Thomas Z
17.06.2008,
10:09
gibts Autoradio ohne Dauerplus? (Elektronik)
Hi Kollegen!
Gibts eigentlich Autoradios die keinen Dauerplus benötigen und ohne Versorgung nicht verblöden?(Senderspeicher)
Für die "Beschallung" der Gartenlaube möchte ich ein Autoradio verwenden weils klein und praktisch ist und ich schon 4 Boxen (innen und außen) getrennt über die Einstellung Front und Rear einstellen kann.
12 V Netzteil für den Betrieb ist eh klar aber das Netzteil dauernd im "Leerlauf" für die Senderspeicher zu betreiben stört mich ein wenig.
Nach ich vor vielen Jahren mein letztes Radio selbst eingebaut habe möcht ich mal fragen was Stand der Technik ist.
Theo
17.06.2008,
10:30
@ Thomas Z
Hallo
Stand der Technik ist sicher "Dauerplus". Wenn du auf elektronische Senderspeicherung verzichten kannst, und mit der guten alten Tastenmechanik (Blaupunkt Frankfurt-Stereo) auskommst, musst du dir nur noch ein Modell suchen, an welches man externe Kassettenrecorder (jetzt wohl CD) anschliessen kann. Wenn die Umschaltung automatisch bei Kassetteneinschub erfolgte, ist noch ein Handumschalter fällig.
Wenn die Einstellung "Front + Rear" eingebaut sein soll musst du schon bei der alten Oberklasse suchen. Aber warum nicht einen externen Überblendregler?
Alte Becker Geräte sind inzwischen zu teuer, ich würde Blaupunkt nehmen. Eventuell brauchst du noch einen kleinen "Nachbrenner", denn die Ausgangsleistungen waren damals nicht berauschend.
Theo
Thomas Z
17.06.2008,
10:41
@ Theo
Danke
» Hallo
» Stand der Technik ist sicher "Dauerplus". Wenn du auf elektronische
» Senderspeicherung verzichten kannst, und mit der guten alten
» Tastenmechanik (Blaupunkt Frankfurt-Stereo) auskommst,
...nein das werde ich nicht schaffen. Also bleibt halt das Netztteil zugeschalten. Kleinen Akku laden für den Dauerplus ginge auch ist mir aber alles zu aufwendig und wenn mal Stromausfall ist dann muss sich halt die Sender neu einstellen. Mehr als 100 Betriebstage/Jahr werden es sowieso nicht werden.
Danke für die Auskunft
cterm(R)
17.06.2008,
15:26
@ Thomas Z
Danke
» ...nein das werde ich nicht schaffen. Also bleibt halt das Netztteil
» zugeschalten. Kleinen Akku laden für den Dauerplus ginge auch ist mir aber
» alles zu aufwendig und wenn mal Stromausfall ist dann muss sich halt die
» Sender neu einstellen. Mehr als 100 Betriebstage/Jahr werden es sowieso
» nicht werden.
» Danke für die Auskunft
Ja, aber rein technisch gesehen wäre doch jetzt interessant, herauszufinden wieviel Strom das Radio im Standby über Dauerplus zieht oder ob sich auf der Platine irgend ein bekannter Chip findet den man zur Speichererhaltung evt. mit einer Lithiumbatterie, einem Goldcap oder ähnlichem versorgen könnte.
Zwinkerle(R)
17.06.2008,
16:01
@ cterm
Danke
» Ja, aber rein technisch gesehen wäre doch jetzt interessant,
» herauszufinden wieviel Strom das Radio im Standby über Dauerplus zieht
Steht das nicht in den technischen Daten eines Autoradios drin?
Hab keins, sonst würde ich selber mal nachsehen.
MfG
Don't feed Trolls!!!
Björn(R)
Dortmund,
17.06.2008,
18:54
@ Theo
» Hallo
» Tastenmechanik (Blaupunkt Frankfurt-Stereo) auskommst, musst du dir nur
» noch ein Modell suchen, an welches man externe Kassettenrecorder (jetzt
» wohl CD) anschliessen kann. Wenn die Umschaltung automatisch bei
» Kassetteneinschub erfolgte, ist noch ein Handumschalter fällig.
» Wenn die Einstellung "Front + Rear" eingebaut sein soll musst du schon bei
» der alten Oberklasse suchen. Aber warum nicht einen externen
» Überblendregler?
» Alte Becker Geräte sind inzwischen zu teuer, ich würde Blaupunkt nehmen.
» Eventuell brauchst du noch einen kleinen "Nachbrenner", denn die
» Ausgangsleistungen waren damals nicht berauschend.
» Theo
Hallo Theo,
bist Du sicher, dass Dauerplus für die Speicherhaltung gedacht ist? Ich schätze eher, dass die Sender in einem EEPROM o.ä. gespeichert werden. Mein etwas betagteres Autoradio mit digitalem Suchlauf etc. hat zwar auch Dauerplus, der dient aber scheinbar nur dazu, um bei ausgeschalteter Zündung eine kleine LED blinken zu lassen (sollte früher wohl mal Diebe abschrecken). Wenn ich Dauerplus abklemme, bleiben die Sender jedenfalls gespeichert.
Schöne Grüße,
Björn
elektrönchen
17.06.2008,
22:49
@ Björn
back to the roots......
also Probleme mit "Senderverlust" nach dem Ausschalten resp. dem Trennen des Autoradios von der Versorgungsspannung habe ich auch nicht:
mein Radio hat nämlich noch ein Poti zum Sender einstellen (eben nach alter Väter Sitte)!
Habe ich vor einigen Jahren beim großen C gekauft, hat CD, etwas Spielmannskram und sieht modern und teuer aus (ist aber natürlich billig), Hersteller ist "Roadstar".
