Timo
26.06.2008,
11:21
Laderegler Solar (Elektronik)
Hallo!
Ich habe eine Holzhütte auf einem Grundstück ohne Stromanbindung stehen. Da ich einige Lichter einbauen wollte habe ich mir eine 12V Autobatterie besorgt und dadurch 12V Lampen und Geräte betreiben können. Das funktionierte sehr gut. Doch wenn die Batterie leer war musste ich sie mit nach Hause nehmen und aufladen. Jetzt habe ich mir ein Solar-Panel (bei conrad.de->Artikel.Nr855360 - 62)aufs Dach gemacht und einen (wie empfohlen)Laderegler(conrad.de->Artikel-nr 113344 - 62) dazugekauft. Der ist ja dazu da, dass die Batterie nicht überladen wird.
Meine Frage: Wenn die Batterie angeschlossen ist und die Lampen dranhängen und ich den Ausgang des Ladereglers auch an der Batterie anschließe, erkennt dann der Laderegler trotz Lampen und Geräten die auch Strom "abzapfen" könnten, dass die Batterie voll ist? Schaltet er dannn ab oder muss ich getrennt laden und verbrauchen?
Timo
x y
26.06.2008,
11:51
@ Timo
Laderegler Solar
» Meine Frage: Wenn die Batterie angeschlossen ist und die Lampen dranhängen
» und ich den Ausgang des Ladereglers auch an der Batterie anschließe,
» erkennt dann der Laderegler trotz Lampen und Geräten die auch Strom
» "abzapfen" könnten, dass die Batterie voll ist?
Ja.
» Schaltet er dannn ab oder
» muss ich getrennt laden und verbrauchen?
Nein.
Harald Wilhelms(R)
26.06.2008,
13:20
@ Timo
Laderegler Solar
» Hallo!
» Ich habe eine Holzhütte auf einem Grundstück ohne Stromanbindung stehen.
» Da ich einige Lichter einbauen wollte habe ich mir eine 12V Autobatterie
» besorgt und dadurch 12V Lampen und Geräte betreiben können. Das
» funktionierte sehr gut.
Unabhängig von der anderen (schon beantworteten)Frage
solltest Du beachten, das Autobatterien für einen
solchen Betrieb nicht geeignet sind. Die Batterie wird
schon nach wenigen Ladezyklen kaputt sein. Für diesen
Zweck gibt es spezielle sog. Solarakkus.
Harald
x y
26.06.2008,
14:38
@ Harald Wilhelms
Laderegler Solar
» Solarakkus.
Die sich von Traktionsbatterien nur durch den Aufkleber 'Solar' unterscheiden, und im Preis. Starterbatterien sind allerdings wirklich wenig geeignet.
Harald Wilhelms(R)
26.06.2008,
15:13
@ x y
Laderegler Solar
» » Solarakkus.
» Die sich von Traktionsbatterien nur durch den Aufkleber 'Solar'
» unterscheiden, und im Preis.
Wo kriegt man denn Traktionsbatterien
(Sind das die aus den Golfkarren)her?
Für kleine Ah-Zahlen sind ja auch
die leicht erhältlichen Gel-Batterien
gut geeignet. Man darf nur nicht vergessen.
am Solarregler dann eine etwas niedrigere
Ladespannung anzuschliessen.
Harald
Zwinkerle(R)
26.06.2008,
17:07
@ Timo
Laderegler Solar
» Jetzt habe ich mir ein Solar-Panel (bei
» conrad.de->Artikel.Nr855360 - 62)aufs Dach gemacht und einen (wie
» empfohlen)Laderegler(conrad.de->Artikel-nr 113344 - 62) dazugekauft.
Selbst dran schuld. Die von dir angeführte Solarzelle kann auch ohne diesen Laderegler an eine AUTOBatterie über den Zigarettenanzünder angeschlossen werden. Die angegebenen 15W wirst du allerdings hier in Mitteleuropa niemals im Leben erreichen.
Ja.
Was sollte er abschalten, die Solarzelle?
Du kannst beides zur gleichen Zeit am Regler angeschlossen lassen.
Aber eines hast du nicht bedacht, was Bleiakkus dir übel nehmen, den Tiefentladeschutz hast du vergessen.
MfG
Don't feed Trolls!!!
Timo
26.06.2008,
18:25
@ Zwinkerle
Laderegler Solar
Danke für die Antworten. Wie gesagt habe ich die Batterie schon mehrere Jahre ohne Zwischenfälle in Betrieb...eben nur ohne Solar. Und wenn ich die Bedienungsanleitung richtig deute kann man einen Laderegler verwenden...und so sehe ich auch ob die Batterie voll ist.
Und wie ich die eindeutigen Aussagen verstehe, kann ich den Laderegler einfach in den Stromkreis integrieren ohne eine Überladung der Batterie zu erhalten.
Danke für die Hilfe!
Timo
x y
26.06.2008,
18:48
@ Harald Wilhelms
Laderegler Solar
» Wo kriegt man denn Traktionsbatterien
» (Sind das die aus den Golfkarren)her?
Autoteilehandel, verwendet man auch gerne im Wohnmobil. Die Dinger sind so ab 12V/55Ah durchaus gängig.
» Für kleine Ah-Zahlen sind ja auch
» die leicht erhältlichen Gel-Batterien
» gut geeignet. Man darf nur nicht vergessen.
» am Solarregler dann eine etwas niedrigere
» Ladespannung anzuschliessen.
Vor allem wird der Laderegler keine Temperaturkompensation haben, also auf Dauerladespannung bei höchstmöglicher Temperatur einstellen. Sowas entnimmt man dem Datenblatt zum Akku.
