Schottky
09.07.2008,
19:19
Welche Werte messen die folgenden Messgeräte?? (Elektronik)
Hallo Leute!
Ich würde gerne mal wissen, was ein Drehmagnet-, Bimetall-, Elektrostatisches und Hitzdrahtmessgerät eigentlich misst.
Messen die Messgeräte den arithmetischen Mittelwert, den Gleichrichtwert oder doch den Effektivwert, wenn man diese Messgeräte an eine Wechselspannung anschließt?
Hab bisher niemanden gefunden der mir weiterhelfen kann... Wäre super wenn ihr mir helfen könntet :)
Vielen Dank schon mal!
Schottky
Jüwü(R)
Würzburg,
09.07.2008,
19:35
@ Schottky
» Hallo Leute!
» Ich würde gerne mal wissen, was ein Drehmagnet-, Bimetall-,
» Elektrostatisches und Hitzdrahtmessgerät eigentlich misst.
» Messen die Messgeräte den arithmetischen Mittelwert, den Gleichrichtwert
» oder doch den Effektivwert, wenn man diese Messgeräte an eine
» Wechselspannung anschließt?
» Hab bisher niemanden gefunden der mir weiterhelfen kann... Wäre super wenn
» ihr mir helfen könntet :)
» Vielen Dank schon mal!
» Gruß
» Schottky
Mit etwas Googelei;-)
Siehe da:
http://www.berufsschule1ab.de/bs1ab/fachbereiche/et/Unterrichtseinheiten/Grundlagen/Effektivwert.htm
Schottky
09.07.2008,
19:58
@ Jüwü
Vielen Dank Jüwü!
Jetzt fehlt nur noch das Elektrostatische- und Drehmagnetmessgerät ;)
Kendiman
09.07.2008,
21:30
@ Schottky
» Vielen Dank Jüwü!
» Jetzt fehlt nur noch das Elektrostatische- und Drehmagnetmessgerät ;)
Hallo Schottky,
das Drehmagnetmeßwerk ist das Gegenteil vom Drehspulmeßwerk, nur daß sich hier der Magnet bewegt und die Spule fest steht.
Weitere offene Fragen zu diesem Thema gibt es unter:
http://stuettler.fortunecity.com/spatechnology/TFRA0_01.DOC
Zum Thema elektrostatische Meßwerke habe ich nicht verwertbares gefunden. Sie funktionieren nach dem Prinzip, daß sich gleiche Ladungen Abstoßen. Sie funktionieren nur bei hohen Gleich- und Wechselspannungen.
Gruß Kendiman
Kendiman
09.07.2008,
21:36
@ Kendiman
» » Vielen Dank Jüwü!
» » Jetzt fehlt nur noch das Elektrostatische- und Drehmagnetmessgerät ;)
» Hallo Schottky,
» » Weitere offene Fragen zu diesem Thema gibt es unter:
» http://stuettler.fortunecity.com/spatechnology/TFRA0_01.DOC
» Habe gerade bemerkt, daß der Link nicht funktioniert.
Vielleicht auch gut so, denn alles davon könnte ich auch nicht beantworten. Da geht es schon ganz schön ins Eingemachte.
» Gruß Kendiman
nagus(R)
09.07.2008,
21:37
(editiert von nagus
am 09.07.2008 um 21:42)
@ Schottky
» Vielen Dank Jüwü!
Mit Google folgende Seite gefunden:
http://positron.physik.uni-halle.de/VVB/E-Lehre_Dias.html
Es gibt auch digitale elektrostatische Voltmeter
siehe http://www.iteco.it/de/electrostatic_voltmeter.html
pdf Datei zum Herunterladen.
J.R.(R)
10.07.2008,
00:43
(editiert von J.R.
am 10.07.2008 um 00:53)
@ Schottky
dahinter steckt ein einfaches System:
Alle Meßgeräte die eine Größe auswerten, deren Wert proportional mit dem zu messenden Signal steigt, zeigen arithmetische Mittelwerte an. Dazu zählen alle elektrodynamischen und piezoelektrischen Antriebe wie z.B. Dreh- oder Tauchspule (Kraft bzw. Drehmoment proportional zu Strom bzw. Spannung).
Alle Meßgeräte, bei denen der gemessene Effekt quadratisch mit dem Signalwert steigt, zeigen den Effektivwert an. Dazu gehören alle einfachen thermischen (Hitzdraht, Bimetall), alle elektromagnetischen (Dreheisen) und elektrostatischen Antriebe - natürlich vorausgesetzt, dass keine Linearisierungsmaßnahmen wie Vorspannung oder Vormagnetisierung getroffen wurden.
Der Drehmagnet sollte einem elektrodynamischen System gleichkommen.
Jörg
