enton
23.06.2008, 21:23 |
Leitungssuche (Elektronik) |
Hallo Leute
Ich würde in unserer Gerage gerne ne Steckdose machen. Ein Kabel gibt es, das irgendwo in den Keller führt. Dort müsste man es aber erst anschließen. Das Problem ist, dass keiner weiß, wo genau dieses Kabel im Keller ist. Jetzt hab ich gehört, das es Greäte geben soll, die man an die eine Seite der Leitung hält, und auf der anderen Seite soll es dann klingeln. Weiß jemand wie dieses Gerät heißt?
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Gast
23.06.2008, 21:27
@ enton
Leitungssuche |
Durchgangsprüfer? |
Pflücke
Hartmannsdorf, 23.06.2008, 21:41
@ enton
Leitungssuche |
du musst dazu das Ende, welches in der Garage "hängt" kurzschliessen (natürlich ist es noch nicht angeschlossen????). Dann mach dich auf die Suche nach toten(also nicht angeklemmten) Leitungsenden in den Verteilerdosen im Haus. Als Durchgangsprüfer kannst du notfalls auch eine Batterie+Glühbirne (Glühobst) nehmen. Falls klar ist, wo das Kabel beim Haus verschwindet kann man ja dort in der Nähe suchen. Manchmal sind auch Unterputzdosen am Haus aussen. Vielleicht liegt das andere Ende der Leitung aber auch schon in deinem Verteilerkasten (oder evtl. da, wo auch der Zähler mit drin ist).
MfG aus Sachsen  -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
otti
23.06.2008, 22:03
@ Pflücke
Leitungssuche |
» du musst dazu das Ende, welches in der Garage "hängt" kurzschliessen
» (natürlich ist es noch nicht angeschlossen????). Dann mach dich auf die
» Suche nach toten(also nicht angeklemmten) Leitungsenden in den
» Verteilerdosen im Haus. Als Durchgangsprüfer kannst du notfalls auch eine
» Batterie+Glühbirne (Glühobst) nehmen. Falls klar ist, wo das Kabel beim
» Haus verschwindet kann man ja dort in der Nähe suchen. Manchmal sind auch
» Unterputzdosen am Haus aussen. Vielleicht liegt das andere Ende der
» Leitung aber auch schon in deinem Verteilerkasten (oder evtl. da, wo auch
» der Zähler mit drin ist).
» MfG aus Sachsen
so wie enton schreibt ist er kein großer Fachmann was das 230/380V Netz betrifft (ohne zu Nahe zu treten). Dein Vorschlag ist gut gemeint aber ggf. lebensgefährlich für einen Laien. Lieber einen richtigen Fachmann holen.
otti |
Pflücke
Hartmannsdorf, 23.06.2008, 22:10
@ otti
Leitungssuche |
hätte ich wohl dazu schreiben sollen wenn er nicht mal weis, was ein Durchgangsprüfer ist. AAAAlllsoooo:
@ enton:
nix mit selber mal anklemmen oder anfassen. Alle Sicherungen VORHER rausdrehen/ausschalten. Und den Zählerplatz darft du sowieso nicht öffnen.
Das muss dann halt ein Elektriker machen. -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
enton
24.06.2008, 08:20
@ Pflücke
Leitungssuche |
Ich weiß was nen Durchgangsprüfer ist.
Hatte aber was anderes Gesucht. Mir wurde das so erklärt, das man das an das eine Ende der Leitung halt, dort irgendwie ne Schwingung erzeugt werd, die über die Kupferleitungen übertragen wird, und man es dann im Keller in der Wand klingeln hört.
Da mir diese Beschreibung recht komisch erschien, hab ich gedacht ich frag hier mal nach.
Erzählt hat mir das mein Opa, kann schon sein, das er nen Durchgangsprüfer gemeint hat, und er nicht richtig gewusst hat, wie das ganze funktioniert.
Das Problem ist, das das Kabel in keine Verteilerdose geht. Als vor 30 Jahren der Keller gemacht wurde, wurde das irgendwo in die Wand gemacht und schaut anscheinend so 10cm aus der Wand raus. Von dort müsste man das Kabel dann verlängern und sich den Saft irgendwo von ner Steckdose abzweigen.
Keine Angst, ich weiß was ich mach.
Hab in meiner Wohnung die ganze Elektrik auch gemacht.
hws
59425 Unna, 24.06.2008, 08:34
@ enton
Leitungssuche |
» .. und man es dann im Keller in der Wand klingeln hört.
