Scooter
28.06.2008, 17:29 |
Problem mit RC Glied (Elektronik) |
ich habe ein RC Glieg mit einem 10µF und 2M Ohm Poti in Reihe aufgebaut. Verwendungszweck: Drehzahlbegrenzer an einem 2 Takt Motor. Zündsystem: Hochspannungskondensatortladezündung (CDI). Ich möchte das RC Glied ans Schwingen bekommen, damit die Drehzahl gedrosselt wird. Es funktioniert soweit auch, aba die Drehzahl ist zu niedrig. Ich habe also versucht, einen 1M Ohm Widerstand paralel zum Poti zu schalten, um die Ladezeit des Elkos zu verkürzen, jedoch ändert sich die Drehzahl nicht? Was habe ich falsch gemacht?
MFG Scooter |
Elko_Scotty
28.06.2008, 18:24
@ Scooter
Problem mit RC Glied |
warum soll das schwingen?
Wie ist die Schaltung?
T=R*C
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Scooter
28.06.2008, 18:39
@ Elko_Scotty
Hallo, naja schwingen ist wohl nicht richtig, habe son teil bei Ebay gekauft un mich dann nach dieser Anleitung damit befasst. http://forum.scooter-attack.com/showthread.php?t=130614
Nach der Zeitkonstanten sollte es eigendlich funktionieren, aber tut es nicht.
MFG Scooter |
ollanner
28.06.2008, 18:53
@ Scooter
Na wenn ich RC-Glied höre hab ich immer Funkentstörung bei induktiven Lasten im Kopf (Schützspulen, Motoren, ...). -- Gruß
Der Ollanner |
Küne
29.06.2008, 00:24
@ ollanner
Hallo Scooter,
ich fahre auch einen Scooter. Einen DZB (Drehzahlbegrenzer) kannst du wie du beschriben hast verwenden. Jeodch finde ich 2M Ohm etwas hoch gegriffen, da ist die Einstllung sehr ungenau. Ich nehme an, dass auch wen das Poti "leitend" also voll eingeschlagen, sodass der Widerstand (theoretisch) null ist die Drehzahl zu niedrig ist?!
Du könntest einen anderen (kleineren z.B. 1µF) Elko verwenden, um die Entladezeit zu verkürzen!
MFG Küne |
Jüwü
Würzburg, 29.06.2008, 09:16
@ Küne
» Hallo Scooter,
» ich fahre auch einen Scooter. Einen DZB (Drehzahlbegrenzer) kannst du wie
» du beschriben hast verwenden. Jeodch finde ich 2M Ohm etwas hoch
» gegriffen, da ist die Einstllung sehr ungenau. Ich nehme an, dass auch wen
» das Poti "leitend" also voll eingeschlagen, sodass der Widerstand
» (theoretisch) null ist die Drehzahl zu niedrig ist?!
» Du könntest einen anderen (kleineren z.B. 1µF) Elko verwenden, um die
» Entladezeit zu verkürzen!
» MFG Küne
In dem anderen Forum ist auch kein M-Ohm-Poti beschrieben sondern ein 100-Ohm-Poti. |
Scooter
29.06.2008, 16:15
@ Küne
Problem gelöst! |
» Hallo Scooter,
» MFG Küne
Hallo Küne,
danke, es hat funktioniert!
Habe einen 5µF Elko parallel zu dem anderen geschaltet.
Danke für eure Hilfe!
MFG Scooter |
Elko_Scotty
29.06.2008, 17:14
@ Scooter
Problem gelöst! |
also hast du einen 5µ parallel zu den 10µ geschaltet.
Dann hast du jetzt 15µ.
Und das geht?
Verebbelung..
MfG
x y
29.06.2008, 17:24
@ Elko_Scotty
Problem gelöst! |
» Verebbelung..
Ehr die deutsche Fassung von 'Rebel Without a Cause'. |
Elko_Scotty
29.06.2008, 20:31
@ x y
Problem gelöst! |
Hi,
MfG
Scooter
30.06.2008, 00:22
@ Elko_Scotty
Problem gelöst! |
» also hast du einen 5µ parallel zu den 10µ geschaltet.
» Dann hast du jetzt 15µ.
» Und das geht?
» Verebbelung..
» MfG
» Scotty
Ja, habe ich. Hab mich wohl vertan, mit der Berechnung, da ich dachte (analog zu den Widerständen), dass sich bei einer Parallelschaltung der Widerstand verkleiner. Naja aber es funktioniert komischerweise trotzdem?!?! Aba das ist doch eigendlich unlogisch...
MFG Scooter |