Gruß elektrönchen
Jüwü(R)
Würzburg,
17.06.2008,
23:26
@ Thomas Z
» Hi Kollegen!
» Gibts eigentlich Autoradios die keinen Dauerplus benötigen und ohne
» Versorgung nicht verblöden?(Senderspeicher)
» Für die "Beschallung" der Gartenlaube möchte ich ein Autoradio verwenden
» weils klein und praktisch ist und ich schon 4 Boxen (innen und außen)
» getrennt über die Einstellung Front und Rear einstellen kann.
» 12 V Netzteil für den Betrieb ist eh klar aber das Netzteil dauernd im
» "Leerlauf" für die Senderspeicher zu betreiben stört mich ein wenig.
» Nach ich vor vielen Jahren mein letztes Radio selbst eingebaut habe möcht
» ich mal fragen was Stand der Technik ist.
Wenn der Dauerplus nur für die Senderspeicherung da sein soll nimm einen Gold-Cap (die wenigen uA wird der überbrücken, da selbst schon zum eigenen Versuch gebastelt). Über eine 1N4148 und einen 1k geladen hat mein Blaupunkt das über mehrere Wochen gehalten. Genau weiß ich das nicht mehr, aber bei 3V waren die Sender noch da.
Harald Wilhelms(R)
18.06.2008,
08:18
(editiert von Harald Wilhelms
am 18.06.2008 um 08:19)
@ Björn
» Hallo Theo,
» bist Du sicher, dass Dauerplus für die Speicherhaltung gedacht ist? Ich
» schätze eher, dass die Sender in einem EEPROM o.ä. gespeichert werden.
» Mein etwas betagteres Autoradio mit digitalem Suchlauf etc. hat zwar auch
» Dauerplus, der dient aber scheinbar nur dazu, um bei ausgeschalteter
» Zündung eine kleine LED blinken zu lassen (sollte früher wohl mal Diebe
» abschrecken). Wenn ich Dauerplus abklemme, bleiben die Sender jedenfalls
» gespeichert.
Ich würde mal sagen, das hängt ganz einfach vom Radio-
modell ab. Deshalb kann man da nichts zu sagen, und man
muss es einfach ausprobieren. Auch ob eine kleine
Batterie/Goldcap am Anschluss ausreicht, kann man nur
am jeweiligen Gerät ausprobieren. Übrigens braucht man
dann sowieso eine kleine Zusatzschaltung mit Relais,
da im eingeschaltetem Zustand der Hauptstrom wohl nicht
über den Zündschlossanschluss läuft, sondern über den
Dauerplus. Ein zusätzliches Problem könnte sein, das
über den Dauerplus die Diebstahlsicherung läuft. Dann
muss man beim Einschalten immer ein Passwort eingeben.
Harald
Thomas Z
18.06.2008,
09:43
@ Jüwü
» Über eine 1N4148 und einen 1k geladen hat mein
» Blaupunkt das über mehrere Wochen gehalten. Genau weiß ich das nicht mehr,
» aber bei 3V waren die Sender noch da.
Goldkap ist ne gute Idee und könnte auch das Passwort Problem verhindern - weiß nähmlich gar nicht ob man die Passwortabfrage überhaupt abschalten kann.
Also auf ins Geschäft und irgendeine Kiste kaufen.
danke
Björn(R)
Dortmund,
18.06.2008,
19:17
@ Harald Wilhelms
» » Hallo Theo,
» » bist Du sicher, dass Dauerplus für die Speicherhaltung gedacht ist? Ich
» » schätze eher, dass die Sender in einem EEPROM o.ä. gespeichert werden.
» » Mein etwas betagteres Autoradio mit digitalem Suchlauf etc. hat zwar
» auch
» » Dauerplus, der dient aber scheinbar nur dazu, um bei ausgeschalteter
» » Zündung eine kleine LED blinken zu lassen (sollte früher wohl mal Diebe
» » abschrecken). Wenn ich Dauerplus abklemme, bleiben die Sender
» jedenfalls
» » gespeichert.
» Ich würde mal sagen, das hängt ganz einfach vom Radio-
» modell ab. Deshalb kann man da nichts zu sagen, und man
» muss es einfach ausprobieren. Auch ob eine kleine
» Batterie/Goldcap am Anschluss ausreicht, kann man nur
» am jeweiligen Gerät ausprobieren. Übrigens braucht man
» dann sowieso eine kleine Zusatzschaltung mit Relais,
» da im eingeschaltetem Zustand der Hauptstrom wohl nicht
» über den Zündschlossanschluss läuft, sondern über den
» Dauerplus. Ein zusätzliches Problem könnte sein, das
» über den Dauerplus die Diebstahlsicherung läuft. Dann
» muss man beim Einschalten immer ein Passwort eingeben.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
bei dem Punkt mit der Diebstahlssicherung könntest Du Recht haben, mein Radio hat zu diesem Zwecke noch eine Karte zum einschieben ;-)
Schöne Grüße,
Björn
Harald Wilhelms(R)
19.06.2008,
08:30
@ Björn
» Hallo Harald,
» bei dem Punkt mit der Diebstahlssicherung könntest Du Recht haben, mein
» Radio hat zu diesem Zwecke noch eine Karte zum einschieben ;-)
» Schöne Grüße,
» Björn
Ja, aber auch da gibt es die unterschiedlichsten Verfahren.
Bei meinem Radio kann ich zwar die Diebstahlsicherung
abschalten; wenn sie jedoch aktiv ist, holt sich das Radio
das Kennwort irgendwo aus der Motorelektronik. Das heisst
das Radio funktioniert nur in meinem Auto und nicht in
anderen; auch nicht beim gleichen Automodell.
Harald
