dass Messwertverfälschungen auftreten.
zb Conrad Artikelnummer 185094 |
Heiko R.
13.07.2008, 21:18
@ Thomas Z
» nimm den IS 471 F-SH
» einfacher und besser gehts kaum
» Zitat:
» Dieser Infrarot-Detektor verfügt über ein integriertes Modulationssystem.
» Über eine Zweidraht-Leitung wird der IR-Sender moduliert.
» Fremdlichteinstrahlung mit hoher Intensität wird durch einen Komparator
» eliminiert und als TTL-Signal ausgegeben. Durch dieses Verfahren wird
» verhindert, dass Messwertverfälschungen auftreten.
» zb Conrad Artikelnummer 185094
Najo ich möchte nichts kaufen dazu soll alles aus der bastelkiste funktionieren.
Naja wenn ich jetzt noch etwas audmoduliere dann hab ich keine dauer 0V mehr beim TSOP ausgang und das brauch ich ja für eine IR-Lichtschranke |
x y
14.07.2008, 06:22
@ Thomas Z
Doch, Null Ohm Widerstand. |
hws
59425 Unna, 14.07.2008, 08:42
@ Heiko R.
»» Najo ich möchte nichts kaufen dazu soll alles aus der bastelkiste
» funktionieren.
Das ist oft ein ko Kiterium (je nachdem, WAS man in der Bastelkiste hat).
"ich hab ne überzählige Waschmaschine und möchte daraus nen Farbfernseher bauen ..."
» Naja wenn ich jetzt noch etwas audmoduliere dann hab ich keine dauer 0V
» mehr beim TSOP ausgang und das brauch ich ja für eine IR-Lichtschranke
Nein, aber du hast dort deine aufmodulierte Frequenz. Und wenn diese Frequenz weg ist, dann ist deine Lichtschranke unterbrochen.
Hast du dir denn schonmal die Schaltungen von Lichtschranken angesehen?
Eine Lichtschranke über 20 Meter soll es werden?
Schonmal an einen (modulierten) Laserpointer als Sender gedacht?
Aber ohne Zukauf von weiteren Teilen wird das vermutlich alles nix.
hws |
Triceratops
2xxxx, 17.07.2008, 20:56
@ x y
Hallo
Versuch's doch mal mit kleinen Linsen - eine vor der IR-LED
und eine vor dem Transistor.
Ich habe mit so einer Konstellation 5 m hinbekommen (LED:
SFH485; Transistor: SFH313FA) - beide Bauteile sind von der
IR-Frequenz her aufeinander abgestimmt (950 nm). Das ganze
ist mit 'nem popeligen LM324 aufgebaut.
Lediglich sogenannte Energiesparlampen sollten möglichst
nicht direkt einstreuen; ansonsten funktioniert das alles
wunderbar.
Gruß, Thomas  |
