Sappalott(R)
03.07.2008,
17:44
Was bedeutet v.M. beim DMM? (Elektronik)
ich habe das Digitalmultimeter PeakTech 3330. Damit möchte ich Temperatur messen. Die elektrischen Daten zum Temperaturbereich des DMM sind:
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit: +-3% v.M. +- 2°C
Bedeutet "v.M." vom (aktuellen) Messwert oder vom Messbereichsendwert?
Gruß,
Sap
El-Haber
03.07.2008,
17:55
@ Sappalott
Hi,
» Auflösung: 0,1°C
» Genauigkeit: +-3% v.M. +- 2°C
» Bedeutet "v.M." vom (aktuellen) Messwert oder vom Messbereichsendwert?
» Gruß,
» Sap
Bedeutet "vom Meßbereich" - das heißt, daß Du einen Fehler von max. +/-6Grad im Meßbereich 200Grad hast, egal ob 20 Grad oder 180Grad gemessen werden. (=3% von 200Grad)
CU
Stef
Sappalott(R)
03.07.2008,
18:13
(editiert von Sappalott
am 03.07.2008 um 18:13)
@ El-Haber
danke erstmal. Jetzt muss ich nur noch herausfinden was bei dem DMM der Messbereichsentwert ist. Im Handbuch steht nur "-20 bis 1000°C" :-( . Das Display ist 4-stellig und ich kann über die "Range"-Taste in einen höheren Messbereich wechseln. Z.B: bei Raumtempertur: 023,1 -> 0023 .
Ich glaube da muss ich mich dann wohl an den technischen Support wenden.
Gruß,
Sap
» Hi,
» » Auflösung: 0,1°C
» » Genauigkeit: +-3% v.M. +- 2°C
» » Bedeutet "v.M." vom (aktuellen) Messwert oder vom Messbereichsendwert?
» » Gruß,
» » Sap
» Bedeutet "vom Meßbereich" - das heißt, daß Du einen Fehler von max.
» +/-6Grad im Meßbereich 200Grad hast, egal ob 20 Grad oder 180Grad gemessen
» werden. (=3% von 200Grad)
» CU
» Stef
Sappalott(R)
04.07.2008,
12:18
@ El-Haber
ich will die Antwort vom technischen Support dem Forum nicht vorenthalten.
Es wurde mir mitgeteilt, dass v.M. bei DMMs dem angezeigtem Wert entspricht, also dem Messwert und nicht dem Endwert.
Die Antwort widerspricht sich leider mit der Aussage von Stef, da die Aussage von Peacktech auch recht allgemein gültig klingt. Zumindest muss ich davon ausgehen, dass im Falle Peaktech-DMMs "v.M." gleich bedeutend mit "vom Messwert" ist.
Gruss,
Sap
» Hi,
» » Gruß,
» » Sap
» CU
» Stef
Harald Wilhelms(R)
04.07.2008,
16:40
@ Sappalott
» ich will die Antwort vom technischen Support dem Forum nicht vorenthalten.
» Es wurde mir mitgeteilt, dass v.M. bei DMMs dem angezeigtem Wert
» entspricht, also dem Messwert und nicht dem Endwert.
» Die Antwort widerspricht sich leider mit der Aussage von Stef, da die
» Aussage von Peacktech auch recht allgemein gültig klingt. Zumindest muss
» ich davon ausgehen, dass im Falle Peaktech-DMMs "v.M." gleich bedeutend
» mit "vom Messwert" ist.
So kenne ich das eigentlich auch. Dazu kommt natürlich auch noch die feste Abweichung von +-2 Grad und zusätz-
liche Fehler, de sich gern bei falscher Montage des
Messfühlers ergeben; Die Auflösung von 0,1 Grad ist
also eigentlich Quatsch.
Harald
