johny7
19.06.2008, 09:10 (editiert von johny7 am 19.06.2008 um 09:11) |
FM-Transmitter (Elektronik) |
Ich habe in unserem VW T4 einen Kassettenrecorder. Dort lässt sich ein CD-Wechsler aber kein mp3-Player anschließen. Als Alternative gibt es FM-Transmitter. Weiß jemand, welcher von ihnen am Besten funktioniert? Es soll nämlich Probleme mit der Sendeleistung und der Frequenz geben. Es gibt wohl auch kabelgebundene Lösungen. Gibt es dort auch Probleme mit einer freien Frequenz oder ist das nur bei kabellosen Geräten der Fall?
Ich danke im Voraus. |
Theo
19.06.2008, 09:42
@ johny7
FM-Transmitter |
Hallo
Ich würde mir den CD-Anschluss mal genauer ansehen. Warum kann man da keinen anderen Player anschliessen? MP3 ist genauso eine Tonquelle wie CD. Finde mal die Belegung der Anschlussbuchse heraus.
Theo |
Elektronix
19.06.2008, 10:57
@ johny7
FM-Transmitter |
» Ich habe in unserem VW T4 einen Kassettenrecorder. Dort lässt sich ein
» CD-Wechsler aber kein mp3-Player anschließen. Als Alternative gibt es
» FM-Transmitter. Weiß jemand, welcher von ihnen am Besten funktioniert? Es
» soll nämlich Probleme mit der Sendeleistung und der Frequenz geben. Es
» gibt wohl auch kabelgebundene Lösungen. Gibt es dort auch Probleme mit
» einer freien Frequenz oder ist das nur bei kabellosen Geräten der Fall?
» Ich danke im Voraus.
Warum läßt sich der MP3-Player nicht anschließen? Braucht Dein Kassettenrekorder einen Line-In-Anschluß? Wenn der MP3-Player einen hat, sollte es kein Problem geben. Wenn er keinen hat, bau Dir einen kleinen Vorverstärker und nimm den Pegel aus der Kopfhörer-Buchse.
In einem Elektor-Buch war auch mal eine kleine Idee mit einem Kassettengehäuse, das per Tonkopf zu einem CD-Adapter umgebaut wurde. Die Adapter-Kassette wurde wie eine normale Kassette in den Rekorder geschogen und abgespielt, der Tonkopf in dem Adapter überträgt die Signale auf den Tonkopf des Rekorders. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Jogi
Da, 19.06.2008, 12:22 (editiert von Jogi am 19.06.2008 um 12:25)
@ johny7
FM-Transmitter |
Es gibt Adapter-Cassetten, da geht ein Kabel mit Klinkenstecker rein, drinnen ist an passender Stelle und gefedert ein tonkopf, der auf den Tonkopf des Cassettenspielers überkoppelt. Entzerrer für den korrekten Frequenzgang ist auch drin. Kostet bei Pollin oder Reichelt nur ein paar Teurotronen.
Und wenn es unbedingt senden soll, so benutze ich einen mp3-Flashplayer mit integriertem FM-Stereo-Sendermodul. Dann braucht man keinen Kabelverhau in dem man sich beim Gänge schalten verheddern kann.
Hersteller ist X4-Tech. Es kann tausend Tricks, hat ein OLEAD-Display und genug Speicherplatz um ohne Musikunterbrechung nach Südostasien zu fahren. Zum Senden steckt man einfach eine kleine Stabantenne an. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Christoph S
Passau, 19.06.2008, 13:11
@ johny7
FM-Transmitter |
das beste ist, du suchst mal nach der belegung des Wechsler anschlusses.
normalerweise ist da ein audio eingang integriert.
bei mir war es so, (smart cd radio) dass ich eine brücke nach masse machen musste um aus dem wechsler eingang einen aux eingang zu machen. |
johny7
01.07.2008, 06:50
@ Elektronix
FM-Transmitter |
» In einem Elektor-Buch war auch mal eine kleine Idee mit einem
» Kassettengehäuse, das per Tonkopf zu einem CD-Adapter umgebaut wurde. Die
» Adapter-Kassette wurde wie eine normale Kassette in den Rekorder geschogen
» und abgespielt, der Tonkopf in dem Adapter überträgt die Signale auf den
» Tonkopf des Rekorders.
Das ist für mich wahrscheinlich die komfortabelste Lösung, um Kassetten und CDs abspielen zu können.
Weiß einer, warum dieser Adapter bei Reichelt nur 4,50€ und bei Conrad 12,90 € kostet? Gibt es da Unterschiede in der Qualität oder Ausführung?
Nebenbei: Wie teuer ist der Versand bei beiden Unternehmen?
Vielen Dank. |
Elektronix
01.07.2008, 09:06
@ johny7
FM-Transmitter |
» Das ist für mich wahrscheinlich die komfortabelste Lösung, um Kassetten
» und CDs abspielen zu können.
» Weiß einer, warum dieser Adapter bei Reichelt nur 4,50€ und bei Conrad
» 12,90 € kostet? Gibt es da Unterschiede in der Qualität oder Ausführung?
Weil bei Conrad (fast) alles teurer ist. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Pflücke
Hartmannsdorf, 01.07.2008, 09:12
@ Jogi
FM-Transmitter |
» Und wenn es unbedingt senden soll, so benutze ich einen mp3-Flashplayer
» mit integriertem FM-Stereo-Sendermodul. Dann braucht man keinen
» Kabelverhau in dem man sich beim Gänge schalten verheddern kann.
» Hersteller ist X4-Tech. Es kann tausend Tricks, hat ein OLEAD-Display und
» genug Speicherplatz um ohne Musikunterbrechung nach Südostasien zu fahren.
» Zum Senden steckt man einfach eine kleine Stabantenne an.
Wie heisst der denn genau? Es gibt 1000 verschieden Player der Firma. -- 3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel! |
