ArndM
25.06.2008, 13:31 |
Frage zu Blink-LEDs (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe bei Reichelt die Blink-LED "LED BL 5MM RT" gefunden.
Jetzt bin ich etwas verunsichert, was die technischen Angaben betrifft.
In der Zeile "Suply Current" steht 8 bis 43 µA bei 3,5 bis 14 V.
Bedeutet das, ich kann da z.B. einen 9V Block direkt dranhängen und den Rest macht der integrierte Blink-IC?
Wenn dem so ist, sagt mir die Frequenzangabe von 3 bis 1,5 Hz wohl 3 Hz bei 14V und 1,5 Hz bei 3,5 V, oder?
Grüße aus Nürnberg,
Arnd |
x y
25.06.2008, 14:08
@ ArndM
Frage zu Blink-LEDs |
» In der Zeile "Suply Current" steht 8 bis 43 µA bei 3,5 bis 14 V.
» Bedeutet das, ich kann da z.B. einen 9V Block direkt dranhängen und den
» Rest macht der integrierte Blink-IC?
So ist es, wobei die paar uA der Strom in den Blinkpausen ist. Während die LED leuchtet sind es 8-20mA, je nach Spannung.
» Wenn dem so ist, sagt mir die Frequenzangabe von 3 bis 1,5 Hz wohl 3 Hz
» bei 14V und 1,5 Hz bei 3,5 V, oder?
Auch das stimmt. |
ArndM
25.06.2008, 14:13
@ x y
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eins hatte ich noch vergessen: Im Datenblatt steht kein Verhältmiss von "An" zu "Aus". Ist das ca. 1:1 oder was ist da üblich?
Gruß, Arnd |
x y
25.06.2008, 14:24
@ ArndM
» Eins hatte ich noch vergessen: Im Datenblatt steht kein Verhältmiss von
» "An" zu "Aus". Ist das ca. 1:1 oder was ist da üblich?
Nur aus der Erinnerung: Das Tastverhältnis ist etwas kleiner als 50%. |
ArndM
25.06.2008, 14:44
@ x y
» Nur aus der Erinnerung: Das Tastverhältnis ist etwas kleiner als 50%.
Sagen wir mal 1/3 "An" und 2/3 "Aus". Dann ist der durchschnittliche Strom ca. 6 mA. Ein 9V Block Akku hat so 150 mAh. Damit wäre nach 25 h Betrieb der Akku leer.
Hmmmm ...
Das ganze soll eine Anzeige werden, die blinkt, wenn die Kellertür zum Garten auf ist, damit ich abends das Zumachen nicht vergesse. Da diese im Sommer aber oft locker 10 h am Tag auf ist, reicht ein 9V Block nicht lang.
Eine Steckdose ist im Bereich, wo das ganze hin soll auch nicht (Haus aus den 50ern, da war man noch geizig mit Steckdosen). Dann wird's wohl auf 4 Mignon rauslaufen... (und das um ein Lämpchen am blinken zu halten. LEDs haben halt doch einen sch... Wirkungsgrad)
Vielen Dank für die Hilfe,
Arnd |
x y
25.06.2008, 15:25
@ ArndM
» Das ganze soll eine Anzeige werden, die blinkt, wenn die Kellertür zum
» Garten auf ist, damit ich abends das Zumachen nicht vergesse.
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm |
ArndM
25.06.2008, 15:37
@ x y
» http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
Genau sowas könnte ich gebrauchen.
Meine Elektronik Kenntnisse sind aber so rudimentär, das ich ohne exakte Bauteilbezeichnungen den Schaltplan nicht nachbauen könnte.
Das geht schon damit los, dass ich z.B. bei den Kondensatoren nicht weiß, welche der vielen verschiedenen Sorten ich nehmen müsste. Bei den Transistoren ist es ja noch viiiiiel schlimmer...
Aber vielen Dank für den Link,
Arnd |
nonsense
25.06.2008, 15:53
@ ArndM
» Das geht schon damit los, dass ich z.B. bei den Kondensatoren nicht weiß,
» welche der vielen verschiedenen Sorten ich nehmen müsste. Bei den
» Transistoren ist es ja noch viiiiiel schlimmer...
