Pflücke
Hartmannsdorf, 19.06.2008, 18:34 |
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED (Elektronik) |
ich habe folgende Schaltung:
Funktioniert das so? Die Widerstände habe ich zum Entladen der Kondensatoren gedacht, da diese ja nur mit der positiven Halbwelle "geladen" werden. Das ganz ist so aufgebaut, das unter der Steckdose die Schraubsicherung 6,3A ist und darunter soll dann die DUO-LED. Man könnte auch eine LED direkt über der Sicherung schalten, dann würde aber im Auslösefall noch der LED-Strom fliessen und es muss noch ein Verbraucher angeschlossen sein. Das ganze ist 100% berührungsicher in einem Gehäuse.
Also her mit konstruktiven Tipps und Verbesserugnsvorschlägen.  -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Altgeselle
19.06.2008, 19:13
@ Pflücke
Ausfallanzeige für Sicherung mit DUO-LED |
» ich habe folgende Schaltung:
» Funktioniert das so? Die Widerstände habe ich zum Entladen der
» Kondensatoren gedacht, da diese ja nur mit der positiven Halbwelle
» "geladen" werden. Das ganz ist so aufgebaut, das unter der Steckdose die
» Schraubsicherung 6,3A ist und darunter soll dann die DUO-LED. Man könnte
» auch eine LED direkt über der Sicherung schalten, dann würde aber im
» Auslösefall noch der LED-Strom fliessen und es muss noch
» angeschlossen sein. Das ganze ist 100% berührungsicher in einem Gehäuse.
» Also her mit konstruktiven Tipps und Verbesserugnsvorschlägen.
offensichtlich sollen die Kondensatoren als kapazitive Vorwiderstände für die Leds wirken. Leider sind im Netz nicht nur 50Hz-Schwingungen vorhanden sondern auch Oberwellen, bei denen die Kondensatoren einen wesentlich geringeren Widerstand haben. Da können die Leds schon mal den Heldentod sterben.
Wähle eine Schaltung, bei der noch ein impulsfester Widerstand (ca. 220 Ohm) in Serie mit dem Kondensator liegt. Schalte die Dioden antiparallel zu den Leds. Dann sollte es funktionieren.
Altgeselle |
Pflücke
Hartmannsdorf, 19.06.2008, 21:35
@ Altgeselle
Danke für den Tipp!
Ich rechne schon mit 250V als Spannung. Das ist das Maximum, was anliegen kann (durch die vorherige Schaltung)
Ich hab mal den Plan abgeändert:
Wäre das so besser? -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Thomas Z
19.06.2008, 21:50
@ Pflücke
» Danke für den Tipp!
» Ich rechne schon mit 250V als Spannung.
Die vorliegende Schaltung muss aber sehr gut sein weil am normalen 230V Hausnetz dürfen Transienten bis 2500V vorkommen
interessanter Artikel
http://www.fluke.de/comx/applications.aspx?locale=dede&product=AP_ALL&page=sicher_03.htm |
Altgeselle
19.06.2008, 23:46
@ Thomas Z
» » Danke für den Tipp!
» » Ich rechne schon mit 250V als Spannung.
» Die vorliegende Schaltung muss aber sehr gut sein weil am normalen 230V
» Hausnetz dürfen Transienten bis 2500V vorkommen
» interessanter Artikel
» http://www.fluke.de/comx/applications.aspx?locale=dede&product=AP_ALL&page=sicher_03.htm
Ja, so sieht es gut aus. Nun müssen die Bauteile dimensioniert werden. Die Kondensatoren sollten für den dauernden Betrieb am Netz geeignet sein (z.B. X-Kondensatoren). Falls starke Transienten auftreten können (wie Thomas Z. befürchtet) sollten die Widerstände hochohmiger gewählt werden. Bei festgelegtem Strom durch die Leds wird der maximale Widerstandswert durch die zulässige Verlustleistung bestimmt. Der Blindwiderstand des Kondensators und der ohmsche Widerstand addieren sich geometrisch zum Gesamtwiderstand (Pythagoras lässt grüßen).
Viel Erfolg,
Altgeselle |
Pflücke
Hartmannsdorf, 20.06.2008, 08:15
@ Thomas Z
Nun gut. Es muss natürlich Preis/Leitung im Verhältnis stehen. Die vorhergehende Schaltung hat einen Schutz gegen Überspannung (Varistoren am Ein-und Ausgang). Eine Lichtsteuerung mit allen erdenklichen Schutzmaßnahmen wäre für den normalen kleinen Diskotheker nicht zu bezahlen. Sollten derartige Spannungsspitzen auftreten dürften da auch nicht nur die LEDs kaputt gehen  -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Harald Wilhelms
20.06.2008, 08:33
@ Pflücke
Ausfallanzeige für Sicherung mit Glimmlampe |
» Auslösefall noch der LED-Strom fliessen und es muss noch ein Verbraucher
Für den vorgesehenen Zweck sind LEDs eher nicht geeignet,
weil durch sie trotz ausglöster Sicherung ein recht
hoher Strom von 20mA fliesst. Für diesen Zweck sind
Glimmlampen besser geeignet.
Harald |
Thomas Z
20.06.2008, 09:00
@ Pflücke
» Nun gut. Es muss natürlich Preis/Leitung im Verhältnis stehen. Die
» vorhergehende Schaltung hat einen Schutz gegen Überspannung (Varistoren am
» Ein-und Ausgang). Eine Lichtsteuerung mit allen erdenklichen
» Schutzmaßnahmen wäre für den normalen kleinen Diskotheker nicht zu
» bezahlen.
Wird das gewerblich genutzt? oder nur Privatdisco im Hobbykeller.
» Sollten derartige Spannungsspitzen auftreten dürften da auch
» nicht nur die LEDs kaputt gehen
stimmt sicher ist dann auch die Versicherungspolizze kaputt = sinnlos, weil grober technischer Unfug produziert wurde |
Pflücke
Hartmannsdorf, 20.06.2008, 11:31
@ Thomas Z
Gewerbliche Nutzung? Neee, wo denkst du hin.
Sicher könnte ich einfach eine Glimmlampe hinter die Sicherung klemmen. Ich wollte aber mal was anderes als immer nur Standart... . Nach dem Auslösen der Sicherung fliesst im übrigen bei meiner Schaltung auch kein Strom mehr im Lastkreis. Nur die rote LED wird noch mit Spannung versorgt. -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
Harald Wilhelms
20.06.2008, 12:44
@ Pflücke
» Gewerbliche Nutzung? Neee, wo denkst du hin.
» Sicher könnte ich einfach eine Glimmlampe hinter die Sicherung klemmen.
Man kann sie auch parallel zur Sicherung schalten. Der
Reststrom ist da nur minimal. Ich hatte da sogar mal ne
Schaltung, wo die Lampe als Betriebsspanununganzeige
dauernd leuchtete und bei Sicherungsausfall blinkte.
Harald |
