raum
27.06.2008, 14:36 |
Stromstoßrelais (Elektronik) |
Hallo!
Ich bin ganz neu hier im Forum, aber auch ein ziemlicher Frischling beim Thema Elektronik. Ich komme eher von der Seite der Programmierung und versuche gerade mit dem Lötkolben erste Erfahrungen zu sammeln ... und stehe schon wieder an.
Die Aufgabenstellung ist folgende:
Eine Schülerin meiner Freundin ist körperlich behindert und hat einen Taster (BIGmack). Dieser hat einen Ausgang um extern Geräte zu steuern. Sobald der Taster gedrückt wird, wird der Stromkreis - je nach Einstellung zwischen 1 und 90 Sekunden - geschlossen. Wir wollen es der Schülerin ermöglichen, mit Hilfe des Tasters einen alten Kassettenrecorder ein- beziehungsweise auszuschalten.
Um dies zu bewerkstelligen habe ich mich schlau gemacht und bin bei auf ein "Stromstoßrelais" gekommen. Mein Elektronikhändler hatte jedoch leider nur ein normales Bipolares Relais (SDS Relais S4-L2-5V) und eine Vorschaltmodul (SDS Relais VS5-24V).
Das Problem:
Ich habe nun das Vorschaltmodul mit dem Bipolaren Relais auf einer Experimentierplatine verkabelt. Beim ersten Stromimpuls schaltet das Relais korrekt, beim zweiten fängt es jedoch an extrem zu flattern und heißzulaufen.
Ich habe hundertfach kontrolliert ob ich beim Verkabeln einen Fehler gemacht haben könnte ... Das Bipolare Relais an sich funktioniert perfekt, ob das Vorschaltmodul habe ich keine Ahnung, wie ich es testen könnte ...
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte. Im Anhang habe ich meine Schaltung aufgezeichnet.
Ich hoffe es weiß jemand von euch weiter ...
vielen, vielen Dank,
Tobias
PS: noch eine kleine Frage: ist es möglich beide Stromkreise (für Kassettenrecorder und die Logik) zusammenzufassen, oder müssen diese separat bleiben? Dann könnte ich mir eine Batterie ersparen ...
Theo
27.06.2008, 15:33
@ raum
Stromstoßrelais |
Hallo
Das wird mit diesem Relais nichts, oder nur mit weiteren Relais oder störungsanfälliger Elektronik. Wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe, reicht ein einfaches Stromstossrelais. Die kleinste erhältliche Spulenspannung ist 6V, aber die schalten noch einwandfrei bei 5V. Sieh dir mal diesen Link an:
http://www.mercateo.com/p/102-505455(2d)BP/STROMSTOSS_RELAIS_6_VDC.html
Theo |
raum
27.06.2008, 16:51
@ Theo
Stromstoßrelais |
» Das wird mit diesem Relais nichts, oder nur mit weiteren Relais oder störungsanfälliger Elektronik.
Hat es also keinen Sinn, wenn ich mit diesen Bauteilen weitermache? Hab das schon fast vermutet ... schade. Hat trotzdem noch jemand eine Ahnung, wo genau der Fehler/das Problem liegen könnte? Hab jetzt so lange damit herumgesch..., dass ich das gerne wüsste ...
... und nochmal die zweite Frage: sollte ich zwei unabhängige Stromquellen für das Schalten des Relais bzw. für den Verbraucher verwenden, oder kann ich das alles einfach über eine Stromquelle laufen lassen?
Vielen Dank!
Tobias |
hws
59425 Unna, 27.06.2008, 17:12
@ raum
Stromstoßrelais |
» Hat es also keinen Sinn, wenn ich mit diesen Bauteilen weitermache?
Doch, musst sie nur richtig anschließen.
hws |
raum
27.06.2008, 17:27
@ hws
Stromstoßrelais |
» » Hat es also keinen Sinn, wenn ich mit diesen Bauteilen weitermache?
» Doch, musst sie nur richtig anschließen.
» hws
... ja ... un dwie ist richtig? ich habe es 100x kontrollliert, hab jetzt auch noch den Schaltplan gezeichnet - was ist daran falsch? bzw. wie komme ich darauf, ob die Verkabelung falsch ist oder ob das Vorschaltmodul kaputt ist? Ev hab ich das schon mal abgeschossen ... |
x y
27.06.2008, 22:24
@ raum
Stromstoßrelais |
» nur ein normales Bipolares Relais (SDS Relais S4-L2-5V) und eine
» Vorschaltmodul (SDS Relais VS5-24V).
Die du völlig falsch verbunden hast. Halte dich einfach an den Verdrahtungsplan im Datenblatt des VS5-24V, dort findest du sogar genau dein Relais. Beachte, dass die Ansicht die Bauteile von unten zeigt.
http://www.farnell.com/datasheets/55734.pdf |
Harald Wilhelms
28.06.2008, 17:04
@ x y
Stromstoßrelais |
» » nur ein normales Bipolares Relais (SDS Relais S4-L2-5V) und eine
» » Vorschaltmodul (SDS Relais VS5-24V).
» Die du völlig falsch verbunden hast. Halte dich einfach an den
» Verdrahtungsplan im Datenblatt des VS5-24V, dort findest du sogar genau
» dein Relais. Beachte, dass die Ansicht die Bauteile von unten zeigt.
» http://www.farnell.com/datasheets/55734.pdf
Hmm, für mich sieht das eigentlich richtig aus.
