fatzke(R)
Gladbeck!,
07.07.2008,
14:12
StepUp: MC34063 + Fets (Elektronik)
Halloa beisamen!
Ich hoffe mal das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar geht es um ein Schaltnetzteil was
mit einen 12V Bleigelakku und am
etwa Ausgang 24V liefern soll :-D
Mein Problem ist nur ob es
a) so wie ich es gezeichnet hab überhaupt funktioniert
b) wenn nicht, wo die Fehler liegen
c) wo man noch etwas verbesser könnte
-Ich hab da ein paar kleine Probleme:
Als ansteuerungstransistoren soll ich da
BD135/140 oder reichen BC548/549?
Und wie groß soll der Basis Widerstand sein?
-Wo bekomm ich für Ipeak Sense an einen 0,022R?
Oder hat da jemand eine andere Idee wie ich einen Kurzschlussschutz realisieren kann?
Falls einer etwas nicht lesen kann:
Bei den Fet's handelt es sich um FDP6670Aler von Fairchild
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDB6670AL.pdf
Die Schottkydiode ist eine STPS2045CT
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/3506.pdf
Die Eingangelkos sind 16V/1000µF aus der KZJ Serie
und die Ausgangelkos 220µF/35V aus der LXY Serie.
Und die 100 µF Spule ist ein TO106-26 Ringkern mit 2 parrallelen 0,8 mm Drähten mit je 33 Windungen
und die 1 µF Spule ist ein TO44-52 Ringkern mit 2
parrallelen 0,8 mm Drähten mit je 5 Windungen
Und hier der Schaltplan:
Ich hoffe der Server stellt keine Probleme da :)
http://www.file-upload.net/member/view_2569_plan1.jpg.html
http://www.file-upload.net/member/view_2569_plan2.JPG.html
Jetzt mag garantiert einer Sagen "kauf dir ein Zweiten Bleigelakku und schalte dir den in Reihe" aber das ist mir zu einfach.
Die Bauteile hab ich von diversen Mainboards oder aus
kaputten Schaltnetzteilen und die passenden Spulen wickel ich mir eigentlich selber weil ich bisher noch keine Probleme damit hatte.
Und zur Zeit ist eine ziemliche Flaute im Bastelbereich und ich hab keine Ahnung wie ich mich
beschäftigen könnte :-D
Fragen über Fragen ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :)
Liebe Grüße
Pascal
>> Hauptsache Glücklich <<
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
15:20
@ fatzke
Hallöle,
und wie hoch soll der Strom bei 24 V sein?
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
fatzke(R)
Gladbeck!,
07.07.2008,
15:28
@ Elko_Scotty
» Hallöle,
» und wie hoch soll der Strom bei 24 V sein?
» MfG
» Scotty
Ups.
Hab ich vergessen zu erwähnen.
Also ich hätte so an vielleich 1.5 A - 2 A gedacht.
3 wäre Spitze :)
Der MC34063 wäre maßlos überfordert.
Mit seinen 1.5A im Schalter wären das wenn man von 100%
Wirkungsgradausgeht 0,75A@24V.
Aber das kann man nicht glauben.
Hinzukommt das ab und zu der IC viel früher schlapp macht.
Das ganze möchte ich mir basteln
weil ich Trafo scheu bin :-|
Mir ist einmal einer ganz schön durchgeknallt als ich
mit Bastelleien angefangen hab.. .
Ab und zu reicht halt 12V nicht da wer das schon für
mich zumindest eine feine Sache :-)
Liebe Grüße
Pascal
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
16:17
@ fatzke
zum Basteln nimmt man ein geregeltes Netzteil mit Spannung und Stromregelung.
MfG
Scotty
fatzke(R)
Gladbeck!,
07.07.2008,
16:27
@ Elko_Scotty
» zum Basteln nimmt man ein geregeltes Netzteil mit Spannung und
» Stromregelung.
» MfG
» Scotty
Ich hab doch schon irgendwie gewusst das dass kommt :-D
Schon wieder ein Beitrag der nicht ernst genommen wird :)
Liebe Grüße
Pascal
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
16:52
(editiert von Elko_Scotty
am 07.07.2008 um 16:56)
@ fatzke
klar, wird der Beitrag ernst genommen.
Aber zum Basteln nimmt man eben sowas nicht.
Und ausserdem von 12 auf 24 V mit 2-3 A, das ist nichts für Anfänger.
Da hast du dann nur 24 V ohne Strombegrenzung und irgendeine Welligkeit mit Oberwellen.
MfG
Scotty
fatzke(R)
Gladbeck!,
07.07.2008,
17:06
@ Elko_Scotty
» klar, wird der Beitrag ernst genommen.
» Aber zum Basteln nimmt man eben sowas nicht.
» Und ausserdem von 12 auf 24 V mit 2-3 A, das ist nichts für Anfänger.
» Da hast du dann nur 24 V ohne Strombegrenzung und irgendeine Welligkeit
» mit Oberwellen.
» MfG
» Scotty
Klar das ist mir klar.
Es geht mir nur um diese 24V den Spass aus der freude sowas
zu bauen.
Wenn ich eine vernüftige Ausgangspannung brauche dann stell ich da einen Linearregler dahinter.
Ich hab schon ein selbstgebautes 1,5V - 10 V Schaltnetzteil
und ich bin damit voll zufrieden ist schön klein und
schafft bis zu 3 A und mehr aber hat halt keine Strombegrenzung was mich bisher nie gestört hat.
Das was ich mache ist eigentlich eher prutscherei als
Bastlerei.
Ich hab mir schon dabei was gedacht als ich diesen
Schaltplan gezeichnet habe :)
Ich hab mir schon den uralt LM723 und den L200
angeschaut (wegen Strombegrenzung) genauso wie alle
möglichen OP Schaltungen wo eine Strombegrenzung
damit realiesiert wird.Selbst Thomas Elektronik Minukurs
wo das 0-30V;0-3A Netzteil vorgestellt wird hab ich mir angeschaut (selbst ein Berufskolleg hat diese Schaltung benutzt)
Ich brauche halt nur diese 24V Stromsorgung.
Ich hab dafür alles was ich bräuchte ( wenn es so richtig ist) also sehe ich da für mich persönlich kein Problem darin.
Ich hoffe das man das jetzt vielleicht ein bisschen besser verstanden hat.
Liebe Grüße
Pascal
fatzke(R)
Gladbeck!,
07.07.2008,
18:23
@ fatzke
Schritt 1
Erstes Etappen Ziel erreicht :)
- Diode falsch positionier:behoben
- Kleiner Logik Fehler bei der Beschaltung
vom MC34063:bejoben ( Pin 1 und )
- BC547/559 ohne Basis R aber einen Pullup R
( bei Sprut abgeguckt :-D )
- Alter Buz21 ansteuern klappt
- 22V Output @ 47R Last: Stabil
:clap::clap::clap:
Es interessiert niemanden aber ich habe meinen Spass :-)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
18:43
@ fatzke
Schritt 1
du denkst, dass das niemand interessiert.
Wenn du das meinst.
MfG
Scotty
fatzke(R)
Gladbeck!,
07.07.2008,
19:31
@ Elko_Scotty
Schritt 1
Du weißt wie ich das meine ;)
Also kommen wir nun vom Kindischen runter.
Scheinbar kann ich das doch alleine Irgendwie
wird aber dann halt eine prutscherei :-D
Und wieder ein Thread den ich mir eigentlich
ersparen könnte :ok:
Foren waren irgendwie noch nie mein Ding.
Liebe Grüße
Pascal
