Arno Nym
18.06.2008,
10:01
Konstantstromquelle mit niedrigem DropOut (Schaltungstechnik)
Hallo, ich will eine MagLite 4D auf LED Betrieb umbauen. Es sollen 1 bzw 3 350mA Cree LEDs rein. Das Problem ist folgendes: Die Taschenlampe nimmt 4 D-Zellen auf, da wollte ich NiMh Akkus nehmen. Die Akkus haben einen Spannungsbereich von 1,4V bis 0,9V. Bei vollen Akkus habe ich folglich eine Spannung von 5,6V und bei leeren 3,6V. Dem Datenblatt der LED zufolge braucht diese bei 350mA 3,3V und bei 700mA 3,5V. 350mA würden mir reichen, denn in diesem Bereich ist sie effizienter. Nun brauche ich einen Schaltregler, welcher mit einer Spannungsdifferenz von 0,3V immernoch funktioniert. Kennt da jemand eine Möglichkeit? Geht das überhaupt?
Ansonsten wäre da nur noch ein Buck-Boost Regler z.B.
LT3517, LT3518, LT3477, LT3478.
Gibt es da was besseres?
Harald Wilhelms(R)
18.06.2008,
13:22
@ Arno Nym
» Hallo, ich will eine MagLite 4D auf LED Betrieb umbauen. Es sollen 1 bzw 3
» 350mA Cree LEDs rein. Das Problem ist folgendes: Die Taschenlampe nimmt 4
» D-Zellen auf, da wollte ich NiMh Akkus nehmen. Die Akkus haben einen
» Spannungsbereich von 1,4V bis 0,9V. Bei vollen Akkus habe ich folglich
» eine Spannung von 5,6V und bei leeren 3,6V. Dem Datenblatt der LED zufolge
» braucht diese bei 350mA 3,3V und bei 700mA 3,5V. 350mA würden mir reichen,
» denn in diesem Bereich ist sie effizienter. Nun brauche ich einen
» Schaltregler, welcher mit einer Spannungsdifferenz von 0,3V immernoch
» funktioniert. Kennt da jemand eine Möglichkeit?
Das wird ziemlich knapp, aber vielleicht findest Du
ja bei http://www.led-treiber.de/ was passendes. Bei
der geringen Spannungsdifferenr reicht vielleicht
auch ein normaler analoger Stromregler. Das Geld
das Du dann für den Schaltregler sparst, kannst du
dann in etwas teurere Zellen mit höherer Kapazität
stecken.
» Ansonsten wäre da nur noch ein Buck-Boost Regler z.B.
» LT3517, LT3518, LT3477, LT3478.
» Gibt es da was besseres?
Ja, ich denke, da wäre ein invertierender Wandler
besser geeignet. Ein gemeinsames Bezugspotential
ist bei Deiner Anwendung ja nicht nötig.
Harald
hws(R)
59425 Unna,
19.06.2008,
08:25
@ Arno Nym
Für LED Treiber haben die IC Hersteller nzwischen massig Chips entwickelt.
Du willst aber nicht eine konstante Spannung am Ausgang, sondern einen konstanten Strom?
Alles LED's in Reihe legen (gibt dann ~10V), passendes IC nehmen und für 350mA (oder 700mA, falls gewünscht) einstellen.
Micrel hat z.B. so IC's.
hws
