Küne(R)
10.07.2008,
13:56
(editiert von Küne
am 10.07.2008 um 14:17)
Masse? (Elektronik)
Ich beschäftige mich zur Zeit mit Rundfunk.Ich möchte folgende Schaltung nachbauen:
Meine Frage, nachdem Antenne, Kondensator und Spule in Reihe geschaltet wurden, soll das alles gegen Masse geschaltet werden. Woher nehme ich diese?
Meine andere Frage: Ich habe einen Drehko aus einem Handelsüblichen Radio ausgebaut. Daten sind mir daher leider unbekannt. Es handelt sich um einen 6 poligen Drehko mit 4 internen Trimmkapazitäten. Leider kann ich kein Bild zur Verfügung stellen. Woran kann ich erkennen, wie dieser geschaltet ist?
Bitte um hilfe!
MFG Küne
nonsense(R)
10.07.2008,
14:30
(editiert von nonsense
am 10.07.2008 um 14:31)
@ Küne
Masse?
» wurden, soll das alles gegen Masse geschaltet werden. Woher nehme ich
» diese?
Damit ist Erde gemeint. Also z.B. ein Metallwasserhahn o.ä.
x y
10.07.2008,
15:01
@ nonsense
Masse?
» Damit ist Erde gemeint. Also z.B. ein Metallwasserhahn o.ä.
Wobei das bei modernen Gebäuden oft nicht klappt, man Kunststoffwasserleitung.
Küne(R)
10.07.2008,
16:49
@ x y
Masse?
danke für die Antworten. Aber wie gehe ich damit um, wenn ich das Gerät mobil machen will, also als kleines Taschenradio?
MFG Küne
Elektronix(R)
10.07.2008,
17:01
(editiert von Elektronix
am 10.07.2008 um 17:02)
@ nonsense
Masse?
» » wurden, soll das alles gegen Masse geschaltet werden. Woher nehme ich
» » diese?
Kann nicht sein, Erde hat ein eigenes Symbol. Außerdem braucht ein Batterieradio keine Erdung.
Die Masse kann bei Gleichspannungsschaltungen willkürlich festgelegt werden. Bei einfachen Spannungen nimmt man in der Regel den -Pol.
Nur mal als Hinweis: In Deinem Schaltplan die Masse am +Pol der Batterie. Bist Du sicher, daß das so stimmt?
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Küne(R)
10.07.2008,
17:25
@ Elektronix
Masse?
Von der Logik her, würde ich sagen, dass das nicht richtig ist. Habe diese Schaltung aber aus einer Facharbeit( http://www.wvsharzburg.de/Schule/Faecher/Physik/Facharbeiten/Hayohtml/HayoFacharbeit.htm ).
Wie siht das den mit dem Drehko aus, kann ich irgendwo erkennen, wie ich diesen Einzubauen habe?
MFG Küne
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.07.2008,
17:51
@ Elektronix
Masse?
» » » wurden, soll das alles gegen Masse geschaltet werden. Woher nehme ich
» » » diese?
» » Damit ist Erde gemeint. Also z.B. ein Metallwasserhahn o.ä.
» Kann nicht sein, Erde hat ein eigenes Symbol. Außerdem braucht ein
» Batterieradio keine Erdung.
» Die Masse kann bei Gleichspannungsschaltungen willkürlich festgelegt
» werden. Bei einfachen Spannungen nimmt man in der Regel den -Pol.
» Nur mal als Hinweis: In Deinem Schaltplan die Masse am +Pol der Batterie.
» Bist Du sicher, daß das so stimmt?
Nach dem Transistor stimmt die Polun.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
kendiman
10.07.2008,
18:15
@ Elektronix
Masse?
» » » diese?
Die Schaltung ist richtig !!
Als Masse ist hier das elektrische Gegenbewicht zur Antenne gemeint und keine "elektrische Schutzmaßnahme"
Für den Empfang braucht man eine Langdrahtantenne, die man zum Nachbarhaus spannt oder man nimmt die metallene Regenrinne. Als Masse (Gegengewicht) nimmt man die Wasserleitung, auch wenn der Hausanschluß in Kunststoffrohr verlegt ist. Auch der Schutzleiter der elektrischen Anlage eignet sich ( aber Vorsicht ! ).
Ein Antennenersatz ist auch die Ferritantenne ( mobil ! ohne Masse ). Sie ist aber nicht so effektiv.
Die Anschlüsse des Drehkos kann man nicht bestimmen, selbst mit einen Bild wird es kaum möglich sein, denn es ist höchstwahrscheinlich ein Kombidrehko für AM und FM (UKW). Der Empfang wird sich etwas schwierig gestallten, denn im Mittelwellembereich sind kaum noch genügend starke Sender vertreten, die einen einigermaßen brauchbaren Empfang gewährleiste. Erstmal mit einem vorhandenen Empfänger die Mittelwelle auf mögliche Sender absuchen. Der Empfang ist nachts besser als tagsüber, weil die Tagesdämfung zurück geht. Ist denn schon der Aufbau der Spule bekannt?
Gruß Kendiman
Harald Wilhelms(R)
10.07.2008,
19:01
@ Küne
Masse?
