FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 18.06.2008, 22:16 |
30 A Festspannungs Netzteil erweitern (Elektronik) |
Ich habe hier ein Festspannungs Schalt Netzteil Welches Konstant 13,8V Liefert auch bei Dauerbelastung von 30 A.
Bisher haben mir Ströme bis 15 A gereicht aber jetzt muss es doch mehr sein.
Nun meine Frage ( Idee) :
Da Ich nur Spannungen von 0.01V bis 12V benötige Würde ich das Netzteil um einen Spannungsregler und Strombegrenzer erweitern wollen.
Da dieses ja nicht mehr mit einfachen Poti`s Realisiert werden kann und auch nicht mit der herkömmlichen Regeltechnik (Linearregler) muss wohl eine andere Lösung her.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Anregungen, oder sogar Pläne parat
Danke schon im Voraus
MFG Frederick -- Ein Gesichtspunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null.
Bertrand Russel |
Harald Wilhelms
19.06.2008, 08:02 (editiert von Harald Wilhelms am 19.06.2008 um 08:10)
@ FSchulz
30 A Festspannungs Netzteil erweitern |
» Ich habe hier ein Festspannungs Schalt Netzteil Welches Konstant 13,8V
» Liefert auch bei Dauerbelastung von 30 A.
» Bisher haben mir Ströme bis 15 A gereicht aber jetzt muss es doch mehr
» sein.
» Nun meine Frage ( Idee) :
» Da Ich nur Spannungen von 0.01V bis 12V benötige Würde ich das Netzteil um
» einen Spannungsregler und Strombegrenzer erweitern wollen.
Wieso? Einen Spannungsregler enthält es doch schon.
Oder meinst Du, Du willst die Spannung einstellen?
» Da dieses ja nicht mehr mit einfachen Poti`s Realisiert werden kann und
» auch nicht mit der herkömmlichen Regeltechnik (Linearregler) muss wohl
» eine andere Lösung her.
Grundsätzlich kann man schon Netzteile mit dem von Dir
gewünschten Spannungsbereich bauen. Vermutlich ist
aber die Reglerschaltung in Deinem Gerät nicht dafür
geeignet. Es ist schon schwierig genug, ein solches
Netzteil als Lineargerät zu bauen. Als Schaltnetzteil
geht das nur mit sehr guter Erfahrung in der Konstruktion
von Schaltreglern. Nicht ohne Grund sind solche sog.
Labornetzteile wesentlich teurer als Regelnetzgeräte
mit konstanter Ausgangsspannung. Für eine begrenzte
Einstellbarkeit z.B. zwischen 12V und 15V wirst Du
wahrscheinlich einen Trimmer im Inneren des Gerätes
finden. Je näher Du aber an 0V ranwillst, desto schwie-
riger wird es.
Harald |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 19.06.2008, 09:17 (editiert von FSchulz am 19.06.2008 um 09:17)
@ Harald Wilhelms
Wie gesagt ist es ein Festspannungs Netzteil welches Konstant 13,8 V Liefert
Ja sicher besitzt das Netzteil auch ein internes poti zum genauen einstellen der Ausgangsspannung aber mehr auch nicht.
Ich hatte mir das so gedacht das ich eine externe Regelung baue in der Ich eben die Spannung einstellen kann und den Strom begrenzen kann, sicherlich brauche ich dafür auch eine
große Fläche um die wärme ab zu leiten aber das ist kein problem da das netzteil immer auf meinem Tisch stehen wird naja wenns zu groß wird dann eben auch unterm tisch
Bertrand Russel |
Harald Wilhelms
19.06.2008, 09:36
@ FSchulz
» Wie gesagt ist es ein Festspannungs Netzteil welches Konstant 13,8 V
» Liefert
» Ja sicher besitzt das Netzteil auch ein internes poti zum genauen
» einstellen der Ausgangsspannung aber mehr auch nicht.
» Ich hatte mir das so gedacht das ich eine externe Regelung baue in der Ich
» eben die Spannung einstellen kann und den Strom begrenzen kann, sicherlich
» brauche ich dafür auch eine
» große Fläche um die wärme ab zu leiten aber das ist kein problem da das
» netzteil immer auf meinem Tisch stehen wird naja wenns zu groß wird dann
» eben auch unterm tisch
Du willst also Dein vorhandenes Netzteil nur als Gleich-
spannungsquelle nutzen und ein normales Analognetzteil
nachschalten? Auch das ist in Deinem gewünschten
Leistungsbereich nicht einfach und meist auch nicht
lohnend. Schau Dir mal den Abschnitt über Labornetzteile
in den DSE-FAQ an. Du musst dann für die Endstufe
mindestens 10 Transistoren parallel schalten und diese
auch kühlen. Einn fertiges Labornetzteil für 1...20V
und 10A kostet z.Z. bei ELV(Best.Nr. 38-727-83) 169,-EUR.
Harald |
Theo
19.06.2008, 09:45
@ Harald Wilhelms
Er hatte ja.... |
Hallo
.....bisher 15A und das reicht nicht, er braucht 30A.
Theo |
Theo
19.06.2008, 10:08
@ Theo
Nachtrag |
Hallo
Sieh dir mal das MRGN600 bei Singer an.
Kann 0-15V/40A und kostet nur unglaubliche 149,-Euros. Dafür kannst du nichts selbst bauen.
http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html |
Theo
19.06.2008, 10:11
@ Theo
Bild vom RGN600 von Singer |
» http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html
Harald Wilhelms
19.06.2008, 10:40
@ Theo
Nachtrag |
» Hallo
» Sieh dir mal das MRGN600 bei Singer an.
» Kann 0-15V/40A und kostet nur unglaubliche 149,-Euros. Dafür kannst du
» nichts selbst bauen.
Dem kann man nichts hinzufügen...
Zumal es sich anscheinend sogar um ein Neugerät handelt.
Harald |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 19.06.2008, 11:18
@ Harald Wilhelms
Nachtrag |
ja okay das ist mehr als ausreichend macht ja sogar 40 A in allen spannungsbereichen
Danke für die Hilfe
gruß Frederick -- Ein Gesichtspunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null.
Bertrand Russel |
Theo
19.06.2008, 11:20
@ FSchulz
Nein... |
Hallo
....40A hat es nur bis 15V, die beiden anderen Bereiche haben weniger, insgesamt halt immer nur 600W.
Theo |
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 19.06.2008, 11:33 (editiert von FSchulz am 19.06.2008 um 11:34)
@ Theo
Nachtrag |
» Hallo
» ....40A hat es nur bis 15V, die beiden anderen Bereiche haben weniger,
» insgesamt halt immer nur 600W.
» Theo
Naja okay gut das ist ja auch nich schlimm, hab Falsch hingeschaut
Bertrand Russel |