überleg doch mal:
Da ist in der Wand ein Leitungsende, nicht angeschlossen, einfach so, und das soll dann klingeln? Oder die Wand klingelt plötzlich?
WAS soll da klingeln und WIESO?
Es gibt Geräte, die speisen ein HF Signal in die Leitung ein und mit einem Empfänger kann man die Leitung dann von aussen in der Wand verfolgen.
Selbst bauen kann man's nicht (kann man schon, lohnt nur nicht). Sind ein Sendegerät und ein Empfangsgerät.
Und billig wirs's auch nicht sein.
Ob die Leitung "passt" weiss man auch nicht und anschließen muss es ein vom Energieversorger zugelassener Meister.
» und schaut anscheinend so 10cm aus der Wand raus. Von dort müsste man das
» Kabel dann verlängern und sich den Saft irgendwo von ner Steckdose
» abzweigen.
Dann weisst du doch, wo das Kabel endet?? Wozu en Leitungssucher? Da könnte tatsächlich nen Durchgangsprüfer reichen.
» Keine Angst, ich weiß was ich mach.
Ääähhhmmm ... nach deiner Fragestellung hab ich da so meine Zweifel ....
hws |
Kendiman
24.06.2008, 08:42
@ enton
Leitungssuche |
» Ich weiß was nen Durchgangsprüfer ist.
» Hatte aber was anderes Gesucht. Mir wurde das so erklärt, das man das an
» das eine Ende der Leitung halt, dort irgendwie ne Schwingung erzeugt werd,
» die über die Kupferleitungen übertragen wird, und man es dann im Keller in
» der Wand klingeln hört.
» Da mir diese Beschreibung recht komisch erschien, hab ich gedacht ich frag
» hier mal nach.
» Erzählt hat mir das mein Opa, kann schon sein, das er nen Durchgangsprüfer
» gemeint hat, und er nicht richtig gewusst hat, wie das ganze funktioniert.
» Das Problem ist, das das Kabel in keine Verteilerdose geht. Als vor 30
» Jahren der Keller gemacht wurde, wurde das irgendwo in die Wand gemacht
» abzweigen.
» Hab in meiner Wohnung die ganze Elektrik auch gemacht.
» Gruß Enton
Hallo Enton,
Schau mal auf die Homepage der Fa. Beha-Amprobe (Suchbegriff Beha). Dort wird ein Kabelsuchgerät mit Sender und Empfänger erklärt. In das Kabel wird vom Sender eine Frequenz eingespeist. Das Kabel wirkt als Antenne. Entlang des Kabels kann man mit dem Empfänger den Verlauf des Kabels verfolgen. Klappt hervorragend, sofern man den Preis akzeptiert. Das ist etwas für den Profi.
Bei weiteren Fragen melden.
Gruß Kendiman |
Jüwü
Würzburg, 24.06.2008, 09:12 (editiert von Jüwü am 24.06.2008 um 09:13)
@ Kendiman
Leitungssuche |
» Hallo Enton,
» Schau mal auf die Homepage der Fa. Beha-Amprobe (Suchbegriff Beha). Dort
» wird ein Kabelsuchgerät mit Sender und Empfänger erklärt. In das Kabel
» wird vom Sender eine Frequenz eingespeist. Das Kabel wirkt als Antenne.
» Entlang des Kabels kann man mit dem Empfänger den Verlauf des Kabels
» verfolgen. Klappt hervorragend, sofern man den Preis akzeptiert. Das ist
» etwas für den Profi.
» Bei weiteren Fragen melden.
» Gruß Kendiman
Genau! das hat mein Chef damals mit einem AM-Messsender aus unserer Werkstatt und mit einem kleinen Transistorradio gemacht. Er hat damit jede versteckte oder vergrabene Leitung gefunden. |
x y
24.06.2008, 09:17
@ Kendiman
Leitungssuche |
Das Einfachmodell von ELV tut auch bestens seinen Dienst, zu einem Bruchteil des Preises. Schaltplan kann man runterladen. |
enton
24.06.2008, 09:52 (editiert von enton am 24.06.2008 um 09:53)
@ hws
Leitungssuche |
» » .. und man es dann im Keller in der Wand klingeln hört.
» überleg doch mal:
» Da ist in der Wand ein Leitungsende, nicht angeschlossen, einfach so, und
» das soll dann klingeln? Oder die Wand klingelt plötzlich?
» WAS soll da klingeln und WIESO?
Wenn mich meine Physik Kentnisse nicht ganz täuschen, kann Metall auch Schall übertragen.
