ElektroNick
22.06.2008,
21:18
Netzkontroll-Lampe (Elektronik)
Hallo Leute,
ich möchte eine Kontrolllampe zur Anzeige der Netzspannung in einer Aufputzdose einbauen.
Es soll aber nicht eine "einfache" Lampe und auch keine Glimmlampe sein. Es soll eine Standard-LED sein, die aber blinken soll. Jedoch nicht mit einem Tastverhältnis von 1:1, sondern etwa 5 Sekunden dunkel und dann etwa 0,5 Sekunden aufleuchtet.
Das ganze soll in einer Aufputz-Verteilerdose Platz finden. Es Bedarf dabei keiner Netztrennung, da berührungssicher untergebracht. Kritärium wäre, dass es mit möglichst wenig Bauteilen auskommen sollte (wenig Platz) und natürlich günstig.
In der Aufputzdose liegt eine Phase, der Nullleiter und die Erdung auf einer 3-poligen Lüsterklemme.
Hat da jemand vielleicht eine recht einfache kostengünstige Idee :confused:
lg, Nick
Björn(R)
Dortmund,
22.06.2008,
22:02
@ ElektroNick
Netzkontroll-Lampe
» Hallo Leute,
» ich möchte eine Kontrolllampe zur Anzeige der Netzspannung in einer
» Aufputzdose einbauen.
» Es soll aber nicht eine "einfache" Lampe und auch keine Glimmlampe sein.
» Es soll eine Standard-LED sein, die aber blinken soll. Jedoch nicht mit
» einem Tastverhältnis von 1:1, sondern etwa 5 Sekunden dunkel und dann etwa
» 0,5 Sekunden aufleuchtet.
» Das ganze soll in einer Aufputz-Verteilerdose Platz finden. Es Bedarf
» dabei keiner Netztrennung, da berührungssicher untergebracht. Kritärium
» wäre, dass es mit möglichst wenig Bauteilen auskommen sollte (wenig Platz)
» und natürlich günstig.
» In der Aufputzdose liegt eine Phase, der Nullleiter und die Erdung auf
» einer 3-poligen Lüsterklemme.
» Hat da jemand vielleicht eine recht einfache kostengünstige Idee
» :confused:
» lg, Nick
wie wäre es mit dieser Schaltung: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=192724
Davor ist noch ein kleiner Transformator samt Gleichrichtung und Glättungselko zu schalten.
Schöne Grüße,
Björn
Harald Wilhelms(R)
23.06.2008,
08:05
@ Björn
Netzkontroll-Lampe
» » Hallo Leute,
» » ich möchte eine Kontrolllampe zur Anzeige der Netzspannung in einer
» » Aufputzdose einbauen.
» » Es soll aber nicht eine "einfache" Lampe und auch keine Glimmlampe
» sein.
» » Es soll eine Standard-LED sein, die aber blinken soll. Jedoch nicht mit
» » einem Tastverhältnis von 1:1, sondern etwa 5 Sekunden dunkel und dann
» etwa
» » 0,5 Sekunden aufleuchtet.
» » Das ganze soll in einer Aufputz-Verteilerdose Platz finden. Es Bedarf
» » dabei keiner Netztrennung, da berührungssicher untergebracht. Kritärium
» » wäre, dass es mit möglichst wenig Bauteilen auskommen sollte (wenig
» Platz)
» » und natürlich günstig.
» » In der Aufputzdose liegt eine Phase, der Nullleiter und die Erdung auf
» » einer 3-poligen Lüsterklemme.
» » Hat da jemand vielleicht eine recht einfache kostengünstige Idee
» » :confused:
» » lg, Nick
» wie wäre es mit dieser Schaltung:
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=192724
» Davor ist noch ein kleiner Transformator samt Gleichrichtung und
» Glättungselko zu schalten.
Ja, das ist die übliche Standardschaltung. Den Treiber-
transistor kannst Du Dir sparen; der 555 alleine reicht.
Übrigens kannst Du die Schaltung auch ohne den Bausatz
aufbauen; ein Stück Lochrasterplatte reicht. Näheres
für die Dimensionierung findest Du im Datenblatt oder
hier im Elko (Für Deinen gewünschten Blinkzyklus).
Man könnte die Schaltung zwar über ein Kondensatornetz-
teil versorgen. Da aber Kleintrafos heute kaum noch grösser sind als solch ein X-Kondensator, würde ich auch,
so wie von Björn vorgeschlagen, ein Trafonetzteil nehmen.
Ich würde allerdings nur 5V Betriebsspannung nehmen.
Harald
PS: Eine solche Blinkanzeige kann man übrigens auch
mit einer Glimmlampe machen. Man braucht nur drei zusätzliche Bauelemente! Vielleicht meldet sich unser
Glimmlampen - Profi Thomas ja noch dazu.:-D
x y
23.06.2008,
10:56
@ ElektroNick
Netzkontroll-Lampe
Elko über Diode und großen Vorwiderstand laden, über Thyristor und LED entladen, so wie in einfachen Stroboskopen. In deinem Fall reicht ein Spielzeugthyristor im TO-92 Gehäuse.
» Kritärium
e
» Lüsterklemme.
Hoffentlich nicht.
Harald Wilhelms(R)
23.06.2008,
12:24
@ x y
Netzkontroll-Lampe
» etwa
» Elko über Diode und großen Vorwiderstand laden, über Thyristor und LED
» entladen, so wie in einfachen Stroboskopen. In deinem Fall reicht ein
» Spielzeugthyristor im TO-92 Gehäuse.
