Orikson
06.07.2008, 00:00 |
TDA7374 Stereoverstärker, macht keinen Mucks (Elektronik) |
habe einen kleinen Verstärker mit dem TDA7374 gebaut, da mir der kompakte Aufbau wichtig war und ich eigenltlich keine gute Qualität brauche (nicht bei der Anwendung...). Habe mir also nach dem Schaltplan im Datenblatt das ganze zusammengebaut und jetz vor mir liegen.
Beim anstecken an ein stabilisiertes Netzteil (12 Volt) knackst der Lautsprecher ganz kurz und die Clipping LED leuchtet kurz schwach auf, aber das wars. Mehr bekomm ich nicht zu hören. Auch mein Netzteil zeigt mir keinen Stromfluss (0.00 Ampere)...
Habe also mal ein wenig auf der Platine rumgetappst, ob es denn ein Wackler ist, ist es aber nicht. Statt dessen ist mir aufgefallen, dass die Clipping LED leicht leuchtet wenn ich die Mitte der hinteren Reihe der TDA-Pins mit dem Finger berühre... Hatte so ein Problem ja schon mal und da war es ein Masseproblem, kann hier aber nichts finden?!
Woran kann es liegen? Hab mal den Schaltplan angehängt, Foto von der (Beta)Platine kann ich morgen machen, wenn benötigt...
x y
06.07.2008, 03:41
@ Orikson
TDA7374 Stereoverstärker, macht keinen Mucks |
» Habe mir also nach dem Schaltplan im Datenblatt das
» ganze zusammengebaut
Nö, den Kurzschluss zwischen den Ausgangspins sieht das Datenblatt sicher nicht vor. |
Björn
Dortmund, 06.07.2008, 04:01
@ x y
» » Habe mir also nach dem Schaltplan im Datenblatt das
» » ganze zusammengebaut
» Nö, den Kurzschluss zwischen den Ausgangspins sieht das Datenblatt sicher
» nicht vor.
Und die Verdrahtung der Spannungsversorgung des ICs ist hoffentlich nur ein Fehler in der Zeichnung.
Gute Nacht,
Björn |
geralds
Wien, AT, 06.07.2008, 08:43
@ Orikson
» habe einen kleinen Verstärker mit dem TDA7374 gebaut, da mir der kompakte
» Aufbau wichtig war und ich eigenltlich keine gute Qualität brauche (nicht
» bei der Anwendung...). Habe mir also nach dem Schaltplan im Datenblatt das
» ganze zusammengebaut und jetz vor mir liegen.
» Beim anstecken an ein stabilisiertes Netzteil (12 Volt) knackst der
» Lautsprecher ganz kurz und die Clipping LED leuchtet kurz schwach auf,
» aber das wars. Mehr bekomm ich nicht zu hören. Auch mein Netzteil zeigt
» mir keinen Stromfluss (0.00 Ampere)...
» Habe also mal ein wenig auf der Platine rumgetappst, ob es denn ein
» Wackler ist, ist es aber nicht. Statt dessen ist mir aufgefallen, dass die
» Clipping LED leicht leuchtet wenn ich die Mitte der hinteren Reihe der
» TDA-Pins mit dem Finger berühre... Hatte so ein Problem ja schon mal und
» da war es ein Masseproblem, kann hier aber nichts finden?!
» Woran kann es liegen? Hab mal den Schaltplan angehängt, Foto von der
» (Beta)Platine kann ich morgen machen, wenn benötigt...
Hallo Orikson,
Schau mal bitte im Datenblatt das Blockschaltbild auf Seite 5 an:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1549.pdf
Der IC hat 2 in Brücken schaltbare Amps (also 4 einzelne bei denen jeweils 2 in Brücke geschaltet werden können).
Nach deinem Schaltbild hast die Ausgänge der je 2. Amps gegen OG denke GND kurzgeschlossen. Hoffentlich ist damit nicht dein IC mortatella:
Schalte doch den Verstärker wie es das Datenblatt auf Seite 16 vorschlägt.
Den Eingangsselector IC musst nicht unbedingt vorsetzen, ist allerdings der passende Vorverstärker, es geht ein anderer Vorverstärker auch.
Aber die Lautsprecher so schalten, wie im Datenblatt! in Brückenschaltung.
Viel Spass beim Basteln.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo
06.07.2008, 10:50
@ Orikson
Viel wird... |
Hallo
....nicht kaputt gegangen sein, da die beiden Vcc Anschlüsse gar keine direkte Plusspannung erhalten. Nur über die Reihenschaltung mit den beiden Kondensatoren.
Theo |
geralds
Wien, AT, 06.07.2008, 11:43
@ geralds
» Hallo Orikson,
Hoppla, Nachtrag:
Hab es jetzt erst bemerkt:
Nach deinem Schaltbild:
1. Die Versorgung des IC ist nicht direkt auf VCC.
2. hast die Ausgänge der je 2. Amps gegen OG, denke Lautsprecher-GND, kurzgeschlossen. Glück gehabt, wenn bis jetzt der IC nicht kaputt gemacht wurde.
a. trenne zuerst die kurzgeschlossenen Ausgänge und dann
b. schliesse die Versorgung richtig an.
ABER NICHT UMGEKEHRT! sonst könnte der IC mortatella werden.
c. schliesse die Kondis richtig zwischen VCC und GND, ganz nahe zum Verstärker.
Aber die Lautsprecher schalte so wie im Datenblatt vorgschlagen, in Brückenschaltung.
» Viel Spass beim Basteln.
» Gruss
» Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Orikson
06.07.2008, 13:11
@ Theo
Man sollte sowas nicht machen... |
... wenn man krank ist
Was ich da wieder für einen Müll zusammengesetzt habe, ich geh gleich mal in eine Ecke und schäme mich... Habs grad auf Lochraster neu gebaut und jetz geht es! 1000-dank für eure Hilfe  |
