Carsten Wallner(R)
13.06.2008,
15:47
Auch ne Elko-Frage (Elektronik)
Hi,
es geht nochmal um das gesorbene SNT.
Primär sitzt ein Dicker Elko, um den ich mich zuerst kümmern möchte.
400V, 100µF, 105°
Dann steht da aber noch "KXW"
Was bedeutet das? Muss ich irgendwelche Impulsfestigkeiten oder EST-sachen beachten?
Ist z.B. der 400KXW100MLST16X30 bei Farnell der einzig wahre?
Oder kann ich auch nen anderen nehmen von Händlern bei denen ich schon Kunde bin (Reichelt, Kessler, Pollin,Conrad...) und bei denen ich in den Versand vllt noch ein paar andere Posten mit reinnehmen könnte?
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Jüwü(R)
Würzburg,
13.06.2008,
17:35
@ Carsten Wallner
Auch ne Elko-Frage
» Hi,
» es geht nochmal um das gesorbene SNT.
» Primär sitzt ein Dicker Elko, um den ich mich zuerst kümmern möchte.
» 400V, 100µF, 105°
» Dann steht da aber noch "KXW"
» Was bedeutet das? Muss ich irgendwelche Impulsfestigkeiten oder EST-sachen
» beachten?
» Ist z.B. der 400KXW100MLST16X30 bei Farnell der einzig wahre?
» Oder kann ich auch nen anderen nehmen von Händlern bei denen ich schon
» Kunde bin (Reichelt, Kessler, Pollin,Conrad...) und bei denen ich in den
» Versand vllt noch ein paar andere Posten mit reinnehmen könnte?
» Gruß
» Carsten
bei dem Elko nicht, er solte nur mind. 105°C aushalten.
x y
13.06.2008,
17:43
@ Carsten Wallner
Auch ne Elko-Frage
» 400V, 100µF, 105°
Also Rubycon KXW, hat man sicher nicht ohne Grund eingebaut. Die Dinger sind kleiner als Standard, und vertragen dennoch einiges an Strom. Mit Feld/Wald/Wiese von Conrad&Co wird das nichts.
Carsten Wallner(R)
13.06.2008,
21:33
@ x y
Auch ne Elko-Frage
Hi,
» Also Rubycon KXW, hat man sicher nicht ohne Grund eingebaut. Die Dinger
» sind kleiner als Standard, und vertragen dennoch einiges an Strom. Mit
» Feld/Wald/Wiese von Conrad&Co wird das nichts.
Ich nehme mal an, dass das offensichtlich "hochwertigere" Teil verbaut wurde, um genau das zu vermeiden, was dann offensichtlich doch passiert ist -nämlich, dass der Elko zu schnell "vergammelt" wenn er dauerhaft unter Spannung bleibt.
Meinst Du denn, ich kann es riskieren mit Feld-Wald-Wiese aus der Bastelkiste zu Testen obs an diesemElko lag (d.h. wenn das SNT anläuft wieder raus und den guten bestellen) oder ist das Risiko groß, dass er mich "anspringt"?
Carsten
x y
13.06.2008,
22:12
@ Carsten Wallner
Auch ne Elko-Frage
» Ich nehme mal an, dass das offensichtlich "hochwertigere" Teil verbaut
» wurde, um genau das zu vermeiden, was dann offensichtlich doch passiert
» ist -nämlich, dass der Elko zu schnell "vergammelt" wenn er dauerhaft
» unter Spannung bleibt.
Es geht nicht um die anliegende Spannung, sondern um die Strombelastbarkeit. Durch das dauernde Auf- und wieder Entladen wird der warm. umso wärmer, umso schneller geht der Elektrolyt flöten, und dadurch steigt sein Innenwiderstand weiter an.
» Meinst Du denn, ich kann es riskieren mit Feld-Wald-Wiese aus der
» Bastelkiste zu Testen obs an diesemElko lag (d.h. wenn das SNT anläuft
» wieder raus und den guten bestellen) oder ist das Risiko groß, dass er
» mich "anspringt"?
Kannst du schon machen, aber lieber keinen mehrstündigen Testlauf.
Carsten Wallner(R)
14.06.2008,
15:35
@ x y
Auch ne Elko-Frage
Hi,
danke für die schnelle Antwort. Werd ich so machen, denn nach jedem Versuch was andres auf Verdacht bestellen ist ja auch blöde...
Nur das mit dem hohen Strom kann ich mir nicht richtig vorstellen - das Teil dient doch zur Glättung der Eingangsspannung - fließt da denn so viel Strom?
Carsten
Jüwü(R)
Würzburg,
14.06.2008,
16:12
@ Carsten Wallner
Auch ne Elko-Frage
» Hi,
» danke für die schnelle Antwort. Werd ich so machen, denn nach jedem
» Versuch was andres auf Verdacht bestellen ist ja auch blöde...
» Nur das mit dem hohen Strom kann ich mir nicht richtig vorstellen - das
» Teil dient doch zur Glättung der Eingangsspannung - fließt da denn so viel
» Strom?
Ja.
Der Ladestrom bei der ansteigenden Flanke der Halbwelle und zusätzlich dann noch der Entladestrom des Verbrauchers in den Halbwellenlücken/pausen. Sehr warm wird der Elko dabei aber nicht bei Pipifax-Geräten.
Carsten Wallner(R)
14.06.2008,
20:10
@ Jüwü
Auch ne Elko-Frage
Hi,
Schon klar, ich hätt nur nicht gedacht, dass diese Ströme sehr groß werden. Naja zumal das Ding hauptsächlich im Standby am Netz gehangen hat (wodurch es wohl auch zu Tode gekommen ist)
Carsten
