senmeis
24.06.2008,
11:50
Frage zum CC7117A (Elektronik)
Servus,
der 3-1/2 ADC CC7117A hat zwei Full Scale Range: 200mV und 2V. Kann man allgemein sagen, der 2V-Bereich ist besser da dieser genauer ist?
Ich möchte eine Spannung von 0V bis 5V mit dem CC7117A messen. Die Anordung sieht folgendes aus.
Frage: Der CC7117A bekommt 2V wenn die Eingangsspannung 5V beträgt, aber die Anzeige ist 2V. Was macht man, um eine 5V anzuzeigen?
Danke
Senmeis
Thomas Z
24.06.2008,
11:59
@ senmeis
Frage zum CC7117A
» Ich möchte eine Spannung von 0V bis 5V mit dem CC7117A messen. Die
» Anordung sieht folgendes aus.
» Frage: Der CC7117A bekommt 2V wenn die Eingangsspannung 5V beträgt, aber
» die Anzeige ist 2V. Was macht man, um eine 5V anzuzeigen?
Spannung mit Spannungsteiler so verkleinern dass der Messbereich vom Wandler nicht überschritten wird und den Messwert für die Anzeige in der Software um den teilungsfaktor multiplizieren.
Harald Wilhelms(R)
24.06.2008,
18:53
@ Thomas Z
Frage zum CC7117A
» » Ich möchte eine Spannung von 0V bis 5V mit dem CC7117A messen. Die
» » Anordung sieht folgendes aus.
» » Frage: Der CC7117A bekommt 2V wenn die Eingangsspannung 5V beträgt,
» aber
» » die Anzeige ist 2V. Was macht man, um eine 5V anzuzeigen?
» Spannung mit Spannungsteiler so verkleinern dass der Messbereich vom
» Wandler nicht überschritten wird und den Messwert für die Anzeige in der
» Software um den teilungsfaktor multiplizieren.
Ist das nicht ein IC, das weitgehend kompatibel zum 7107
ist? Da kann man softwaremässig wenig machen, da das IC
direkt Siebensegmentanzeigen treibt. Da bleibt oft nur
die Lösung, einen 20V-Spannungsteiler zu nehmen und auf
drei Bit auflösung zu verzichten.
Harald
