Physix
13.06.2008, 17:39 (editiert von Physix am 13.06.2008 um 18:46) |
Widerstandsnetzwerk (Schaltungstechnik) |
Hallo Zusammen,
ich schreibe nächste Woche eine Klausur in Elektrotechnik und ich komme von einer Berufschule für Elektrotechnik und wollte fragen, ob mir jemand bei dieser Aufgabe helfen kann, weil das in der Klausur auch rankommt?
Die Widerstandswerte sind folgende:
R1 = 120 Ohm
R2 = 180 Ohm
R3 = 270 Ohm
R4 = 560 Ohm
R5 = 220 Ohm
R6 = 150 Ohm
Uac = +Us = 10V
Gesucht: Ubd?
Das R3, R4, R5 und R6 parllel zueinander sind weis ich. Und das dazu R2 in Reihe liegt, weiß ich auch. Aber was mich extrem verwirrt sind diese 4 Klemmpunkte A - D. Wäre nett wenn mir einer erklären könnte, wie man sich das vereinfacht vorstellen kann.
Danke schonmal im Vorraus! |
Theo
13.06.2008, 19:02
@ Physix
Widerstandsnetzwerk |
» Die Widerstandswerte sind folgende:
» R1 = 120 Ohm
» R2 = 180 Ohm
» R3 = 270 Ohm
» R4 = 560 Ohm
» R5 = 220 Ohm
» R6 = 150 Ohm
» Uac = +Us = 10V
» Das R3, R4, R5 und R6 parllel zueinander sind weis ich.
Falsch!
Hallo
Lasse die Punkte erstmal unbeachtet, es gilt die Schaltung aufzulösen.
R1 ist uninteressant.
R4 + R5 liegen parallel
In Reihe dazu R6
Zu diesen drei dann der R3 parallel
Zu diesem dann R2 in Reihe
Jetzt kannst du den Gesamtstrom ausrechnen (30,88mA)
Nun rückwärts rechnen und mit dem Strom die einzelnen Spannungen errechnen.
Ich komme auf 2,163V über R6
Theo |
Elektronix
13.06.2008, 20:00
@ Physix
» Hallo Zusammen,
» ich schreibe nächste Woche eine Klausur in Elektrotechnik und ich komme
» von einer Berufschule für Elektrotechnik und wollte fragen, ob mir jemand
» bei dieser Aufgabe helfen kann, weil das in der Klausur auch rankommt?
» R1 = 120 Ohm
» R2 = 180 Ohm
» R3 = 270 Ohm
» R4 = 560 Ohm
» R5 = 220 Ohm
» R6 = 150 Ohm
» Uac = +Us = 10V
» Gesucht: Ubd?
Die Sache wirde vielleicht etwas klarer, wenn Du die Bauteile ein bischen umgruppierst. Mein Vorschlag:
Die Anordnung erinnert stark an ein R2R-Netzwerk. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Physix
13.06.2008, 20:10
@ Theo
Hallo nochmals, ich bedanke mich vielmals für die schnellen und guten Antworten. Ich konnte das Ergebnis über R6 jetzt auch nachvollziehen. Aber 2 Fragen hab ich doch noch, warum kann ich R1 aus der Berechnung rauslassen und warum brauche ich nur die Spannung über R6 zu berechnen? |
Zwinkerle
13.06.2008, 21:20
@ Physix
» Aber 2 Fragen hab ich doch noch, warum kann ich R1 aus der Berechnung rauslassen
Vielleicht hilft dir folgende Gegenfrage: Welche Spannungsteilerrolle spielt R1 in diesem Netzwerk?
» und warum brauche ich nur die Spannung über R6 zu berechnen?
Weil das die Frage von dir ist. Zur Erinnerung:
» Gesucht: Ubd?
Und die liegt nunmal an R6 an, oder? -- Don't feed Trolls!!! |
Physix
13.06.2008, 21:34
@ Zwinkerle
Danke für die Antwort ! Ich glaub ich verstehe es jetzt zwischen dem Punkt A und D liegen folgende Widerstände:
Die Gesamtspannung ist 10V und die Widerstände sind bekannt. Damit kann man dann R6 berechnen. Und zwischen B und D liegt nur R6. Damit hat man dann Ubd, wenn man die Spannung über R6 hat.
