sleepwalker42(R)
30.06.2008,
18:23
(editiert von sleepwalker42
am 30.06.2008 um 18:23)
Elektrostatisches Feld (Elektronik)
Ich möchte für Versuchszwecke ein Elektrostatisches Feld zwischen 2 Metallplatten (entfernung = 0,02m)schaffen. Das Feld sollte möglichst stötungsfrei und konstant sein.
Ich brauche einen regelbaren Versuchsaufbau, d.h. ich will E-Felder von 750 v/cm bis 5000 v/cm , bzw 7,5 v/m bis 50 v/m einstellen können.
Wie soll ich da vorgehen?
Achja die Spannungsquelle Sollte gewöhnlicher Hausstrom sein 220-230V AC. Hatte mir gedacht diese Spannung mit einem gewöhnlichen Autobatterielader gleichzurichten und diese Gleihspannung dann hochzutransformieren...
Ich bräuchte doch eine Spannung von 375 v bis 2500 v oder liege ich da falsch? Der Strom ist bei dem Versuchsaufbau doch egal, da bei einem E-Feld doch kein Strom fließt oder?
Mfg Daniel Vogts
Theo
30.06.2008,
18:57
@ sleepwalker42
Hallo
Das solltest du überdenken!!!
Gleichspannung kann man nicht transformieren, nur Wechselspannung. Autobatterielader wandeln ca. 14V Wechselspannung in Gleichspannung um, also völlig ungeeignet.
Um an 2500V Gleichspannung aus dem 230V - Netz zu gelangen brauchst du einen Trafo der dir diese Spannung zur Verfügung stellt. Eine solche Spannungsfestigkeit hat nicht jeder Wald- und Wiesentrafo. Neonreklamen werden z.B. mit solchen Spannungen betrieben, da solltest du mal suchen.
Dann brauchst du 4 Dioden die diese Spannung aushalten, damit du zu deiner Gleichspannung kommst.
Aus deiner Fragestellung geht hervor, dass du keinerlei Erfahrung mit solchen Spannungen hast. Hol dir einen Fachmann dazu, oder lass es sein - du lebst dann länger.
Theo
sleepwalker42(R)
30.06.2008,
19:17
am 30.06.2008 um 19:18)
@ Theo
Einen Fachmann werde ich natürlich noch dazu nehmen.
Jedoch wollte ich im Vorfeld so viel Infos wie möglich zusammentragen, und ihr seid im Grundegenommen auch nur Fachmänner die ich "dazu hole"
Ich hatte mir das ungefär so vorgestellt...
Welche Kondensatoren und welche Dioden sollte ich verwenden und kann ich einen Regelbaren Widerstand verwenden um die Spannung zu regeln?
Thomas Z
30.06.2008,
19:25
@ sleepwalker42
muss mich Theo anschließen
vergiss es einfach
wenn dir Theo schon sagt dass ein Autobatterieladegerät da gar nix verloren hat wird es nicht besser wenn du eines ein zeichnest.
Wenn Theo von 4 Dioden mit ausreichender Spannungsfestigkeit schreibt meint er einen Brückengleichrichter und nicht 3 Dioden in Serie geschalten.
Also Netzspannung -> galvanische Trennung und Transformation -> Gleichrichtung -> Glättung
Verschiedene Spannungen geht nur mit verschidenen Anzapfungen am Trafo
Das wichtigste ist aber die Schutzbeschaltung damit du nicht bei einem Defekt oder Bedienungsfehler einfach getötet wird. d.h deine Spannungsquelle muss so hochohmig sein dass keine Gefährung auftreten kann
sleepwalker42(R)
30.06.2008,
19:52
@ Thomas Z
OK, das Batterieladegerät fliegt natürlich raus!
Der Plan, war der Anfangsplan, mit der ich an die Sache rangegangen bin,...
Wie würdet ihr den an die Sache ran gehen, wenn ihr ein Elektrisches Feld zwischen 2cm entfernten Metallplatten erzeugen wollt, das mit einer Stärke von E=7,5v/m bis E=50v/m ?
Wie gesagt das Feld soll möglichst konstant und störungsfrei sein.
Mfg Daniel
Theo
30.06.2008,
21:34
@ sleepwalker42
Hallo
Sieh mal hier das gerät von Singer:
Du findest es bei Singer:
http://www.helmut-singer.de
unter Netzgeräte Hochvolt.
Billiger wird ein Selbstbau auch nicht. Ich bin weiterhin der Meinung, du solltest nur unter Aufsicht eines Fachmannes arbeiten.
Theo
sleepwalker42(R)
30.06.2008,
22:38
@ Theo
Das hier wäre doch geeignet oder ?
Das analog programmierbare Hochspannungsnetzteil Modell HCE 7-12500 von FUG liefert eine einstellbare Ausgangsgleichspannung von 0....12500 V bei 0....0,5 mA Strom.
Polarität: Positiv.
Messausgänge für Strom und Spannung befinden sich auf der Frontplatte.
Der Hochspannungsanschluss, der Anschluss fürs Programmieren und der Netzeingang befinden sich auf der Rückseite des allseits geschlossenen Euro-Kassetteneinschubs.
