ICH
15.06.2008, 01:53 |
Relais-Trägheit? (Elektronik) |
wenn ich ein KFZ-Relais mit einigen hundert Herz ansteuer, hält es dann die Position?
Also zb.: an/aus in 150/min
Danke  |
fatzke
Gladbeck!, 15.06.2008, 02:02
@ ICH
Relais-Trägheit? |
» wenn ich ein KFZ-Relais mit einigen hundert Herz ansteuer, hält es dann
» die Position?
» Also zb.: an/aus in 150/min
» Danke
Hi!
Ich hab noch nie mit Relais gearbeitet aber ich würde sagen nein.
Nimm lieber einen Mosfet oder einen Transistor.
Ist meiner Meinung nach einfacher
Liebe Grüße
Pascal  -- >> Hauptsache Glücklich << |
ICH
15.06.2008, 02:07
@ fatzke
Relais-Trägheit? |
Hmm.. Dann müsste ich einen Kondensator zur Spulenrichtung legen? |
fatzke
Gladbeck!, 15.06.2008, 02:16
@ ICH
Relais-Trägheit? |
» Hmm.. Dann müsste ich einen Kondensator zur Spulenrichtung legen?
hm.?
Wofür denn?
Ich meinte es so das du das Relais komplett wegläst und es durch einen Fet oder Transistor ersetzt wird.
Oder hab ich was falsch verstanden?
Ich glaub es ist einfach nur zu spät (früh)
Ich werd mich dann auch mal in den Federn hauen.
Ich hoffe du hast jetzt verstanden was ich meinte.
Hier mal noch was dazu.
Da ist eine PWM mit einen Mosfet erklärt vielleicht bringt dich das noch auf Ideen.
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Liebe Grüße
ICH
15.06.2008, 10:49
@ fatzke
Relais-Trägheit? |
In der Anwendung ist ein Mosfet nicht möglich.
Multisim meint das Relais würde permanent schalten. Aber ich glaube, da die das Magnetfeld ja nicht sofort zusammenbricht, es hält.
» » Hmm.. Dann müsste ich einen Kondensator zur Spulenrichtung legen?
» hm.?
» Wofür denn?
» Ich meinte es so das du das Relais komplett wegläst und es durch einen Fet
» oder Transistor ersetzt wird.
» Oder hab ich was falsch verstanden?
» Ich glaub es ist einfach nur zu spät (früh)
» Ich werd mich dann auch mal in den Federn hauen.
» Ich hoffe du hast jetzt verstanden was ich meinte.
» Hier mal noch was dazu.
» Da ist eine PWM mit einen Mosfet erklärt vielleicht bringt dich das noch
» auf Ideen.
» http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
» Liebe Grüße
» Pascal |
Theo
15.06.2008, 11:09
@ ICH
Relais-Trägheit? |
Hallo
Du möchtest also dass das Relais bei einer Wechselspannung von z.B. 150Hz angezogen bleibt? Einfach einen Brückengleichrichter davor, vielleicht reicht ja auch schon eine Diode.
Theo |
geralds
Wien, AT, 15.06.2008, 11:55
@ ICH
Relais-Trägheit? |
» die Position?
» Danke
hallo,
Kurze Frage: Was hast du mit den 150Hz auf die Relaisspule vor?
Meinst du Wechselspannung +0- 150Hz?
Vorerst mal ein DC-Relais solltest nicht mit Wechselstrom steuern, da wird nur die Spule heiss, und die gewollte Funktion ist undefiniert.
Wenn der Anker 150x /sec betätigt wird, entsteht eine höhere Induktionsspannung und damit auch Strom, so dass dann das Rel. überlastet wird.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003151.htm
Anderseits:
Meinst du, die Spannung ist eine mit 150Hz pulsierende Gleichspannung?
zB VAC nach dem Gleichrichten ist die Gleichspannung 100Hz pulsierend (Vollweg-Gleichrichtung) wenn kein Siebelko angeschlossen ist.
Das wäre für das Relais kein Problem, da es nicht negativ angesteuert wird.
Viel Spass beim Basteln
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
15.06.2008, 13:35
@ geralds
Relais-Trägheit? |
Hi,
ein Relais mit DC Spule an AC da passiert nix, zieht nicht an und wird nicht heiss.
An pulsiernder Gleichspannung, je nach Bauart des Relais
rattert es und mit steigender Frequenz bleibt es angezogen.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 17.06.2008, 13:50
@ ICH
Warum sollte man so'n Schrott machen? |
Ein Gleichspannungsrelais (wie z.B. KFZ Relais) werden mit Gleichspannung betätigt. Hat man keine Gleichspannung, dann richtet man die Wechselspannung gleich (Brückengleichrichter) und glättet evtl noch was (Kondensator). Dann hat man ne Gleichspannung und alles ist wieder ok.
Wenn man ne Wechselspannung hat, dann kann man auch nen passendes Relais nehmen - Schütze und Hilfsrelais in Schaltschrängen benutzen die 230V Netzspannung direkt.
Es gibt aber auch Wechselspannugsrelais für andere Spannungen, 24V, 12V etc...
hws |
Elko_Scotty
18.06.2008, 10:55
@ hws
ja der die Fragen stellte hat ja nicht gesagt was er hat, oder was er damit bezweckt.
MfG
hws
59425 Unna, 19.06.2008, 08:13
@ Elko_Scotty
Falscher Ansatz:
Ich will das-und-das bauen und muss die Teile verwenden, die ich in der Grabbelkiste habe.
richtiger Ansatz:
Ich will dies-und-jenes bauen. Dazu nehme ich am besten die-und-die Teile. Was ich nicht PASSEND in der Grabbelkiste habe, kaufe ich.
hws |
Harald Wilhelms
19.06.2008, 08:48
@ hws
Grabbelkiste |
» Falscher Ansatz:
» Ich will das-und-das bauen und muss die Teile verwenden, die ich in der
» Grabbelkiste habe.
Och, das mache ich öfters. Allerdings ist meine
"Grabbelkiste" inzwischen ziemlich gross...
Harald |
hws
59425 Unna, 20.06.2008, 08:30
@ Harald Wilhelms
Ich auch ... |
» » Falscher Ansatz:
» » Ich will das-und-das bauen und muss die Teile verwenden, die ich in der
» » Grabbelkiste habe.
» Och, das mache ich öfters. Allerdings ist meine
» "Grabbelkiste" inzwischen ziemlich gross...
Meiner ist größer als deiner - die Grabbelkiste meine ich - siehe die Weihnachts-Verschenk-Aktion
R's, C's, übliche Transistoren, FET's, Dioden, übliche IC's ..
Sowohl in SMD als auch in bedrahtet.
Und was fehlt, gibts fast immer in der Firma im Lager.
Und ist ein ganz spezielles IC nicht dabei, fragt der Einkauf beim Distri nach kostenlosen Mustern
hws |
Harald Wilhelms
20.06.2008, 11:23
@ hws
Ich auch ... |
» » » Falscher Ansatz:
» » » Ich will das-und-das bauen und muss die Teile verwenden, die ich in
» der
» » » Grabbelkiste habe.
» » Och, das mache ich öfters. Allerdings ist meine
» » "Grabbelkiste" inzwischen ziemlich gross...
» Meiner ist größer als deiner - die Grabbelkiste meine ich - siehe die
» Weihnachts-Verschenk-Aktion
Wo Du recht hast, hast Du recht.
Harald |
