Campus
26.06.2008,
09:06
Unterschiede zw. Spannungsreferenz und DC/DC-Wandler (Elektronik)
ich kenne nur zwei Unterschiede:
1. DC/DC-Wandler -> mehr Strom
2. Spannungsreferenz -> genauere Ausgangsspannung
Gibt’s mehr?
MfG
Campus
Harald Wilhelms(R)
26.06.2008,
09:19
@ Campus
» ich kenne nur zwei Unterschiede:
» 1. DC/DC-Wandler -> mehr Strom
» 2. Spannungsreferenz -> genauere Ausgangsspannung
» Gibt’s mehr?
» MfG
» Campus
Das ist eine Frage wie: Was ist der Unterschied zwischen
einem Zollsock und einem Auto? Ein Zollstock dient dazu,
Entfernungen zu messen, Ein Auto dient dazu, Entfernungen
zurückzulegen. Zu ursprünglichen Frage: Es handelt sich
dabei um zwei völlig unterschiedliche Sachen für völlig
unterschiedliche Anwendungen. Wobei das erstere meistens
das letztere enthält.:-)
Harald
Elektronix(R)
26.06.2008,
09:29
(editiert von Elektronix
am 26.06.2008 um 09:32)
@ Campus
Falsch.
Ein DC/DC-Wandler dient dazu, aus einer vorhandenen einfachen Spannung eine zweite Spannung zu bekommen (z. B. negative Hilfsspannung). Mehr Strom bekommst Du nur, wenn dahinter per Treiber auch eine leistungsfähigere Spannungsversorgung geschaltet ist. Wenn Eingangs- und Ausgangsspannung die selbe Versorgung haben, dann bedeutet mehr Spannung = weniger Strom.
Spannungsreferenz Dient zum Vergleichen zweier Spannungen (s. das Beispiel mit dem Zollstock). Man kann eine Spannungsreferenz auch bauen, um eine Konstantspannungsquelle zu realisieren. Ist aber ein Spezialfall.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Harald Wilhelms(R)
26.06.2008,
10:56
@ Elektronix
Spannungsreferenz und Konstantspannungsquelle
» Man kann eine Spannungsreferenz auch bauen, um eine
» Konstantspannungsquelle zu realisieren. Ist aber ein Spezialfall.
Wobei ich diese beiden Ausdrücke eher gleichsetzen
würde. Ein Unterschied könnte höchstens darin liegen,
das eine Konstantspannungsquelle möglicherweise stärker belastet werden kann.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
27.06.2008,
07:49
@ Elektronix
» » 1. DC/DC-Wandler -> mehr Strom
» Falsch.
Vermutlich so gemeint, dass dein DC/DC wandler mehr Strom liefert als eine Spannungsreferenz (üblicherweise)
» » 2. Spannungsreferenz -> genauere Ausgangsspannung
» Spannungsreferenz Dient zum Vergleichen zweier
Eine Spannungsreferenz stellt eine konstante, genau definierte (und meist auch temperaturstabile) Spannung zur Verfügung.
Ob du die jetzt mit einer Regelschaltung mit ner zweiten Spanung vergleichst (z.B. Ausgangsspannung eines geregelten Netzteiles) bleibt dir überlassen und kommt auf die Schaltung an.
Mann könnte auch die Spannung einer Autobatterie mit einer Spannungsreferenz vergleichen - und bei Tiefentladung abschalten - oder noch was ganz anderes.
Eine Konstantspannungsquelle IST eine Spannungsreferenz ?!?!
hws
Campus
30.06.2008,
11:02
@ hws
» » » 1. DC/DC-Wandler -> mehr Strom
» » Falsch.
» Vermutlich so gemeint, dass dein DC/DC wandler mehr Strom liefert als eine
» Spannungsreferenz (üblicherweise)
Ja, das meinte ich.
» » » 2. Spannungsreferenz -> genauere Ausgangsspannung
» » Spannungsreferenz Dient zum Vergleichen zweier
» Eine Spannungsreferenz stellt eine konstante, genau definierte (und meist
» auch temperaturstabile) Spannung zur Verfügung.
» Ob du die jetzt mit einer Regelschaltung mit ner zweiten Spanung
» vergleichst (z.B. Ausgangsspannung eines geregelten Netzteiles) bleibt dir
» überlassen und kommt auf die Schaltung an.
» Mann könnte auch die Spannung einer Autobatterie mit einer
» Spannungsreferenz vergleichen - und bei Tiefentladung abschalten - oder
» noch was ganz anderes.
» » Man kann eine Spannungsreferenz auch bauen, um eine
» » Konstantspannungsquelle zu realisieren.
» Eine Konstantspannungsquelle IST eine Spannungsreferenz ?!?!
» hws
Manche D/A-Wandler verlangen eine Spannungsreferenz, z.B. der TLV5604 verlangt eine 2.048V. Was passiert wenn man diese 2.048V mit einer 5V-Spannungsversorgung und einem Spannungsteiler statt einer Spannungsreferenz realisiert? Bekommt man Schwankungen bei der Ausgangsspannung?
MfG
Campus
Harald Wilhelms(R)
30.06.2008,
11:13
@ Campus
» Manche D/A-Wandler verlangen eine Spannungsreferenz, z.B. der TLV5604
» verlangt eine 2.048V. Was passiert wenn man diese 2.048V mit einer
» 5V-Spannungsversorgung und einem Spannungsteiler statt einer
» Spannungsreferenz realisiert? Bekommt man Schwankungen bei der
» Ausgangsspannung?
Ja, natürlich. Eine Auflösung des DA-Wandlers von mehr
als 8 Bit hat dann keinen Sinn mehr. Aber warum sollte
man so etwas tun, zumal ein Referenz-IC nur noch wenige
Cent kostet?
Harald
PS: Eine Übersicht über verschiedene Spannungsreferenzen
findet man u.a. auch in den DSE-FAQ
hws(R)
59425 Unna,
01.07.2008,
08:25
@ Campus
Holzhammermethode ..
» Ausgangsspannung?
Und wie !!
Prozentuale Schwankungen der Referenzspannung wirken sich genauso prozentual auf die Ausgangsspannung aus.
Und eine Referenzspannung ist üblicherweise Größenordnungen stabiler als ne 5V Versorgungsspannung.
Theoretisch funktioniert das natürlich, nur taugt es nix zur praktischen Anwendung.
hws
