Meier2
06.07.2008,
13:21
Kontroll-Licht (Elektronik)
Hallo!
Bei einem Licht-Ausschalter (weit entfernt vom den Lampen, 5x60W Leuchtstoffröhren) wird direkt im Schalter eine LED zur Einschaltkontrolle benötigt. Zugeführt und unterbrochen ist demnach nur L.
Auf welche Weise kann man eine rote Standard-LED einbauen?
Höflichen Gruß
Meier2
x y
06.07.2008,
13:32
@ Meier2
Kontroll-Licht
» Bei einem Licht-Ausschalter (weit entfernt vom den Lampen, 5x60W
» Leuchtstoffröhren) wird direkt im Schalter eine LED zur Einschaltkontrolle
» benötigt. Zugeführt und unterbrochen ist demnach nur L.
» Auf welche Weise kann man eine rote Standard-LED einbauen?
Du willst, dass die Kontrolllampe leuchtet wenn die Lampen an sind? Das geht ohne Neutralleiter in der Schalterdose nicht. Also ggf nachverdrahten, und dann kannst du auch gleich einen dafür vogesehenen Schalter mit eingebauter Glimmlampe nehmen.
Theo
06.07.2008,
13:38
@ Meier2
Kontroll-Licht
Hallo
Conrad hat zwei Bausätze im Programm: 191165-66 und 191178-66.
Voraussetzung ist, dass auch der Null in der Schalterdose liegt, die Dose tief genug für die Platine hinter dem Schalter ist und der Schalter für die Aufnahme der LED vorgesehen ist, sonst musst du ein 5mm Loch in die Blende bohren.
Theo
Harald Wilhelms(R)
06.07.2008,
14:23
@ Theo
Kontroll-Licht
» sonst musst du ein 5mm Loch in die
» Blende bohren.
Das sollte man eher nicht tun, da LEDs nicht zur
Isolierung von 230V geeignet sind. Grundsätzlich
könnte man einen Widerstand in Reihe zu den Lampen
legen, und dort die LED parallel schalten. Das ist
aber eher eine Bastellösung und bringt auch einen
gewissen Verlust an teurer Stromenergie mit sich.
Harald
Björn(R)
Dortmund,
06.07.2008,
14:33
@ Harald Wilhelms
Kontroll-Licht
» » sonst musst du ein 5mm Loch in die
» » Blende bohren.
» Das sollte man eher nicht tun, da LEDs nicht zur
» Isolierung von 230V geeignet sind. Grundsätzlich
» könnte man einen Widerstand in Reihe zu den Lampen
» legen, und dort die LED parallel schalten. Das ist
» aber eher eine Bastellösung und bringt auch einen
» gewissen Verlust an teurer Stromenergie mit sich.
» Gruss
» Harald
Wenn man sich damit zufrieden geben kann, dass das Kontrolllämpchen bei ausgeschaltetem Licht leuchtet und bei eingeschaltetem Licht dunkel ist, kann man auch einen handelsüblichen Schalter mit Glimmlampe verwenden und auf das Nachziehen des N verzichten.
Schöne Grüße,
Björn
x y
06.07.2008,
16:14
@ Harald Wilhelms
Kontroll-Licht
» Grundsätzlich
Naja, wenn so, dann mit Stromtrafo. Aber auch dann ist das IMHO Murks.
Gruß Dieter
Meier2
06.07.2008,
21:35
@ x y
Kontroll-Licht
Hallo!
Danke für die Darlegung der Möglichkeiten. Null liegt leider nicht in der Schalterdose - in diesem Fall hätte ich Euch die Frage ersparen können :-)
Die Bastlerlösung mit Widerstand ist weniger wünschenswert, da doch einiges an zunehmend teurer werdender Energie vernichtet wird. Diese Möglichkeit fand ich auf einer Internetseite, allerdings nur bei einer 60W-Lampe mit 7.5R/15W (!) und als Elektro-Laie nehme ich an, daß bei 300W Lampenleistung noch einiges mehr an Wärme am Widerstand anfällt, die aus der Schalterdose ja auch abgeführt werden muss.
Wenn also selbst im Foum der Denker und Tüftler keine praktikablere Möglichkeit aufscheint, bleibt uns wohl nur demütig die Nachverdrahtung.
Höflichen Dank und einen schönen Abend,
Meier2
Thomas Z
07.07.2008,
10:03
@ Meier2
Kontroll-Licht
Kleinen Wandler versuchen oder selber wickeln
Primär die geschaltenen Leitung, 1-2-3 Windungen
sekundär eine low current LED (rot wegen der kleinen Uf aber mit antiparalleler Diode!) die sollte bei 1mA schon erkennbar sein wenn nicht gerade die Sonne voll drauf scheint
Meier2
07.07.2008,
14:42
@ Thomas Z
Kontroll-Licht
Hallo Thomas Z!
» Kleinen Wandler versuchen oder selber wickeln
» Primär die geschaltenen Leitung, 1-2-3 Windungen
» sekundär eine low current LED (rot wegen der kleinen Uf aber mit
» antiparalleler Diode!) die sollte bei 1mA schon erkennbar sein wenn nicht
» gerade die Sonne voll drauf scheint
Ein exzellenter Vorschlag, den ich mit größtem Interesse aufgreife! Sobald die telefonisch bereits georderten low current LEDs einlangen, werde ich das versuchen.
Besten Dank,
Meier2
Harald Wilhelms(R)
07.07.2008,
17:50
@ Thomas Z
Kontroll-Licht
An was für einen Kern hast Du denn da gedacht?
Harald
Thomas Z
07.07.2008,
18:16
@ Harald Wilhelms
Kontroll-Licht
» » Kleinen Wandler versuchen oder selber wickeln
» » Primär die geschaltenen Leitung, 1-2-3 Windungen
» » sekundär eine low current LED (rot wegen der kleinen Uf aber mit
» » antiparalleler Diode!) die sollte bei 1mA schon erkennbar sein wenn
» nicht
» » gerade die Sonne voll drauf scheint
» An was für einen Kern hast Du denn da gedacht?
» Gruss
» Harald
fertig Wandler kaufen
Master Slave Steckdose ausschlachten
mini Ringkerntrafo zweckentfremden (die dann nicht notwendige Primärwicklung mit ca.30kOhm abschließen)
getreu dem Motto: "Wer bastelt mit"
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
18:51
@ Thomas Z
Kontroll-Licht
und woher bekommt er den Null?
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Thomas Z
07.07.2008,
19:41
@ Elko_Scotty
Kontroll-Licht
» und woher bekommt er den Null?
» MfG
» Scotty
von nirgendwo - braucht ja keiner
und wer "gute" Augen hat kann an der LED Helligkeit sogar abschätzen wie viele Leuchten wirklich leuchten
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
07.07.2008,
20:08
@ Thomas Z
Kontroll-Licht
stand auf der Leitung.
Stromwandlerprinzip?
MfG
Scotty
x y
08.07.2008,
11:38
@ Elko_Scotty
Kontroll-Licht
» Stromwandlerprinzip?
Hatte ich doch schon vor Ewigkeiten vorgeschlagen, ist aber nicht trivial. Schließlich soll die LED nicht wegen jedem Kinkerlitz durchbrennen.