Man kann natürlich auch den LED-Blitzer aus dem
Bausatzangebot vom Patrick nehmen. Der arbeitet
mit einen "Eigenbau-Thyristor" aus zwei Transistoren.
Harald
fucot(R)
23.06.2008,
17:43
@ x y
Gelebter Altruismus?
Gruss!
Besteht hierorts die Bereitschaft, Minderbegabten einen diesbezüglichen Schaltplan aufzudrängen? Womöglich gar nebst sachdienlichen Anmerkungen?
» » Kritärium
» e
Danke für die Korrektur dieser Grausamkeit. Solcherlei aktiviert das Magengeschwür!
mfg
fucot
ElektroNick
23.06.2008,
18:58
@ fucot
» Besteht hierorts die Bereitschaft, Minderbegabten einen diesbezüglichen
» Schaltplan aufzudrängen? Womöglich gar nebst sachdienlichen Anmerkungen?
Wenn du dich für Minderbegabt hältst, MUSST du natürlich zuerst fragen :-D
Nick
x y
23.06.2008,
19:57
@ fucot
Naja, mach mer halt mal.
» Womöglich gar nebst sachdienlichen Anmerkungen?
Schaus dir erstmal an, und überlege.
ElektroNick
23.06.2008,
21:15
@ x y
Hallo, vielen Dank -
wenn du mir auch noch die Werte der Bauteile geben würdest, wäre das sehr nett.
Wenn das tatsächlich mit so wenigen Bauteilen funktioniert, wäre das natürlich super klasse :-D
lg, Nick
hws(R)
59425 Unna,
24.06.2008,
08:52
@ ElektroNick
» wenn du mir auch noch die Werte der Bauteile geben würdest, wäre das sehr
» nett.
Das ist ne Grundschaltung, die man ausprobieren (oder berechnen) muss ;-)
Vielleicht findet sich xy ja auch dazu noch bereit.
Und was willst du dann och machen?
Als Komplettentwicklung incl. Leitplattenlayout und Muster kann man das sicher von nem Ing-Büro machen lassen.
Ne einfache Glimmlampe mit Parallelkondensator und hochohmigen Ladewiderstand (hinter einer Diode) reicht auch.
hws
x y
24.06.2008,
09:23
@ ElektroNick
» nett.
Ach je, ich hatte das eigentlich extra ohne Werte geposted. Aber gut, ein paar Pi*Daumen-Werte gibts:
Die Diode eine 1N4007, der Widerstand danach 1MOhm (aber aus 3x330kOhm, wegen der Spannungsfestigkeit), Elko 47uF/min16V, oberer Widerstand des Spannungsteilers 100kOhm, unterer 5kOhm. Solltest du den Thyristor mit zwei Transistoren nachbauen, nimm welche mit ehr mäßiger Stromverstärkung, sonst wird der Haltestrom zu klein.
» Wenn das tatsächlich mit so wenigen Bauteilen funktioniert, wäre das
» natürlich super klasse :-D
Das funktioniert soger in kommerziellen Anwendungen.
x y
24.06.2008,
09:26
@ hws
» Das ist ne Grundschaltung, die man ausprobieren (oder berechnen) muss ;-)
So ist es, man kann dabei einiges lernen.
» Vielleicht findet sich xy ja auch dazu noch bereit.
Hab ich ja jetzt, aber das Feintunig soll er doch selber machen.
» Ne einfache Glimmlampe mit Parallelkondensator und hochohmigen
» Ladewiderstand (hinter einer Diode) reicht auch.
Schon, aber eine blitzende LED (vor allem wenns eine gute ist) sieht man erheblich besser.
fucot(R)
24.06.2008,
12:38
@ x y
Ausgelebter Altruismus.
Wiederholter Gruß!
Vergelt´s Gott für die planliche Darstellung.
» ...1MOhm (aber aus 3x330kOhm, wegen der Spannungsfestigkeit),...
Schon diese Angabe erhellt die Sinnhaftigkeit näherer Erläuterungen, da die bereits angesprochenen Minderbegabten darauf schwerlich kämen.
Dies insbesonders, da nach Katalogsangaben der gemeine 0,6W-Widerstand 350V verkraften sollte.
Besagte Begabungsgruppe wird auch über die geringe Spannungsangabe des Elkos (47uF/min16V) staunen, da nicht jedem die Forderung nach geradezu unbegrenzter Spannungsfestigkeit des vorgeschalteten Widerstandes und der nachfolgend sehr geringen des Elkos sinnhaftig wird. :-)
Verbindlichsten Dank
fucot
ElektroNick
24.06.2008,
12:52
@ x y
Na mal sehen - vielen Dank ;-)
Nick
x y
24.06.2008,
13:38
@ fucot
» Dies insbesonders, da nach Katalogsangaben der gemeine 0,6W-Widerstand
» 350V verkraften sollte.
Nicht auf Dauer. Darauf sind schon viele Entwickler von Schaltnetzteilen reingefallen, und nach schon kurzer Zeit war dann der Anlaufwiderstand *richtig* hochohmig.
fucot(R)
24.06.2008,
15:21
@ x y
» Nicht auf Dauer. Darauf sind schon viele Entwickler von Schaltnetzteilen
» reingefallen, und nach schon kurzer Zeit war dann der Anlaufwiderstand
» *richtig* hochohmig.
Hochinteressant.
Solcherart von praktischem Wissen durchtränkte Aussagen erklären, weshalb sich selbst Begabteste xy nur in muslimischer Gebetshaltung nähern. :-D
Erlaube, vor Dir den Hut deutlich anzuheben.
mfg
fucot