Für den 100n-Kondensator Keramik, für den 100µF einen Elektrolytkondensator.
Als Transistor 2mal NPN (BC337 z.B.) und ein mal PNP (BC327 z.B.). |
EL-Haber
25.06.2008, 16:26
@ ArndM
Hi,
für eine längere Lebensdauer könnte die Blink-LED auch etwas modifiziert über einen Widerstand von den 9V versorgt werden.
Beispiel: Versorgungsspannung 9V und Strom dabei in der Blink-LED bei 20uA, da am Vorwiderstand 6V abfallen sollen.
Daraus folgt: 6V/20uA = 300kOhm (!)
Dieser Widerstand kann auch etwas kleiner gemacht werden, da er einen Kondensator laden muß, der wenige mSekunden lang einen LED-leucht-Strom von 10mA liefern muß.
z.B. C=10mA*0,1S/3V =330uF.
Das ganze funktioniert aber nur, wenn die Blink-LED mit einer 'Pause' beginnt.
CU
Stef |
x y
25.06.2008, 16:36
@ nonsense
» Für den 100n-Kondensator Keramik,
Besser Folie, ruhig den billigsten.
» für den 100µF einen Elektrolytkondensator.
Al-Elektrolyt, und die Spannungsfestigkeit ist kaum relevant.
» Als Transistor 2mal NPN (BC337 z.B.) und ein mal PNP (BC327 z.B.).
Oder BC547/BC557... |
nonsense
25.06.2008, 16:39
@ x y
» Besser Folie, ruhig den billigsten.
Macht das bei der Anwendung einen Unterschied? |
x y
25.06.2008, 16:54
@ nonsense
» » Besser Folie, ruhig den billigsten.
» Macht das bei der Anwendung einen Unterschied?
Keinen wirklich großen, hat halt geringeren TK. |
ArndM
25.06.2008, 18:52
@ ArndM
Vielen Dank an alle, dann werde ich mich mal an den "Energie-Spar-Blinker" wagen. Die Teile kosten ja echt nichts. Wenns nichts wird, hab ich auch nichts verlohren.
Viele Grüße, Arnd |
Harald Wilhelms
26.06.2008, 09:08
@ ArndM
» » Nur aus der Erinnerung: Das Tastverhältnis ist etwas kleiner als 50%.
» Sagen wir mal 1/3 "An" und 2/3 "Aus". Dann ist der durchschnittliche Strom
» ca. 6 mA. Ein 9V Block Akku hat so 150 mAh. Damit wäre nach 25 h Betrieb
» der Akku leer.
» Hmmmm ...
» Garten auf ist, damit ich abends das Zumachen nicht vergesse. Da diese im
» Sommer aber oft locker 10 h am Tag auf ist, reicht ein 9V Block nicht
» lang.
» Eine Steckdose ist im Bereich, wo das ganze hin soll auch nicht (Haus aus
» den 50ern, da war man noch geizig mit Steckdosen). Dann wird's wohl auf 4
» Mignon rauslaufen... (und das um ein Lämpchen am blinken zu halten. LEDs
» haben halt doch einen sch... Wirkungsgrad)
Das(Mignon) würde ich auch vorschlagen, wenn Du die
Schaltung von Kainka nicht hinkriegst. Die Mignons
werden mindestens zehnmal so lange halten wie ein 9V-
Block.
Harald |
Jüwü
Würzburg, 26.06.2008, 12:44
@ x y
» » Das ganze soll eine Anzeige werden, die blinkt, wenn die Kellertür zum
» » Garten auf ist, damit ich abends das Zumachen nicht vergesse.
oder noch besser hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm |
Harald Wilhelms
26.06.2008, 13:39
@ Jüwü
» » » Das ganze soll eine Anzeige werden, die blinkt, wenn die Kellertür zum
» » » Garten auf ist, damit ich abends das Zumachen nicht vergesse.
» » http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
» oder noch besser hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm
Genau! Warum in die Ferne schweifen (zu Kainka)
sieh das Gute liegt so nah (Patrick)
Harald |
