clupus(R)
Stuttgart,
11.07.2008,
17:12
(sehr) hohen Strom gleichrichten (Elektronik)
Hallo allerseits,
ich habe mich momentan mal ein bisschen mit dem Thema Schaltnetzteil auseinander gesetzt. Da ist mir aufgefallen, dass ich "trotz" dem kleinen Kern immer noch Dioden brauche, die die hochfrequente Wechselspannung wieder in eine pulsierende Gleichspannung umsetzen.
Hier könnte man je schöne Dioden nehmen, aber jetzt kommt meine Frage dazu: Es gibt ja durchaus Schaltungen, die bei <15V mit >20A oder gar >50A arbeiten (man denke nur an Schweiß-Inverter, Kfz-Ladegeräte mit Schnellladung,...). Was kann man da machen?
Wenn ich mal bei reichelt durch schaue, hab ich glaub die stärkste Diode mit 30A oder so gesehen. Und das sind dann recht massive Typen.
Ich hab schön öfters von einer aktive Gleichrichtung mit FETs gehört. Wäre das eine Lösung des Problems (die gibt es ja mit bis zu 200A und mehr)? Oder was macht man da normalerweise?
Danke für die Antwort
Christian
MfG
Christian
Harald Wilhelms(R)
11.07.2008,
17:35
@ clupus
» Hallo allerseits,
» ich habe mich momentan mal ein bisschen mit dem Thema Schaltnetzteil
» auseinander gesetzt. Da ist mir aufgefallen, dass ich "trotz" dem kleinen
» Kern immer noch Dioden brauche, die die hochfrequente Wechselspannung
» wieder in eine pulsierende Gleichspannung umsetzen.
Tja, ohne Gleichrichtung keine Gleichspannung
» Hier könnte man je schöne Dioden nehmen, aber jetzt kommt meine Frage
» dazu: Es gibt ja durchaus Schaltungen, die bei <15V mit >20A oder gar >50A
» arbeiten (man denke nur an Schweiß-Inverter, Kfz-Ladegeräte mit
» Schnellladung,...). Was kann man da machen?
Man nimmt Dioden, die etwas mehr Strom abkönnen.
Es gibt Typen, die durchaus einige 1000 A vertragen.
Bei kleinen Spannungen nimmt man gern Schottky-
dioden, weil diese einen kleineren (Verlust-)Spannungs-
abfall haben.
» Wenn ich mal bei reichelt durch schaue, hab ich glaub die stärkste Diode
» mit 30A oder so gesehen. Und das sind dann recht massive Typen.
Reichelt ist nicht die grosse Welt.;-)
30A-Dioden gibts meines Wissens selbst als SMD.
» Ich hab schön öfters von einer aktive Gleichrichtung mit FETs gehört. Wäre
» das eine Lösung des Problems (die gibt es ja mit bis zu 200A und mehr)?
Das geht auch; wird aber wegen des höheren Aufwands
bislang nur selten gemacht. Und wenn, eher bei
Spannungen von deutlich weniger als 5V.
» Oder was macht man da normalerweise?
Früher gab es sogar mechanische Gleichichter. Und
ströme von einigen Hundert, wenn nicht einigen
Tausend A konnte man auch schon vor ca 80 Jahren
mit Quecksilberdampfgleichrichtern verarbeiten.
(z.B. für Strassenbahnen)
Harald
Pflücke(R)
Hartmannsdorf,
11.07.2008,
18:31
@ Harald Wilhelms
Beispiel:
http://de.rs-online.com/web/
gib oben z.B. 100A ein und such dir die Dioden dazu raus.
Materialnummer 193-105 z.B.
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=193-105&x=16&y=16
MfG aus Sachsen :-)
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
Harald Wilhelms(R)
11.07.2008,
19:06
@ Pflücke
» MfG aus Sachsen :-)
Ich revidiere meine obige Aussage.
Es gibt sogar 60A-Dioden in SMD!
:-D
Harald
clupus(R)
Stuttgart,
13.07.2008,
16:06
@ Harald Wilhelms
Hallo nochmal,
also ich hab jetzt noch mal kurz gesucht und den Link wieder gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080416195703.pdf
Habe ich das richtig verstanden: Ich ersetze die 4 Dioden durhc 2 nFets und 2 pFETs? (sprich mit 4 nFETs läuft's nicht, richtig?)
Danke nochmal, soweit
Christian
MfG
Christian
clupus(R)
Stuttgart,
13.07.2008,
16:07
@ Pflücke
Danke!
Super Link
Christian
MfG
Christian
