Normi3053
24.06.2008, 15:03 |
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Bin neu hier und möchte auch mal herzlich begrüßen.
Bin selbst kein Elektroniker aber durch meine Hobbies komme ich immer wieder an das Thema ran.
Ich habe eine Herausforderung zu der mir nichts einfällt und ich Hilfe brauche.
Ich hätte gerne eine Schaltung die folgendes kann:
INPUT: ON
RELAIS: ON (für kurze Zeit ~ 0,5 s!?) dann OFF
INPUT: OFF
Beschreibung ist hoffentlich klar.
Will damit ein Mainboard über eine geschaltene Stromleitung einschalten. INPUT = 12V
Könnt Ihr mir hierbei helfen?
Vielen Dank im Vorraus & LG
Normi |
nonsense
24.06.2008, 15:28 (editiert von nonsense am 24.06.2008 um 15:30)
@ Normi3053
Schaltung/Relais für kurze Schaltzeit |
Also bei den Intervallen sollte doch jedes normale Relais funktionieren. Kann dein Signal das Relais aus Stromgründen nicht selbst schalten, hängst du noch einen entsprechenden Transistor davor (z.B. BC337).
Wo genau liegt denn das Problem? Um welche Ströme und Spannungen handelt es sich? |
x y
24.06.2008, 15:58
@ Normi3053
» INPUT: ON
» RELAIS: ON (für kurze Zeit ~ 0,5 s!?) dann OFF
» INPUT: OFF
» Beschreibung ist hoffentlich klar.
» Will damit ein Mainboard über eine geschaltene Stromleitung einschalten.
» INPUT = 12V
Vergiss das Relais, nimm einen Optokoppler, und den steuerst du über Brückengleichrichter und Vorwiderstand sowie Koppelelko an. |
Normi3053
24.06.2008, 16:05
@ nonsense
Hi,
Das Problem liegt primär daran, dass ich kein Elektroniker bin und daher nicht allzuviele Bauteile und deren Funktion kenne
Ein Relais schaltet ON wenn ich den Schaltkreis schließe.
Ich möchte aber, dass das Relais trotz geschlossenem Schaltkreis nach kurzer Zeit wieder öffnet (>Ausgang = OFF). Dann wenn der EIngang OFF ist soll der Lastkreis wieder kurz ON und dann wieder OFF.
Kannst du mir kurz erklären welche Funktion ein Transitor vor dem Relais hat? Vl. ist das bereits meines Rätsels Lösung.
lg |
Normi3053
24.06.2008, 16:16
@ x y
Hi,
klingt "logisch".
Kann damit nocht nicht unbedingt was anfangen werde mich mal bei den Bauteilen einlesen. Hatte gehofft eine etwas einfachere Lösung (spezielles Relais oder so) zu finden.
Danke & lg |
x y
24.06.2008, 16:27
@ Normi3053
» Hatte gehofft eine etwas einfachere Lösung (spezielles
» Relais oder so) zu finden.
Gibts schon, Zeitrelais mit Funktion Ein&Ausschaltwischer, kostet gut EUR 20,-. |
El-Haber
25.06.2008, 11:22
@ Normi3053
Hi,
die einfachste Lösung für diesen Fall könnte auch die direkte ansteuerung des Taster-Einganges des Mainboards über einen Kondensator sein.
Jedesmal, wenn die 5V-Standby-Spannung hochkommt, dann wird ein Impuls über den Kondensator auf die Start-Leitung gelegt.
Du kannst auch ein Gleichstrom-Relais verwenden (Telefon-Relais, das wenig Strom braucht) und dieses über einen Kondensator ansteuern. Allerdings ist hier der Kondensator wesentlich 'dicker'. Entladewiderstand nicht vergessen.
Der '4-sekunden-Impuls' beim Ausschalten ist etwas aufwändiger zu generieren. Hier würde ich aber vorschlagen, daß über die Serielle Schnittstelle ein Powerdown-Kommando (ähnlich wie bei einer USV) gesendet wird.
Cu
Stef |
F.H.
25.06.2008, 18:10
@ Normi3053
Moin,siehe Doppeltimer:
http://www.ees-hartz.de/Timer/
Die Funktion könnte ich Dir auch Programmieren+fertig,mit Relais auf einer Platine liefern.
mfg F.H.
» Hallo!
» Bin neu hier und möchte auch mal herzlich begrüßen.
» Bin selbst kein Elektroniker aber durch meine Hobbies komme ich immer
» wieder an das Thema ran.
» Ich habe eine Herausforderung zu der mir nichts einfällt und ich Hilfe
» brauche.
» Ich hätte gerne eine Schaltung die folgendes kann:
» INPUT: ON
» INPUT: OFF
» INPUT = 12V
» Könnt Ihr mir hierbei helfen?
» Vielen Dank im Vorraus & LG
» Normi |
