ChristofP(R)
08.07.2008,
09:30
Binärzähler zählt auf beiden Flanken, warum? (Elektronik)
Hallo Leute,
Folgende Problemstellung: Ich habe für mein Fahrzeug eine Art Mini-Bordcomputer entworfen, der 3 Motorwerte (Öldruck, Öltemperatur, Lambdawert) auf EINER Balkenanzeige darstellt. Zwischen den Anzeigebereichen soll jetzt nicht mehr mit einem Schalter, sondern mit einem Taster gewechselt werden. Ich habe dazu einen Binärzähler (M74HC393) mit einem langsam (1 Hz) laufenden Rechteckgenerator (aus NOR - Gattern) gekoppelt, um Probleme mit Taster und Zähler (Entprellung, Flankensteilheit) zu vermeiden.
Soll also folgendermassen ablaufen: Taster drücken => Rechtecksignal => Zähler zählt und durchläuft verschiedene Zustände auf QA und QB, die die drei verschiedenen Meßbereiche schalten => wenn man den Taster loslässt, bleibt der Zählerzustand = Meßbereich geschaltet.
Das macht das Ding auch, nur dass der Zähler seltsamerweise nichtnur auf der negativen Flanke, sondern auch auf der positiven zählt... wenn man dann den Taster loslässt, gibt es eine negative Flanke dazu und das ganze rückt einen Zustand weiter.
Also, lange Rede - kurzer Sinn: Warum zählt ein Binärzähler, der laut Datenblatt und Beschreibung nur auf der negativen Flanke zählt, auch auf der positiven? Irgendwelche Ideen?
Danke & Gruß, Christof
Theo
08.07.2008,
09:58
@ ChristofP
Hallo
Ist der Taster entprellt, und ist er über einen Widerstand auf ein bestimmtes Potential gezogen?
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
08.07.2008,
09:59
@ ChristofP
Um da etwas beurteilen zu koennen, muss man genzheitlicher rangehen können. Es waere daher sinnvoll, wenn Du diese Schaltung als Skizze ins Forum stellst.
Thomas :-) :-) :-)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.07.2008,
10:46
@ ChristofP
» Hallo Leute,
» Folgende Problemstellung: Ich habe für mein Fahrzeug eine Art
» Mini-Bordcomputer entworfen, der 3 Motorwerte (Öldruck, Öltemperatur,
» Lambdawert) auf EINER Balkenanzeige darstellt. Zwischen den
» Anzeigebereichen soll jetzt nicht mehr mit einem Schalter, sondern mit
» einem Taster gewechselt werden. Ich habe dazu einen Binärzähler (M74HC393)
» mit einem langsam (1 Hz) laufenden Rechteckgenerator (aus NOR - Gattern)
» gekoppelt, um Probleme mit Taster und Zähler (Entprellung,
» Flankensteilheit) zu vermeiden.
» Soll also folgendermassen ablaufen: Taster drücken => Rechtecksignal =>
» Zähler zählt und durchläuft verschiedene Zustände auf QA und QB, die die
» drei verschiedenen Meßbereiche schalten => wenn man den Taster loslässt,
» bleibt der Zählerzustand = Meßbereich geschaltet.
» Das macht das Ding auch, nur dass der Zähler seltsamerweise nichtnur auf
» der negativen Flanke, sondern auch auf der positiven zählt... wenn man
» dann den Taster loslässt, gibt es eine negative Flanke dazu und das ganze
» rückt einen Zustand weiter.
» Also, lange Rede - kurzer Sinn: Warum zählt ein Binärzähler, der laut
» Datenblatt und Beschreibung nur auf der negativen Flanke zählt, auch auf
» der positiven? Irgendwelche Ideen?
» Danke & Gruß, Christof
hallo Christof
Vielleicht hast du doch irgendwo einen Spike am Zählertriggereingang.
Schau mal mit den Oszi, ob da eine Nadel sich versteckt.
ChristofP(R)
08.07.2008,
11:06
@ geralds
» hallo Christof
» Vielleicht hast du doch irgendwo einen Spike am Zählertriggereingang.
» Schau mal mit den Oszi, ob da eine Nadel sich versteckt.
Leider kein Oszi vorhanden - ist auch der erste Versuch betreffend digitale ICs, bin normalerweise eher "Analogelektroniker" und mache viele Spielereien im Auto.
Aber der zählt eindeutig die positive Flanke, ich hab eine LED am Ausgang vom Rechteckgenerator hängen - der Zähler springt beim Einschalten eins weiter und beim Ausschalten auch.
Schaltung stell ich hier mal rein, ich muß das nur von Hand machen, da ich nicht so eine tolle Software fürs Design habe...
Gruß, Christof
x y
08.07.2008,
12:02
@ ChristofP
» Schaltung stell ich hier mal rein, ich muß das nur von Hand machen, da ich
» nicht so eine tolle Software fürs Design habe...
Dann besorg dir halt eine der vielen, gibts auch kostenlos, siehe dse-FAQ.
ChristofP(R)
09.07.2008,
12:58
@ x y
» » Schaltung stell ich hier mal rein, ich muß das nur von Hand machen, da
» ich
» » nicht so eine tolle Software fürs Design habe...
» Dann besorg dir halt eine der vielen, gibts auch kostenlos, siehe dse-FAQ.
Hallo Leute,
hat zufällig noch jemand eine 4er Version von eagle light? Ich müsste sonst meinen Kellerrechner auf Win2000 abdaten, weil überall nur noch 5.xx runterzuladen geht...
Danke!
x y
09.07.2008,
13:02
@ ChristofP
» hat zufällig noch jemand eine 4er Version von eagle light?
Cadsoft selber:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/
ChristofP(R)
09.07.2008,
13:06
@ x y
» » hat zufällig noch jemand eine 4er Version von eagle light?
» Cadsoft selber:
» ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/
Gut das es jemand gibt, der sich damit auskent... DANKE!
ChristofP(R)
11.07.2008,
09:03
@ ChristofP
Guten Morgen,
also, der Zähler zählt seit gestern wie er soll - das Ausgangssignal vom Rechteckgenerator war wohl zu heftig... ein Vorwiderstand hat das ganze gelöst.
Da ich zu meinem Schaltplan allerdings noch ein paar weitere Fragen habe, werde ich das am Wochenende mal "zu Computer" bringen und euch dann vorstellen!
Danke und Gruß, Christof
