Reinhold
24.06.2008, 10:57 |
Abschirmung (Schaltungstechnik) |
Hi beisammen,
ich steuere mit einem kleinen linux-rechner (eddy) per i2C-Bus einen Atmega8, der eine reihe Relais schaltet.
Alles liegt an der selben Betriebsspannung.
Das Relais schaltet die Phase(220V) durch, die wiederum ueber einen Schuetz einen leistungsstarken Kompressor-Motor schaltet. Beim Abschalten kommt es manchmal vor, dass der Rechner abstuerzt. Koennte das ein Abschirmungsproblem sein ?
Gruss Reinhold |
Elektronix
24.06.2008, 11:14
@ Reinhold
Abschirmung |
» Hi beisammen,
» ich steuere mit einem kleinen linux-rechner (eddy) per i2C-Bus einen
» Atmega8, der eine reihe Relais schaltet.
» Alles liegt an der selben Betriebsspannung.
» Das Relais schaltet die Phase(220V) durch, die wiederum ueber einen
» Schuetz einen leistungsstarken Kompressor-Motor schaltet. Beim Abschalten
» kommt es manchmal vor, dass der Rechner abstuerzt. Koennte das ein
» Abschirmungsproblem sein ?
» Gruss Reinhold
Möglich. Freilaufdiode eingeplant? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Reinhold
24.06.2008, 11:25
@ Elektronix
Abschirmung |
» Möglich. Freilaufdiode eingeplant?
Ja, wenn das die ist, die parallel zur Spule in Sperrichtung geschaltet ist |
Thomas Z
24.06.2008, 11:30
@ Reinhold
Abschirmung |
» Hi beisammen,
» Gruss Reinhold
möglich entscheidend ist wie das räumlich aussieht, Starkstromkabel // zur Steuerleitung?
aber als erstes ist mal die Netzversorgung vom µC zu prüfen ob dort Spikes auftreten. Ist ja auch eine Glücks oder Pechfrage ob der Schütz gerade im Nulldurchgang öffnet oder nicht |
Reinhold
24.06.2008, 11:32
@ Thomas Z
Abschirmung |
» » Hi beisammen,
» » ich steuere mit einem kleinen linux-rechner (eddy) per i2C-Bus einen
» » Atmega8, der eine reihe Relais schaltet.
» » Alles liegt an der selben Betriebsspannung.
» » Das Relais schaltet die Phase(220V) durch, die wiederum ueber einen
» » Schuetz einen leistungsstarken Kompressor-Motor schaltet. Beim
» Abschalten
» » kommt es manchmal vor, dass der Rechner abstuerzt. Koennte das ein
» » Abschirmungsproblem sein ?
» » Gruss Reinhold
» möglich entscheidend ist wie das räumlich aussieht, Starkstromkabel // zur
» Steuerleitung?
» aber als erstes ist mal die Netzversorgung vom µC zu prüfen ob dort Spikes
» auftreten. Ist ja auch eine Glücks oder Pechfrage ob der Schütz gerade im
» Nulldurchgang öffnet oder nicht |
Reinhold
24.06.2008, 11:35
@ Thomas Z
Abschirmung |
» » Hi beisammen,
» Abschalten
» » Gruss Reinhold
» Steuerleitung?
Die Phase von 220V ist ans Relais geschaltet
das kann ich leider nicht ueberpruefen, mangels Hardware |
Thomas Z
24.06.2008, 11:55
@ Reinhold
Abschirmung |
» » aber als erstes ist mal die Netzversorgung vom µC zu prüfen ob dort
» Spikes
» » auftreten. Ist ja auch eine Glücks oder Pechfrage ob der Schütz gerade
» im
» » Nulldurchgang öffnet oder nicht
» das kann ich leider nicht ueberpruefen, mangels Hardware
Wie ist das Netzteil aufgebaut? Glättung, Auslastung, Überspannungsschutz, HF-fest gebaut, Hauptschütz mit RC kombination zur Funkenlöschung? |
Reinhold
24.06.2008, 12:02
@ Thomas Z
Abschirmung |
» Wie ist das Netzteil aufgebaut? Glättung, Auslastung, Überspannungsschutz,
» HF-fest gebaut, Hauptschütz mit RC kombination zur Funkenlöschung?
billiges Steckerschaltnetzteil, Auslastung ca 30%. Die Gleichspannungsleitung geht durch einen Eisenkern. Nachgeschaltet ist noch ein 100 yf- Elko. Am Schütz ist glaube ich weiter nix dran.
Muesste ich da einen Kondensator anbringen, so als Kontaktueberbrueckung ? |
Thomas Z
24.06.2008, 12:08
@ Reinhold
Abschirmung |
» » Wie ist das Netzteil aufgebaut? Glättung, Auslastung,
» Überspannungsschutz,
» » HF-fest gebaut, Hauptschütz mit RC kombination zur Funkenlöschung?
» billiges Steckerschaltnetzteil, Auslastung ca 30%. Die
» Gleichspannungsleitung geht durch einen Eisenkern. Nachgeschaltet ist noch
» ein 100 yf- Elko. Am Schütz ist glaube ich weiter nix dran.
» Muesste ich da einen Kondensator anbringen, so als Kontaktueberbrueckung ?
Also die ideale Mischung dass es Probleme gibt und noch immer eine Reihe von Möglichkeiten für die Störungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
hilft vielleicht |
Reinhold
24.06.2008, 12:33
@ Thomas Z
Abschirmung |
» » billiges Steckerschaltnetzteil, Auslastung ca 30%. Die
» » Gleichspannungsleitung geht durch einen Eisenkern. Nachgeschaltet ist
» noch
» » ein 100 yf- Elko. Am Schütz ist glaube ich weiter nix dran.
» » Muesste ich da einen Kondensator anbringen, so als Kontaktueberbrueckung
» Also die ideale Mischung dass es Probleme gibt und noch immer eine Reihe
» von Möglichkeiten für die Störungen.
Die "ideale Mischung" ist fuer mich jetzt etwas ungenau
Dein Link ist echt gut - Danke. Bei einem Schuetz mit 220V/10A pro Kontakt muesste ich dann wohl die RC-Kombination 220 Ohm / 1yF verwenden - wenn ich das richtig gelesen habe?
Wie heissen die kombinierten Bauteile ( zum Bestellen bei Reichelt ) |
