» » Mit "beruhigen" ist da nichts. Du müsstest durch Deinen
» » PIR zwei Monoflops ansteuern(z.B. 556) Eines gibt Dir
» » die Impulsdauer Deiner Klingel vor (z.B. 1sec) und das
» » zweite blockiert für einen längeren Zeitraum (z.B.
» » 1min) die Auslösung des ersten Monoflops. Das kann man
» » z.B. durch ein zwischengeschaltetes UND-Gatter erreichen.
» » Gruss
» » Harald
» Da wäre mir ein Schaltplan eine große Hilfe
Den Grundschaltplan für den 555 findest Du im Datenblatt
oder hier im ElKo. Inzwischen ist mir eingefallen, das es
wohl auch eine einfachere Lösung gibt. Ich hoffe, ich habe
Dein Problem richtig verstanden: Du hast einen Bewegungs-
melder (BWM) und eine Klingel, die jedesmal ausglöst
werden soll, wenn ein Besucher in den Erfassungsbereich
des BWM tritt. Die Klingel soll aber nicht mehrfach betä-
tigt werden, wenn der Besucher im Erfassungsbereich des
BWM bleibt. Dann stellst Du die Zeitschaltung Deines BWM
auf die Zeit ein, die Dein BWM inaktiv sein soll. Die
Flanke des Ausgangssignals Deines BWM steuert jetzt über
einen Kondensator einen 555 an, der Dir einen Ausgangs-
impuls von z.B. 1sek zur Auslösung Deiner Klingel liefert.
Da Du während der "Ein"-Zeit Deines BWM keine weiteren
Flanken bekommst, wirst Du auch kein weiteres Klingel-
signal bekommen. Falls Du beim Ausschalten des BWM einen
weiteren Klingelimpuls erhälst, so ist das ein irreguläres
Verhalten. Man müsste sich dann eine weitere Entstörung
dser Schaltung ausdenken.
Harald |