Und R1 liegt zwischen den den beiden Punkten A und C und spielt deshalb keine Rolle bei der Berechnung. Ist das richtig? |
Zwinkerle
13.06.2008, 21:52
@ Physix
» Danke für die Antwort ! Ich glaub ich verstehe es jetzt zwischen dem
» Punkt A und D liegen folgende Widerstände:
Und R1, der in deiner Zeichnung nicht drin ist.
» Und zwischen B und D liegt nur R6. Damit hat man
» dann Ubd, wenn man die Spannung über R6 hat.
Korrekt
» Und R1 liegt zwischen den den beiden Punkten A und C und spielt deshalb
» keine Rolle bei der Berechnung. Ist das richtig?
Korrekt -- Don't feed Trolls!!! |
Physix
13.06.2008, 22:29
@ Zwinkerle
Ok das wäre geklärt, aber könntet ihr mir bitte auch hier auf die Sprünge helfen ! Also wenn das hier so ist:
Warum ergibt sich dann zwisch. Punkt B und D die Spannung Ubd nicht aus dieser Zusammenschaltung hier, statt nur R6?:
Zwinkerle
13.06.2008, 22:44
@ Physix
» aber könntet ihr mir bitte auch hier auf die Sprünge
» helfen !
» Warum ergibt sich dann zwisch. Punkt B und D die Spannung Ubd
Na rate mal, warum das U ein bd als Anhang hat. Kommt dir bei bd oder BD etwas in den Sinn? -- Don't feed Trolls!!! |
Theo
13.06.2008, 22:49
@ Physix
Hallo
Weil du die Punkte falsch bezeichnet hast:
A ist eigentlich C, und D ist A
B ist richtigerweise B, aber D ist C
Wie schon gesagt wurde, suchst du die Spannung B-D, und die liegt an R6.
Theo |
Physix
13.06.2008, 22:54 (editiert von Physix am 13.06.2008 um 22:54)
@ Zwinkerle
» Na rate mal, warum das U ein bd als Anhang hat. Kommt dir bei bd oder BD
» etwas in den Sinn?
Muss ich mir in diesem Fall etwa vorstellen, dass B z.B. positiv ist und D negativ ist und der Strom sich den kürzesten weg sucht, also quasi nur durch R6. Aber wenn das so ist warum, rechne ich dann R3, R4 und R5 noch dazu, bei A zu D ? |
Zwinkerle
13.06.2008, 22:55
@ Theo
» Weil du die Punkte falsch bezeichnet hast:
Jetzt ist er völlig verwirrt, wetten? -- Don't feed Trolls!!! |
Physix
13.06.2008, 22:57
@ Zwinkerle
Ich versuchs ja zu verstehen, vllt. fehlet mir auch einfach nur das Grundwissen dafür oder ich stell mich zu doof an, aber ich will das unbedingt verstehen, das lässt mir keine Ruhe! |
Zwinkerle
13.06.2008, 22:57
@ Physix
» » Na rate mal, warum das U ein bd als Anhang hat. Kommt dir bei bd oder BD
» » etwas in den Sinn?
» Muss ich mir in diesem Fall etwa vorstellen, dass B z.B. positiv ist und D
» negativ ist und der Strom sich den kürzesten weg sucht
Von Polaritäten war noch gar nicht die Rede, also auch nicht von positiv oder negativ.
Der Strom sucht sich niemals den kürzesten Weg, sondern immer alle möglichen. -- Don't feed Trolls!!! |
Physix
13.06.2008, 23:03
@ Zwinkerle
Warte mal kann es sein das R6 sowas wie ne Last zwischen B und D darstellt. Also hat das Was mit belastetem Spannungsteiler zu tun? |
Zwinkerle
13.06.2008, 23:08
@ Physix
» Warte mal kann es sein das R6 sowas wie ne Last zwischen B und D darstellt.
So kann man R6 nennen, ja.
» Also hat das Was mit belastetem Spannungsteiler zu tun?
Ist sicher auch so, aber sicher auch nicht Ziel der Frage in der Klausur. Darin wird es einfach nur um die Spannung über R6 -> Ubd gehen. Klausurfragen sind seltenst realitätsnah. Hier geht es einfach darum Ubd zu berechnen, was dann Antwort darüber gibt, ob du das Problem verstanden hast oder nicht. -- Don't feed Trolls!!! |