» Ich beschäftige mich zur Zeit mit Rundfunk.Ich möchte folgende Schaltung
» nachbauen:
» Meine Frage, nachdem Antenne, Kondensator und Spule in Reihe geschaltet
» diese?
Neben den genannten Möglichkeiten käme noch die Heizung
in Frage. Als ein Taschenradio ist diese Schaltung wohl
eher nicht geeignet, da die Empfindliochkeit zu gering
ist.
» Meine andere Frage: Ich habe einen Drehko aus einem Handelsüblichen Radio
» ausgebaut. Daten sind mir daher leider unbekannt. Es handelt sich um einen
» 6 poligen Drehko mit 4 internen Trimmkapazitäten. Leider kann ich kein Bild
» zur Verfügung stellen. Woran kann ich erkennen, wie dieser geschaltet ist?
Das kannst Du mit einem Kapazitätsmessgerät ausmessen.
Die Kapazität muss übrigens genau zu der Induktivität
der Spule passen.
Harald
x y
10.07.2008,
21:27
@ Harald Wilhelms
Masse?
» Als ein Taschenradio ist diese Schaltung wohl
» eher nicht geeignet, da die Empfindliochkeit zu gering
» ist.
Insbesondere weil da ein Trottel an Werk war, ohne den Leckstrom des Elkos würde sie gar nicht funktionieren.
Küne(R)
11.07.2008,
14:50
@ x y
Masse?
danke für die Antworten!
Warum würde diese Schaltung ohne den Leckstrom nicht funktionieren? Wegen dem fehlenden Ruhestrom des Transistors?
Ein Kapazitätsmessgerät besitze ich leider nicht, also muss ich wohl probieren. Wenn das ganze dann doch eher nicht in die Rubrik Taschenradio passt, dann werde ich mir etwas anderes suchen. Falls jemand etwas kennt kann er ja einen Link posten.
MFG Küne
Kendiman
11.07.2008,
16:37
@ Küne
Masse?
» danke für die Antworten!
» Warum würde diese Schaltung ohne den Leckstrom nicht funktionieren? Wegen
» dem fehlenden Ruhestrom des Transistors?
» Ein Kapazitätsmessgerät besitze ich leider nicht, also muss ich wohl
» probieren. Wenn das ganze dann doch eher nicht in die Rubrik Taschenradio
» passt, dann werde ich mir etwas anderes suchen. Falls jemand etwas kennt
» kann er ja einen Link posten.
» MFG Küne
Damit die Schaltung vernünftig funktioniert (demoduliert), ist ein Widerstand von ca. 100 kOhm dem Kondensator C2 parallel zu schalten.
Um mehr über diese Materie zu erfahren, im web nach Diodenempfänger suchen. Dort wird auch beschrieben, wie man die Spule anfertigt.
Gruß Kendiman
Harald Wilhelms(R)
11.07.2008,
17:56
@ Küne
Masse?
Es gibt fertige UKW-Radios ab ca. 1 EUR.
Die kannst Du ja gern in ein neues Gehäuse
bauen, damit es nach Selbstbau aussieht.
Harald
Küne(R)
12.07.2008,
16:01
@ Harald Wilhelms
Masse?
Es soll doch nicht nach Selbstbau aussehen??!! Ich möchte einfach etwas über die HF Technik und den Rundfunk erfahren und die Vorgänge (Modulation, Demodulation usw.) verstehen. Um meine Erfahrungen zu vertiefen möchte ich Schaltungen nachbauen, um mit Ihnen zu experimentieren, um das Verständnis zu verbessern und Erfahrungen zu sammeln und nich um zu zeigen was ein toller Hecht ich doch bin..
MFG Küne
PS: Danke für die Antwort Kendiman!
hws(R)
59425 Unna,
12.07.2008,
17:36
@ Küne
Masse?
Die Schaltung ist schon zum Studium eines einfachen Empfängers geeignet.
Allerdiings wird die HF (Hochfrequenz) nirgendwo verstärkt. Du musst also mit dem auskommen, was von der Antenne kommt - und das ist nicht viel.
Daher ist eine lange Antenne und gute Erde (nicht Masse der Schaltung) wichtig.
Die HF wird dann an der Diode demoduliert, wird damit zu NF (Niederfrequenz, also die Töne) und mit dem Transistor etwas verstärkt.
Früher gabs das auch ohne Transistor, hiess dann Detektorradio und benötigte einen sehr hochohmigen Ohrhörerer.
hws
Harald Wilhelms(R)
12.07.2008,
17:37
@ Küne
Masse?
» Es soll doch nicht nach Selbstbau aussehen??!! Ich möchte einfach etwas
» über die HF Technik und den Rundfunk erfahren und die Vorgänge
» (Modulation, Demodulation usw.) verstehen. Um meine Erfahrungen zu
» vertiefen möchte ich Schaltungen nachbauen, um mit Ihnen zu
» experimentieren, um das Verständnis zu verbessern und Erfahrungen zu
» sammeln
Das ist ja alles ganz gut; es sollte Dir aber klar sein,
das ein solches Gerät wirklich nur zum Erlernen der
Grundlagen dient und praktisch kaum verwendbar ist.
Harald
