Uwe G.
09.07.2008, 21:04 |
OP: TBA 222 Verstärkungsfaktor herrausfinden? (Elektronik) |
kann mir jemand sagen wie ich den Verstärkungsfaktor (k'), bzw. innere Verstärkung oder die Empfindlichkeit des OP's TBA 222 herrausfinden kann?
In meinem Datenblatt steht es leider nicht.
UG |
Elko_Scotty
09.07.2008, 21:09 (editiert von Elko_Scotty am 09.07.2008 um 21:12)
@ Uwe G.
OP: TBA 222 Verstärkungsfaktor herrausfinden? |
der Verstärkungsfaktor steht auch nicht im Datenblatt
sondern ist von der Beschaltung abhängig.
Schau dir mal hier die Grundlagen an.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm#6
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Uwe G.
09.07.2008, 21:17
@ Elko_Scotty
» der Verstärkungsfaktor steht auch nicht im Datenblatt
» sondern ist von der Beschaltung abhängig.
» Schau dir mal hier die OP's an.
» MfG
» Scotty
Doch der innere Versterkungsfaktor sollte schon im Datenblatt angegeben werden. Ich rede nicht vom Verstärkungsfaktor ki, der durch die äußere Beschaltung erzeugt wird.
Der ideale Verstärkungsfaktor eines OP's ja unendlich. Aber jedoch nicht real.
Der sollte so im 2*10^6 Bereich liegen.
Für meine Berechnung sollte ich diesen wert aber aus dem Datenblatt entnehmen.
MfG
UG |
Harald Wilhelms
09.07.2008, 21:40
@ Uwe G.
» kann mir jemand sagen wie ich den Verstärkungsfaktor (k'), bzw. innere
» Verstärkung oder die Empfindlichkeit des OP's TBA 222 herrausfinden kann?
Im Datenblatt von www.DataSheet4U.com steht die
Verstärkung mit typ 100dB drin. Andererseits
entspricht der TBA222 wohl weitgehend dem 741,
sodas Du Dich wohl auch weitgehend an das Daten-
blatt halten kannst. Unabhängig davon würde ich
einen solch veralteten Baustein heute möglichst
nicht mehr einsetzen.
Harald |
Schottky
09.07.2008, 22:55
@ Harald Wilhelms
Erstmal vielen dank an alle!
Aber ich habe noch folgende Fragen:
-Ist dB nicht eine Pseudoeinheit?
-Wie komm ich vom dB Wert auf einen Faktor ohne Einheit, damit ich in die unten gegebene Formel den Wert einsetzten kann? Kann mir jemand den umrechnungsweg aufzeigen?
Vielen Dank!
Schottky
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080709225541.bmp |
x y
10.07.2008, 06:34
@ Uwe G.
» TBA 222
Und ich dachte schon ich sei alt. |
10.07.2008, 08:39
@ Schottky
» Erstmal vielen dank an alle!
» Aber ich habe noch folgende Fragen:
» -Ist dB nicht eine Pseudoeinheit?
» -Wie komm ich vom dB Wert auf einen Faktor ohne Einheit, damit ich in die
» unten gegebene Formel den Wert einsetzten kann? Kann mir jemand den
» umrechnungsweg aufzeigen?
» Vielen Dank!
» Schottky
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080709225541.bmp
20dB = 10fache Verstärkung
40dB = 100fache Verstärkung
60dB = 1000fache Verstärkung
oder:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel#Definition_von_Bel_und_Dezibel
sollte doch nicht so schwer sein? Bevor ich eine Frage in einem Forum stelle, bemühe ich zunächst Google, Wikipedia etc. Erst wenn ich dann wirklich nicht weiterkomme, bitte ich andere um Hilfe - d. h. ich frage in einem Forum.
Hartwig |
Harald Wilhelms
10.07.2008, 18:47
@ Schottky
Wenn Du damit meinst, das es ein Spannungsverhältnis
angibst hast Du recht. dB-Angaben sind aber derart
üblich in der gesamten Elektronik, das Du Dir das
nötige Wissen darüber schon selber aneignen solltest.
Infos darüber gibts genug im INet und auch in Deinen
Lehrbüchern.
Hast Du schon mal was von Logarithmenrechnung gehört?
Harald |
Kendiman
10.07.2008, 20:15
@ Uwe G.
» In meinem Datenblatt steht es leider nicht.
» Gruß
» UG
Hallo Uwe,
Laut originalem Datenblatt hat der TBA 222 eine Differenzverstärkung im Mittel von 200000, mindestens jedoch >= 50000.
Diese Angabe ist aber für alle Berechnungen ohne Wert, da er sehr hoch ist.
Wer mit Verstärkungen oder Dämpfungen rechnen will, sollte die Bedeutung der dB-Rechnung wissen, denn sie vereinfacht alle Berechnungen. Formeln wurden ja bereits angegeben.
Gruß Kendiman |
Kendiman
10.07.2008, 20:21
@ Kendiman
» » Hallo,
» » kann mir jemand sagen wie ich den Verstärkungsfaktor (k'), bzw. innere
» » Verstärkung oder die Empfindlichkeit des OP's TBA 222 herrausfinden
» kann?
» » In meinem Datenblatt steht es leider nicht.
» » Gruß
» » UG
Hallo Uwe,
Hier noch das Datenblatt vom TBA 222
Gruß Kendiman |
Kendiman
10.07.2008, 20:26
@ Kendiman
» » Hallo,
» kann?
» » Gruß
» » UG
Hallo Uwe,
Sorry, Datei war wohl zu groß und wurde nicht hochgeladen.
Gruß Kendiman