Abgesehen davon, das das Relais auf dem Kopf steht.
Was aber nichts macht, da die Belegung "drehsymmetrisch"
ist.
Harald
PS: Ich hatte schon nach dem Schaltplan des Bausteins
gesucht, aber nichts gefunden, da dieses Spezial-IC
anscheinend obsolet ist. |
raum
28.06.2008, 17:47 (editiert von raum am 28.06.2008 um 17:52)
@ x y
Stromstoßrelais |
Danke - aber ich habe es schon einige male versucht - zuerst natürlich genau nach diesem Schaltplan. Es hat sich dann gar nichts bewegt. Nachdem ich dann die Datenblätter gelesen habe, hatte ich ntdeckt, dass RESET und SET verkehrt angeschlossen sind - deshalb habe ich das Relais umgedreht. seitdem funktioniert wenigstens die erst Aktion - SET. Nur eben beim zweiten Stromstoß, bei RESET kommt irgendeine Endlosschleife raus.
Ich weiß wirklich nicht, was dabei falsch sein könnte. Außer dass ev. das Vorschaltmodul bereits beschädigt ist. Oder ich einen riesengroßen Knopf im Hirn habe.
Mittlerweile habe ich ein neues Stromstoßrelais (diesmal das fertige) gekauft, wäre aber noch immer neugierig wo der Fehler liegt ... es wurmt einfach, und wenn ich schon das doppelte Geld bezahlt habe, dann möchte ich auch etwas daraus lernen ...
PS: hier das 2. Datenblatt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b80027baf.pdf |
Harald Wilhelms
28.06.2008, 19:35 (editiert von Harald Wilhelms am 28.06.2008 um 19:43)
@ raum
Stromstoßrelais |
» Danke - aber ich habe es schon einige male versucht - zuerst natürlich
» genau nach diesem Schaltplan. Es hat sich dann gar nichts bewegt. Nachdem
» ich dann die Datenblätter gelesen habe, hatte ich ntdeckt, dass RESET und
» SET verkehrt angeschlossen sind - deshalb habe ich das Relais umgedreht.
Es hat keinen Sinn, bei Nichtfunktion wahllos irgend
welche Anschlüsse zu vertauschen. Vielleicht ist
dadurch der Baustein beschädigt worden.
Z.Z. ist ein defekter Baustein für mich die einzige
Erklärung für die Fehlfunktion.
» Mittlerweile habe ich ein neues Stromstoßrelais (diesmal das fertige)
» gekauft, wäre aber noch immer neugierig wo der Fehler liegt ... es wurmt
» einfach, und wenn ich schon das doppelte Geld bezahlt habe, dann möchte
» ich auch etwas daraus lernen ...
» PS: hier das 2. Datenblatt:
» http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b80027baf.pdf
Dabei handelt es sich aber auch nur um ein bistabiles
Relais und ich glaube nicht, das der Fehler am Relais
liegt. Grundsätzlich ist es natürlich zweckmässig,
als erstes die Bistabilen Relais auf Funktion zu prüfen.
D.h. eine Spannung abwechselnd an beide Wicklungen zu
legen und zu überprüfen, ob das Relais hin- und her-
schaltet. Am besten, wäre es wenn Du direkt ein fertiges
Stromstossrelais kaufst, welches ohne Zusatzmodul diese
Funktion mechanisch beinhaltet. Solche Relais gibt es
bei verschiedenen Elektronikversendern z.B. Conrad ab
ca. 5 EUR fertig zu kaufen. Unabhängig davon würde ich
auch versuchen, den anscheinend defekten SDS - Baustein
beim Händler wegen Nichtfunktion umzutauschen.
Harald
PS: Hmm, z.Z. finde ich nur das Relais 505455-U1 für
9,42 EUR bei Conrad; m.E. müsste es solche Relais
auch billiger geben. |
raum
29.06.2008, 13:20 (editiert von raum am 29.06.2008 um 13:21)
@ Harald Wilhelms
Stromstoßrelais |
» Es hat keinen Sinn, bei Nichtfunktion wahllos irgend
» welche Anschlüsse zu vertauschen. Vielleicht ist
» dadurch der Baustein beschädigt worden.
Genau das ist auch mein Verdacht. Ich habe zwar versucht, nichts wahllos zu machen, aber nachdem der Schaltplan im Datenblatt des Vorschaltmoduls offenkundig nicht stimmte, war ich wohl zu unkoordiniert, bis ich die richtige (?) Schaltung gefunden habe - oder aber das Vorschaltmodul war von Anfang an hin ...
» Unabhängig davon würde ich
» auch versuchen, den anscheinend defekten SDS - Baustein
» beim Händler wegen Nichtfunktion umzutauschen.
würde ich gerne. hatte jedoch noch kein Board zum Stecken (hab ich mittlerweile gekauft) und deshalb habe ich schon gelötet - kann es deshalb wohl vergessen das Modul umzutauschen ...
» PS: Hmm, z.Z. finde ich nur das Relais 505455-U1 für
» 9,42 EUR bei Conrad; m.E. müsste es solche Relais
» auch billiger geben.
... leider habe ich auch nichts günstigeres gefunden ... aber naja, die funktionieren wenigstens ...
trotz allem - der Kasettenspieler ist mittlerweile adaptiert - mit dem neuen, fertigen Relais. Danke für eure Hilfe! |
