ArndM
27.06.2008, 08:50 |
wie normale Mignon Zelle verlöten? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
da ihr mir im Fred "Blink-LED" so wunderbar weiter geholfen habt, hier nun noch eine Frage.
Ich habe mich für die Blink Schaltung entschieden, die mit einer Mignon auskommt. Um das ganze schön klein zu halten würde ich die Mignon Zelle gerne direkt per angelötetem Draht mit der Schaltung verbinden.
Nur, wie bekomme ich den Draht an die verchromten (?) Pole der Batterie? Normales Lötzinn vernetzt da doch nicht gut, oder doch? Gibt es Tricks und Tips wie ich das mit Hausmitteln (also kein spezielles Lot oder Flussmittel - alles nicht bei mir vorhanden) hin kriege?
Wenn's nicht so leicht geht muss halt doch ein Betteriehalter her ...
Grüße aus Nürnberg,
Arnd |
Elektronix
27.06.2008, 09:16
@ ArndM
wie normale Mignon Zelle verlöten? |
» Hallo zusammen,
» da ihr mir im Fred "Blink-LED" so wunderbar weiter geholfen habt, hier nun
» noch eine Frage.
» Ich habe mich für die Blink Schaltung entschieden, die mit einer Mignon
» auskommt. Um das ganze schön klein zu halten würde ich die Mignon Zelle
» gerne direkt per angelötetem Draht mit der Schaltung verbinden.
» Nur, wie bekomme ich den Draht an die verchromten (?) Pole der Batterie?
» Normales Lötzinn vernetzt da doch nicht gut, oder doch? Gibt es Tricks und
» Tips wie ich das mit Hausmitteln (also kein spezielles Lot oder Flussmittel
» - alles nicht bei mir vorhanden) hin kriege?
Gar nicht. Wenn Du die Batterie verlöten willst, wird sie überhitzt und platzt.
» Wenn's nicht so leicht geht muss halt doch ein Betteriehalter her ...
So isses. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Gast
27.06.2008, 10:52
@ Elektronix
» » Nur, wie bekomme ich den Draht an die verchromten (?) Pole der
» Batterie?
» » Normales Lötzinn vernetzt da doch nicht gut, oder doch? Gibt es Tricks
» und
» » Tips
» Gar nicht. Wenn Du die Batterie verlöten willst, wird sie überhitzt und
» platzt.
Was natürlich so nicht stimmt. Wenn man etwas löten kann, klappt das sehr gut sogar. Rauhe die Kontaktstelle der Batterie mit etwas Sandpapier oder einer Feile auf. Dann Flussmittel, etwa Kolophonium beim Löten verwenden.
» » Wenn's nicht so leicht geht muss halt doch ein Betteriehalter her ...
» So isses.
Ist natürlich die optimale Wahl. |
nagus
27.06.2008, 10:56 (editiert von nagus am 27.06.2008 um 10:57)
@ Elektronix
Eine Überhitzung muss nicht unbedingt auftreten.
Wenn man den Chromüberzug mit Schleifpapier entfernt, kann man die Stelle leicht verzinnen, bei Mignon Akkus hat das bei mir schon funktioniert, im Zweifelsfall einen Akku mit Lötfahne besorgen.
PS Sorry "Gast" war schneller |
Jogi
Da, 27.06.2008, 11:42 (editiert von Jogi am 27.06.2008 um 11:42)
@ ArndM
» Hallo zusammen,
» noch eine Frage.
» Grüße aus Nürnberg,
» Arnd
Pol-Oberfläche anrauhen, entfetten, mit Löthonig/Gel was weiß ich, jedenfalls kolophoniumhaltigem Flußmittel einen dicken Klecks an der zu lötenden Stelle.
100W-Kolben mit Dauerheizung und Dachrinnenspitze (also nicht so eine mickrige SMD-Spitze) ordentlich anheizen.
Lötspitze ordentlich dick verzinnen, fast bis zum Tropfenabfall.
Dann den fertig vorverzinnten Draht in das Flußmittel legen, alles fixieren, Handschutz und augenschutz tragen, und den Kolben kurz und intensiv draufdrücken.
Es wird kurz sauheiß, spratzt und spritzt, aber die Zelle wird natürlich nicht zerrissen, platzt nicht und wird wenn man nicht duzendsekundenlang dauerbrät auch nicht beschädigt. Nach 2...3 Sekunden ist das erledigt.
Ein Batteriehalter ist natürlich viel elegantern, zumal so eine zelle ja auch mal leer ist und ersetzt werden muß. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Elektronix
27.06.2008, 11:57
@ Gast
» » Gar nicht. Wenn Du die Batterie verlöten willst, wird sie überhitzt und
» » platzt.
» Was natürlich so nicht stimmt. Wenn man etwas löten kann, klappt das sehr
» gut sogar. Rauhe die Kontaktstelle der Batterie mit etwas Sandpapier oder
» einer Feile auf. Dann Flussmittel, etwa Kolophonium beim Löten verwenden.
Ich ziehe meine Aussage zurück. Ich war im Kopf auf Knopfzellen eingestellt- kleine Fehlschaltung. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
ArndM
27.06.2008, 12:26
@ ArndM
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich glaub' ich nehme doch lieber einen Batteriehalter ...
Grüße, Arnd |
hws
59425 Unna, 27.06.2008, 17:18
@ ArndM
lass es .... |
Ja, man kreigt einen Draht angelötet.
Und ja, es funktioniert (erstmal)
Aber bei jedem Lötvorgang, der heiss genug ist, einen Draht an die Zelle zu löten, wird die Zelle überhitzt.
Sie zerplatzt nicht, sie fällt auch nicht völlig aus, aber wird geschädigt.
Da man dies aber nicht sofort sieht, kommt von den "Bastlern" dann die Aussage: "das macht der Batterie nichts" - was natürlich so nicht stimmt.
hws |
Gast
27.06.2008, 18:57
@ hws
lass es .... |
» Da man dies aber nicht sofort sieht, kommt von den "Bastlern" dann die
» Aussage: "das macht der Batterie nichts" - was natürlich so nicht stimmt.
Dann lerne erst mal löten.
MfG |