Stromversorgung: 230 V AC; +/- 10%; 47-63 Hz
Mfg Daniel
sleepwalker42(R)
30.06.2008,
23:07
@ sleepwalker42
Ich denke ich werde mir echt ein Hochspannungsnetzteil besorgen, was alles kann was ich will ( d.h regulierbar von 500V-2500V)
Weiß jemand wo man soetwas günstig und oder gebraucht herbekommen kann?
Mfg Daniel
fatzke(R)
Gladbeck!,
30.06.2008,
23:10
@ sleepwalker42
Hallo Sleepwalker!
(Hörst du eigentlich auch Sleepwalker? ;-))
Guck mal hier:
http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html
Und dann auf "Kapitel" gucken und weiter runter Scrollen
und dann unter Netzteil-Hochspannung gucken.
Das findet sich immer etwas :)
Liebe Grüße
Pascal :-)
>> Hauptsache Glücklich <<
hws(R)
59425 Unna,
01.07.2008,
08:35
@ sleepwalker42
» Metallplatten (entfernung = 0,02m) ...
» .. 750 v/cm bis 5000 v/cm
Also brauchst du 10000 Volt....
[Schaltung in deinem folgenden Beitrag]
ja .. schon möglich ....
Finde einen Hochspannungsgenerator mit 12V Eingang und 10000V Ausgang. Strom darf minimal sein.
Falls du keinen finden solltest - ich kenn aus dem Stehgreif auch keinen.
Spannungserzeugung könnte man über eine Induktionsmaschine machen (Bandgenerator)
Bei deinen Vorkenntnissen würd ich es lassen.
hws
Kendiman
01.07.2008,
09:12
@ sleepwalker42
» Ich möchte für Versuchszwecke ein Elektrostatisches Feld zwischen 2
» Metallplatten (entfernung = 0,02m)schaffen. Das Feld sollte möglichst
» stötungsfrei und konstant sein.
» Ich brauche einen regelbaren Versuchsaufbau, d.h. ich will E-Felder von
» 750 v/cm bis 5000 v/cm , bzw 7,5 v/m bis 50 v/m einstellen können.
» Wie soll ich da vorgehen?
» Achja die Spannungsquelle Sollte gewöhnlicher Hausstrom sein 220-230V AC.
» Hatte mir gedacht diese Spannung mit einem gewöhnlichen Autobatterielader
» gleichzurichten und diese Gleihspannung dann hochzutransformieren...
» Ich bräuchte doch eine Spannung von 375 v bis 2500 v oder liege ich da
» falsch? Der Strom ist bei dem Versuchsaufbau doch egal, da bei einem
» E-Feld doch kein Strom fließt oder?
» Mfg Daniel Vogts
Hallo Daniel,
soll der Hochspannungsgenerator selber gebaut werden, dann kann man genügend Schaltungen aus dem Buch
Das große Tesla Experimentier Handbuch - Tesla und Hochspannungsgeneratoren von Günter Wahl aus dem Franzis Verlag erhalten. (Suchbegriff eingeben!)
Hohe Ausgangsspannungen kann man mit Spannungsvervielfacherschaltungen (Villard-Schaltung)erreichen. Das setzt natürlich einige Kenntnisse voraus und ist auch nicht ganz ungefährlich. Darum hier auch keine weitere Erklärung.
Im Auktionshaus hood.de wird ein Hochspannungsgenerator für 49,00 Euro angeboten. (bis 15 kV !!!).
Gruß Kendiman
jbe
01.07.2008,
18:27
@ sleepwalker42
» Mfg Daniel Vogts
guckst du hier
http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
hws(R)
59425 Unna,
02.07.2008,
07:30
@ sleepwalker42
Teslatrafos machen zwar ...
.. hohe Spannungen, aber leider keine Gleichspannung.
Und schön glatte Gleichspannung ist nun mal für so ein elektrostatisches Feld notwendig.
Und ne Diode für die Hochspannungsseite des Teslatrafos wird man kaum finden ;-)
Daher dürfte DAS keine Lösung sein.
hws
jbe
02.07.2008,
16:17
@ hws
» .. hohe Spannungen, aber leider keine Gleichspannung.
» Und schön glatte Gleichspannung ist nun mal für so ein elektrostatisches
» Feld notwendig.
» Und ne Diode für die Hochspannungsseite des Teslatrafos wird man kaum
» finden ;-)
» Daher dürfte DAS keine Lösung sein.
» hws
Besser gucken und lesen.
Seit wann Erzeugt ein Zeilentrafo keine Gleichspannung.
Und wo steht etwas von Teslatrafo, Teslatrafos arbeiten
über die Resonanz und haben keinen Kern.
jbe
02.07.2008,
16:19
@ hws
» Feld notwendig.
» finden ;-)
» hws
Sorry falscher Platz
hws(R)
59425 Unna,
03.07.2008,
07:11
@ jbe
» Besser gucken und lesen.
» Seit wann Erzeugt ein Zeilentrafo keine Gleichspannung.
Ein Zeilentrafo hat noch NIE Gleichspannung erzeugt. Die entsteht erst nach der Gleichrichtung. Früher mit einer Röhre, heute meist per Halbleitergleichrichter, meist auch Diodensplittrafo.
» Und wo steht etwas von Teslatrafo,
Bei Kendiman vielleicht?
» Das große Tesla Experimentier Handbuch - Tesla und
» Hochspannungsgeneratoren von Günter Wahl aus dem Franzis Verlag erhalten.
Ähhm, ja, wer im Glashaus sitzt ..
hws
