Stefan Frank
bln,
17.06.2008,
17:06
NE 555 invertieren (Schaltungstechnik)
ich möchte mithilfe eines NE555 arbeiten.
Ich möchte das er ca. 1 sek. schaltet, dann wieder 60 sekunden hochzählt und wieder 1 sek schaltet.
Das geht aber leider nicht, und somit muß ich das Ausgangssignal invertieren.
Aber wie????
Hier die Werte für den NE555:
R1 = 85,5k
R2 = 1,45k
c1 = 1000µF
Viele Grüße Stefan :-D
Zwinkerle(R)
17.06.2008,
17:15
@ Stefan Frank
NE 555 invertieren
» ich möchte mithilfe eines NE555 arbeiten.
» Ich möchte das er ca. 1 sek. schaltet, dann wieder 60 sekunden hochzählt
» und wieder 1 sek schaltet.
Das geht mit dem nicht, da er kein Zähler ist.
Nimm einen 556 oder 2x 555, der erste hat eine Zeit von 60s und triggert den zweiten, der dann 1s schaltet.
Don't feed Trolls!!!
x y
17.06.2008,
17:32
@ Stefan Frank
NE 555 invertieren
Einfach die Last zwischen Vcc und Out hängen.
Stefan Frank
bln,
17.06.2008,
17:46
@ x y
NE 555 invertieren
» » Ich möchte das er ca. 1 sek. schaltet, dann wieder 60 sekunden hochzählt
» » und wieder 1 sek schaltet.
» Einfach die Last zwischen Vcc und Out hängen.
Aha,
einen solchen Hionweis hatte ich von anderer Seite schonmal mit einem Optokoppler.
Also bei meiner Diemensionierung schaltet er 60sek. und und zählt wieder 1sek hoch.
Und wenn ich die beiden Kontakte des Blitzes also zw VCC und OUT hänge habe ich mein gewünscht invertieres Signal in form von 60sek. zählen und 1 sek. schalten?
Viele Grüße Stefan
x y
17.06.2008,
17:54
@ Stefan Frank
NE 555 invertieren
» Und wenn ich die beiden Kontakte des Blitzes
Um einen Blitz gehts also. Da sollte man eh keinen Totem-Pole Ausgang verwenden, also braucht eh einen zusätzlichen Transistor, und der invertiert dir das Signal dann gleich. Einfach irgendeinen NPN Kleinsignaltransistor (klassisch BC547) mit der Basis über einige zehn Kiloohm an OUT, Emitter an GND, Blitz dann zwischen Kollektor und Emitter.
hws(R)
59425 Unna,
19.06.2008,
08:50
@ Stefan Frank
ein 555er zählt nicht ...
da lädt sich ein Kondensator auf und dann entlädt er sich wieder. Ein "zählen" impliziert einen Zähler - das ist der 555 aber nicht. Der Wortlaut führt in die Irre und verwirrt. (Wer dir nen passenden Rat geben kann, wird das aber vermutlich merken)
Mit nem Zähler und nem Taktgeber ginge das natürlich auch, wär aber umständlicher und umfangreicher.
Praktische Lösung: siehe xy
hws
