FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 03.07.2008, 17:43 (editiert von FSchulz am 03.07.2008 um 18:59) |
Gleichgerichtete spannung Stabilisieren (Elektronik) |
Ich Habe hier eine Gleichrichterschaltung die mir am DC Ausgang im leer lauf 20,5 Volt bringt, das anzuschließende gerät verträgt aber nur max. 13 Volt nun benötige ich eine Schaltung oder der gleichen die dafür sorgt das die Spannung
nicht über 13 Volt anliegt, ist so was möglich mit einen Spannungsregler IC?(Den LM 317 T Hätte ich da) oder mit einem widerstand die Spannung
drosseln?
Der maximale aufgenommene Strom beträgt 480 mA
Danke schon mal vor ab
Gruß Frederick -- Ein Gesichtspunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null.
Bertrand Russel |
El-Haber
03.07.2008, 18:02
@ FSchulz
Gelichgerichtete spannung Stabilisieren |
» nicht über 13 Volt anliegt, ist so was möglich mit einen Spannungsregler
» IC?(Den LM 317 T Hätte ich da) oder mit einem widerstand die Spannung
» drosseln?
» Der maximale aufgenommene Strom beträgt 480 mA
Beim LM317T bin ich mir nicht sicher, ob er 500mA aushält.
Die LM317 im TO220-Gehäuse können das.
Es muß eine Regel-Referenz aus 2 Widerständen aufgebaut werden, bei der zwischen Regler und Ausgang eine Spannung von 1,27V konstant gehalten wird. Der andere Widerstand hat dann in Deinem Fall eine Spannung von 13V - 1,27V
Der Strom durch die beiden Widerstände ist mit ca 5-10mA für diesen Lastfall auszulegen. Die Eigenversorgung des LM317 ist vernachlässigbar.
Allerdings könnte es sein, daß die 20,5V in Gleichrichter-Pulse bei Belastung bis auf unter 14V einbrechen und damit die Regelung stören, die mindestens 2V braucht.
Zusäatzliche Kondensatoren am Ausgang und Eingang stabilisieren das ganze.
Cu
Stef |
nonsense
03.07.2008, 18:41 (editiert von nonsense am 03.07.2008 um 18:42)
@ El-Haber
Heißt maximal 13V, dass es auch mit 12V funktionieren würde? Dann schalte doch einfach einen 7812 davor. Kannst ja mal sagen, was damit versorgt werden soll.
Cheers,
Martin |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 03.07.2008, 19:04
@ nonsense
» Heißt maximal 13V, dass es auch mit 12V funktionieren würde? Dann schalte
» doch einfach einen 7812 davor. Kannst ja mal sagen, was damit versorgt
» werden soll.
» Cheers,
» Martin
Ja Ich kann bis 9,5 Volt runter , damit wird ein Funkempfänger mit relais versorgt, Ich habe jetzt die regelung mit dem LM 317 T aufgebaut und ich muss sagen das klappt sehr gut auch unter voller belastung (480 mA ) sackt die spannung nicht ab, der LM 317 T wird zwar etwas warm aber da schafft ein bisschen allu abhilfe.
Bertrand Russel |
Klasse
04.07.2008, 00:26
@ El-Haber
» Der andere Widerstand hat dann in Deinem Fall eine Spannung von 13V - 1,27V
Schenkelklopfer  |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 04.07.2008, 07:34
@ Klasse
Hier mal das Schaltbild Wobei R 1 240 Ohm beträgt und R 2 ein Bourns 3266 poti (0,143 ohm - 20,536 Kohm) ist, so kann die Spannung nach belieben geregelt werden
(1,27 V - 19,89 V ), und schwingen tut es auch nicht also brauch ich auch keine Kondensatoren am ein und Ausgang.
Gruß Frederick
Bertrand Russel |
