kim(R)
18.06.2008,
10:05
spannungsgesteuerte stromquelle (Elektronik)
hello ,
ich suche eine Schaltung für eine spannungsgesteuerte Stromquelle.Die Betriebsspannung soll 24V sein.
Der Eingangsstrom (Steuerstrom) soll zwischen 0mA und 20mA
liegen .
Der Ausgangsstrom soll dazu umgekehrt proportional zwischen 20mA und 0mA betragen.
Der Zusammenhang zwischen Steuerstrom und Ausgangsstrom soll so sein, dass die Summe aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom immer 20mA beträgt.
Der Ausgangsstrom soll unabhängig von dem am Ausgang
angeschlossenen Lastwiderstand sein,solange dieser Widerstand sich im Bereich zwischen 0 Ohm und 220 Ohm bewegt.
Danke im Voraus
Elektronix(R)
18.06.2008,
10:29
@ kim
» hello ,
» ich suche eine Schaltung für eine spannungsgesteuerte Stromquelle.Die
» Betriebsspannung soll 24V sein.
» Der Eingangsstrom (Steuerstrom) soll zwischen 0mA und 20mA
» liegen .
» Der Ausgangsstrom soll dazu umgekehrt proportional zwischen 20mA und 0mA
» betragen.
» Der Zusammenhang zwischen Steuerstrom und Ausgangsstrom soll so sein, dass
» die Summe aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom immer 20mA beträgt.
» Der Ausgangsstrom soll unabhängig von dem am Ausgang
» angeschlossenen Lastwiderstand sein,solange dieser Widerstand sich im
» Bereich zwischen 0 Ohm und 220 Ohm bewegt.
» Danke im Voraus
Also suchst Du wohl eher eine stromgesteuerte Stromquelle...:-P
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
kim(R)
18.06.2008,
10:35
@ Elektronix
ja genau.
also op-amp,FET und einen widerstand brauche ich auf jeden fall .frage ist welche op bzw FET. wie sollen die zusammen gebaut werden ?
Danke
Harald Wilhelms(R)
18.06.2008,
13:44
@ kim
» hello ,
» liegen .
» betragen.
» Danke im Voraus
Hallo Kim,
Meinst Du, doppelt gefragt hält besser?
:no:
Ich hätte da so eine Idee, das Du einfach eine
zweite Stromquelle mit konstant -20mA parallel
schaltest. Damit müsstest Du auch eine Invertierung
bekommen können. Ausserdem wäre noch die Frage,
ob man diese Invertierung nicht auch im Sender
oder Empfänger Deiner 20mA machen kann. Da ist dann
manchmal nur das Vertauschen von zwei IC-Anschlüssen nötig.
Harald
