Denys K.
26.06.2008,
00:18
Schrittmacher ... (Schaltungstechnik)
hallo,
ich habe noch nicht soviel Erfahrung in dem bereich. Ich würde gerne sowas löten:
man hat einen Eingang "S_IN". Man hat viele ausgänge SO_X.
sieht also so etwa aus:
S_IN
_________________|__________________
SO_0 SO_1 SO_2 SO_3 SO_4 SO_5 SO_6
So... nun zu der funktion, die ich nicht weiß, wie zu realisieren ist:
wenn nun in S_IN Signal ankommt, also strom anliegt, dann liegt strom in SO_0 an. Nun wenn man S_IN ausmacht und wieder einschaltet soll jetzt SO_1 strom haben. Und so weiter.
geht sowas? ich dachte da an transistoren und so.
MfG
hws(R)
59425 Unna,
26.06.2008,
07:28
@ Denys K.
Schrittmacher ...
» SO_0 an. Nun wenn man S_IN ausmacht und wieder einschaltet soll jetzt SO_1
» strom haben. Und so weiter.
Wenn die Versorgungspannung nicht auch mit ausgeht (oder sogar die Schaltung aus dem Signal S-in gespeist werden soll, dann nimm einen 4017.
Schau dir ne Schaltung "Lauflicht" mit diesem Baustein an.
Statt dem automatischen Takt kommt da dein S-in dran. Dann geht das Lauflicht immer um einen Schritt weiter bei jedem S-in-Signal.
Statt LED's annst du natürlcih auch was anderes dranmachen. Evtl auch ein Relais oder Optokoppler oder Transistor, die dan die gewünschten Geräte schalten.
Wenn du uns verrätst, was das werden soll, isses für uns einfacher.
hws
Denys K.
26.06.2008,
21:57
@ hws
Schrittmacher ...
hmm, aber die Lauflichter werden doch durch die Kondensatoren gesteuert ... funktioniert das wirklich mit dem S-IN?
ich will mir eine 10x10 LED Matrix bauen. Ich habe aber nur 11 Pins. somit habe ich 1 pin um die Zeile zu welchseln und 10 Pins um die entsprechenden LED in der Zeile zu schalten.
fällt euch da was ein? Ich würde nur ungern ICs bzw Controller verwenden.
MfG
hws(R)
59425 Unna,
27.06.2008,
07:36
@ Denys K.
Schrittmacher ...
» hmm, aber die Lauflichter werden doch durch die Kondensatoren gesteuert ...
Nein, durch eine Frequenz am Pin 14 des 4017.
Dass diese Frequnez über ein weiteres IC (und dort u.a.) mit einer RC Kombination erzeugt wird, ist ne andere Sache
» funktioniert das wirklich mit dem S-IN?
Je nach Schaltung schon. der 4017 schaltet bei jedem Impuls am Eingang genau einen Schritt weiter.
» ich will mir eine 10x10 LED Matrix bauen. Ich habe aber nur 11 Pins.
Die alte Leier: WARUM SAGST DU DAS NICHT GLEICH !!
problem: du weisst nicht, WELCHER Ausgang des 4017 gerade an ist, du weisst nur, dass er mit jedem Impuls wechselt.
Dann wäre es vielleicht noch interessant, woher diese 11 Ausgänge kommen und und mit welchem Muster die gesteuert werden.
» habe ich 1 pin um die Zeile zu welchseln und 10 Pins um die entsprechenden
» LED in der Zeile zu schalten.
mach dich mal über Multiplexer schlau. Mit einem 4Bit Muster kannst du gezielt EINEN von 16 Ausgängen ansteuern.
Und davon 2 Stück, dann kannst du mit 4 Bit die Reihe auswählen und mit weiteren 4 Bit die Spalte.
Die ist klar, dass die Helligkeit miserabel ist? Jede der 100 LED's ist nur für 1/100-tel der Zeit an. Dü müsstest nun den Strom 100mal so gross machen - das geht aber vermutlich nicht.
» fällt euch da was ein? Ich würde nur ungern ICs bzw Controller verwenden.
Kein Controller? wo kommen denn die 11 Signale her?
Und keine IC's? - das wird wohl nix. Dann müsstest du nämlich so gute Kenntnisse haben, dass du die Funktionen der IC's selbst mit Transistoren und Widerständen nachbauen kannst. Abgesehen dass das eine riesen-Schaltung würde.
Ich befürchte, dir fehlt sogar noch einiges an Grundlagen.
hws
Harald Wilhelms(R)
27.06.2008,
08:56
@ Denys K.
Schrittmacher ...
Du könntest ja ins Datenblatt des 4017 schauen und
die dort abgebildete Innenschaltung mit Einzeltran-
sistoren nachbauen; grosse Erfolgschancen gebe ich
einem solchen Projekt aber nicht. Auf gut Deutsch:
Mit ICs wird es wesentlich einfacher und billiger.
Harald