Somit könnte man dann ja nen Schallsignal durchs Kabel schicken. So hatte ich das auf jeden Fall verstanden.
Da mir das ganze recht Spanisch vor kam, hab ich hier mal nachgefragt.
» Es gibt Geräte, die speisen ein HF Signal in die Leitung ein und mit einem
» Empfänger kann man die Leitung dann von aussen in der Wand verfolgen.
» Selbst bauen kann man's nicht (kann man schon, lohnt nur nicht). Sind ein
» Sendegerät und ein Empfangsgerät.
» Und billig wirs's auch nicht sein.
Ne aber wenn man weiß was man sucht, kann man's sich ja von nem Elektriker ausleihen.
» Ob die Leitung "passt" weiss man auch nicht und anschließen muss es ein
» vom Energieversorger zugelassener Meister.
» » und schaut anscheinend so 10cm aus der Wand raus. Von dort müsste man
» das
» » Kabel dann verlängern und sich den Saft irgendwo von ner Steckdose
» » abzweigen.
» Dann weisst du doch, wo das Kabel endet?? Wozu en Leitungssucher?
Mein Opa wusste nur, dass das damals so gemacht wurde. Wo das Kabel rauskommt weiß er nicht. Wenn da jetzt nen Regal davor steht, kann ich das auch nicht sehen.
» » Keine Angst, ich weiß was ich mach.
» Ääähhhmmm ... nach deiner Fragestellung hab ich da so meine Zweifel ....
Die Feuerwehr ist ja zum Glück direkt ums Eck -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
enton
24.06.2008, 10:09
@ Kendiman
Leitungssuche |
» » Ich weiß was nen Durchgangsprüfer ist.
» » Hatte aber was anderes Gesucht. Mir wurde das so erklärt, das man das
» an
» » das eine Ende der Leitung halt, dort irgendwie ne Schwingung erzeugt
» werd,
» » die über die Kupferleitungen übertragen wird, und man es dann im Keller
» in
» » der Wand klingeln hört.
» » Da mir diese Beschreibung recht komisch erschien, hab ich gedacht ich
» frag
» » hier mal nach.
» » Erzählt hat mir das mein Opa, kann schon sein, das er nen
» Durchgangsprüfer
» » gemeint hat, und er nicht richtig gewusst hat, wie das ganze
» funktioniert.
» » Das Problem ist, das das Kabel in keine Verteilerdose geht. Als vor 30
» » Jahren der Keller gemacht wurde, wurde das irgendwo in die Wand gemacht
» das
» » abzweigen.
» » Hab in meiner Wohnung die ganze Elektrik auch gemacht.
» » Gruß Enton
» Hallo Enton,
Das wirds wohl sein.
Kaufen will ich mir das sicher nicht.
Wollte mir das blos ausleihen. Dazu musste ich nur wissen, nach was ich fragen soll. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Thomas Z
24.06.2008, 11:27
@ enton
Museuumsbetrieb |
» Als vor 30
Ist aber nicht dein Ernst dass du das Kabel noch verwenden willst. |
Theo
24.06.2008, 12:05
@ Thomas Z
Museuumsbetrieb |
» Ist aber nicht dein Ernst dass du das Kabel noch verwenden willst.
Hallo
Ist nicht den Ernst, dass du das ernst meinst? 80% aller Gebäude sind demnach hoffnungslos veraltet? Du hast scheinbar mit der Realität bisher wenig Kontakt gehabt.
Theo |
Thomas Z
24.06.2008, 12:15
@ Theo
Museuumsbetrieb |
» » Ist aber nicht dein Ernst dass du das Kabel noch verwenden willst.
» Hallo
» Ist nicht den Ernst, dass du das ernst meinst? 80% aller Gebäude sind
» demnach hoffnungslos veraltet? Du hast scheinbar mit der Realität bisher
» wenig Kontakt gehabt.
» Theo
doch doch gerade desshalb. Ein Kabel dessen Lage und Ausführung nicht bekannt ist und das bisher nicht verwendet wurde zu aktivieren halte ich für sinnlose Mühe. Ist ja nicht mal klar ob das überhaupt noch funktionsfähig ist. Stark anzweifeln möchte ich dass 80% aller in Betrieb befindlichen Kabeln im Mauerwerk eingebaut sind. (Stichwort alkalische Belastung) Von einem Leerrohr war ja nie die Rede. |
enton
24.06.2008, 12:18
@ Thomas Z
Museuumsbetrieb |
Dafür gibt es doch den weißen Gummimantel, oder? -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
