kurze Frage
25.06.2008,
18:27
Berührungssensor + Relais + Darlington (Schaltungstechnik)
Hallo
eine kurze Frage: ich habe mir eine Darlington Verstärkerschaltung zusammengebaut, diese funktioniert aber nicht richtig. Berühre ich den Kontakt, dann ziehr das Relais ganz schnell an und fällt wieder ab, so etwa 50 mal pro Sekunde. Berühre ich dagegen den Kontakt und den Plus-Pol dann ziehr das Relais dauerhaft an. Wie kann ich dieses Problem beheben, damit das Relais nicht "flackert" bein Berühren des Kontakts (zwei Kontakte sind keine option).
Vielen Dank
GerhardW(R)
Wien,
25.06.2008,
18:35
@ kurze Frage
» Hallo
» eine kurze Frage: ich habe mir eine Darlington Verstärkerschaltung
» zusammengebaut, diese funktioniert aber nicht richtig. Berühre ich den
» Kontakt, dann ziehr das Relais ganz schnell an und fällt wieder ab, so
» etwa 50 mal pro Sekunde. Berühre ich dagegen den Kontakt und den Plus-Pol
» dann ziehr das Relais dauerhaft an. Wie kann ich dieses Problem beheben,
» damit das Relais nicht "flackert" bein Berühren des Kontakts (zwei
» Kontakte sind keine option).
» Vielen Dank
Mach eine PNP Darlingtonschaltung.
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
Zwinkerle(R)
25.06.2008,
19:12
@ kurze Frage
Schalte mal eine Freilaufdiode und einen Kondensator. etwa 100µF parallel zum Relais. Der Kondensator sollte die 50Hz glätten und die Freilaufdiode schützt die Transistoren beim abschalten vor der Gegeninduktionsspannung.
Don't feed Trolls!!!
kurze Frage
25.06.2008,
21:42
@ Zwinkerle
» Schalte mal eine Freilaufdiode und einen Kondensator. etwa 100µF parallel
» zum Relais. Der Kondensator sollte die 50Hz glätten und die Freilaufdiode
» schützt die Transistoren beim abschalten vor der Gegeninduktionsspannung.
Vielen Dank
ein 330µF Elko hat das Problem behoben (hatte gerade diese Kapazität zur Hand)
Harald Wilhelms(R)
26.06.2008,
08:46
@ kurze Frage
unzuverlässiger Berührungssensor
» Hallo
Doch, sie funktioniert genau richtig. Sie verstärkt
nämlich das sozusagen "in der Luft" liegende 50 Hz-
Feld dere Netzspannung.:-)
» Berühre ich dagegen den Kontakt und den Plus-Pol
Dann wird der geringe (Gleich-)Strom verstärkt, der
zwischen Plus und Basis fliesst.
Dein Problem ist ja inzwischen gelöst. Es sollte Dir
aber klar sein, das Deine Schaltung nur für Versuchs-
zwecke geeignet ist, da sie auf Dauer keine zuverlässige
Funktion gewährleistet.
Harald
kurze Frage
26.06.2008,
11:51
@ Harald Wilhelms
» Dein Problem ist ja inzwischen gelöst. Es sollte Dir
» aber klar sein, das Deine Schaltung nur für Versuchs-
» zwecke geeignet ist, da sie auf Dauer keine zuverlässige
» Funktion gewährleistet.
Funktioniert eigentlich wunderbar. Habe es auch an verschiedenen Personen ausprobiert. Mit Operationsverstärkern, Schmitt-Triggern und Komparatoren wollte ich jetzt nicht herumhantieren. Es ging mir dabei um folgendes: Ich habe ein Codeschloss (Conrad http://www.conrad.de/goto.php?artikel=750198) an der Garage dran und das Plastikgehäuse gefällt mir nicht deswegen will ich ein "touch-pad" bauen. Habe mir ein Nummernfeld von einem Bekannten lasern lassen und die Schaltung dran befestigt. Vorerst nur an 3 Tasen. Ich habe zuerst versucht die Kontakte mit einem Transistor schalten zu lassen, was aber nicht geglückt ist (vermutlich wegen dem Spannungsabfall am Transistor). Mit Relais funktioniert es aber (die Tasten sind schlosseitig bereits entprellt). Die Relaisversion ist etwas unschön (klobig, habe nicht genügend passende Relais zur Hand) gibt es da bessere Möglichkeiten?
kurze Frage
26.06.2008,
12:17
@ kurze Frage
» Ich habe zuerst versucht die Kontakte mit einem Transistor schalten zu
» lassen, was aber nicht geglückt ist (vermutlich wegen dem Spannungsabfall
» am Transistor).
Hat sich erledigt, ich habe herausgefunden wie es auch mit Transistoren funktioniert.
